Beitragvon Famzim » Fr 28. Jun 2013, 14:55
Hallo Manfred
Wenn Du immer auf Trab bist, bleibt keine Zeit für den Kühlschrank is klaar, such dir einen Hilfswilligen (Hiwi) :D
Für die 12 V Anzeige braucht man einen Gesammtwiederstand, der 12 ( V ) geteilt durch 0,637 V = 18,8 mal grösser ist wie der vom Meßgerät alleine.
Dieser ist 0,637 V : 0,000996 A = 640 Ohm.
Sind dann 640 mal 18,8 (minus Messgerätwiederstand), also mal 17,8 = 11,4 kOhm.
Den sollte Dein Multi auch anzeigen, so in etwa !
Das ist also für die Spannung !
Das kleine hat dann 0,378 V : 0,00051 A = 740 Ohm !
Der Gesammt wiederstand wäre 12 : 0,378 = 31,7 fach, und der Vorwiederstand alleine dann 740 x 30,7 = 22,7 kOhm.
Diese werden in reie mit dem Meßgerät geschaltet.
Die Wiederstände für Strom kommen dann parallel zum Meßgerät.
Das große verträgt nur ein mA und für zum Beispiel 1 A müssen die restlichen 999 mA durch den Wiederstand, bei gleicher Spannung wie das Meßgerät benötigt.
Das sind dann 0,637 V durch 0,999 A = 0,64 Ohm !
Für das kleine : es braucht nur 0,378 V und 0,00051 A, müssen es dann 0,9995 A bei 0,378 V für den Parallelwiederstand sein.
Da kommt dann 0,378 Ohm raus.
Da schaut man was es in etwa gibt, und kombiniert um den Wert zu treffen .
Beitragvon Manfred » Fr 28. Jun 2013, 17:02
Hallo Aloys,
Famzim hat geschrieben:such dir einen Hilfswilligen (Hiwi)
habe ich doch, immer Freitags kommt die Mutter von meinem Computerwürmchen und hilft mir im Haushalt. Wenn das Kind meine Computermaus ergattern kann, dann ist es glücklich.
Danke für deine Mühe, aber noch habe ich nicht den Durchblick.
Folgenden Versuch habe ich durchgeführt:
-eine Blockbatterie mit 7V angeschlossen
-mit dem Drehwiederstand das Oldi-Instrument auf 7V justiert, Strom = 0,611 mA
-alles abgeklemmt, am Poti 3,6 Ohm gemessen
-eine 1,5V Batterie angeschlossen, es werden 1,5V auf dem Oldi-Instrument angezeigt
da werde ich mir mal eine Batteriekaskade zusammenlöten um den gesamten Skalenbereich mit diesem Wiederstand zu prüfen.
Beitragvon Famzim » Sa 29. Jun 2013, 17:06
Hallo Manfred
Dieser Hiwi ist aber eher gefährlich für den Kühlschrank, vor allem wenn ein Stuhl in der Nähe ist :D
Über Deine neueste Messung mußte ich erst mal grübeln :o
Ich denke es ist das Poti parallel zum 7 V Block, und am Schleifkontakt ist die Spannung abgegriffen für das Meßinstument.
Dieses braucht für 7 V Anzeige 0,375 V von der 7 V Blockspannung.
Da das Poti 50 Ohm hat an 7 V, ist diese Spannung dann bei einem "Teilwiederstand", (da wo der Schleifer sitzt) von teoretisch = 2,7 Ohm.
Ich nehme aber an, das die 7 V etwas sackt, und man muß etwas höher drehen, eben bis 3,6 Ohm.
Das ist aber nicht der Parallel Wiederstand den Du brauchst, und auch nicht der Reienwiederstand für die "reine" Spannungsmessung, der ist NUR ein Teilwiderstand Deines Spannungsteilers um die Spannung soweit unten abzugreifen, bis das Meßgerät den Wunschwert anzeigt.
Es werden also die R Werte benötigt, wie vorher berechnet für die jeweiligen Anzeigen.
Für andere Anzeigen muß neu gerechnet werden :)
Ich denke ich hab so ziemlich alles hier rumliegen an Widerständen.
Muß nur wissen welches Gerät, welche Werte anzeigen soll.
Mein erstes Multi-- hat für jeden Meßbereich eine extra Steckbuchse, da sind nur an jeder, andere Wiederstände dran, sonst NIX, alles ganz einfach.
Pass auf die Kühlschrankmaus auf, die brauchts Du noch :D
Beitragvon Manfred » Sa 29. Jun 2013, 18:11
Hallo Aloys,
es ist das erste mal, das ich sowas mache. Deine Rechenergebnisse haben sich im nachhinein bestätigt. Der Herr Latschan von http://www.aalonline.net/, der Lieferant des Messwerkes, hat mir freundlicherweise passende Wiederstände & Poti geschickt. Alles nach der Skizze zusammengebackt und es funktioniert.
Skizze der Wiederstände.jpg (41.82 KiB) 7949-mal betrachtet
Dann habe ich mir noch einmal deine Berechnungen vorgenommen und nun habe ich es kapiert.
p.s. der kleine "Computerzerhacker" bringt Freude ins Haus. Den Laptop ihrer Mutter hat sie ruiniert, den Bildschirm vom Gehäuse getrennt.
Beitragvon Famzim » Sa 29. Jun 2013, 19:10
Hallo Manfred
NA sieste, alles nicht so schwierig :D und das zerhakte kann dann ruhigen Gewissends entsorgt werden, sonst liegt es nur rum, da es sowiso schon nach 6 Monaten überholt ist.
Interessant sind die Dinge ÜBER 50 Jahre, so wie WIR :D
Beitragvon Manfred » Sa 29. Jun 2013, 20:55
Hallo Aloys,
Famzim hat geschrieben:Interessant sind die Dinge ÜBER 50 Jahre, so wie WIR :D
da sagst du was, nächste Woche schaltet mein Zähler ein Jahr weiter. Das Verfallsdatum ist schon länger überschritten, der Kerl wird langsam ungenießbar.
Beitragvon Manfred » So 30. Jun 2013, 09:33
Die Hilfe, die hier von allen Seiten kommt hat mir Mut gemacht auch die "Vepackung" des VU zu machen. Der Glasausschnitt hat sich 46mm auf 34mm verkleinert. Ich könnte noch auf 24mm runter gehen, dann geht mir die mechanische null Justage verloren und mit der Instrumentenbeleuchtung wird es auch schwieriger.
So bleiben mir noch die interessanten Details des Instrumentes erhalten, eine neue Skala rein und fertig.
Beitragvon Manfred » Do 4. Jul 2013, 12:41
und mit dem Generator geht es auch weiter. Die letzten Giessereimodelle sind fertig. Ein bischen schleifen und lackieren, dann können sie in die Giesserei. Die Modelle werden dann abgeformt und in Aluminium gegossen. Eine Stellprobe hat mir gezeigt, es passt alles zueinander, es sind keine Änderungen nötig.
Das Modell ist mit einer 2mm Wandung versehen und ist auch stabil. Mit einer 12V LED Beleuchtung versehen könnte es auch interessant als erleuchteter Geni aussehen.
Dann werde ich von den "Historikern" gesteinigt.
Nun gibt es eine längere Pause, mit der Giesserei das dauert.
Beitragvon Manfred » Mo 22. Jul 2013, 05:31
Hallo Forum,
es geht weiter, die ersten Teile aus der Giesserei sind on hand. Das Schwungrad, der Rotor ( aus Grauguss ) kann nun in seiner endgültigen Form hergestellt werden. Das Schutzblech als 3D Print wird so weiter verarbeitet. Ursprünglich war es als Gussteil in Aluminium geplant.
Zwei Schwungräder pro Rotor werden in einen Rohrabschnitt aus Stahl eingeschrumpft und nach dem Fräsen der Flächen mit den Feldmagneten bestückt.
Beitragvon Manfred » Mi 31. Jul 2013, 17:30
wenn Ihr nun denkt der liegt nur in der Sonne rum und wartet auf seine Gussteile, großer Irrtum !!!!
Der Axel, ein Glückspils, zieht er doch aus einem Papiercontainer eine kompletten Zeichnungsatz für eine orginal liegende Dampfmaschine von 43 PS. Diese wiederum verkleinert im Maßstab 1:10 passt wie die Faust aufs Auge zu meinem Generator.
Mit kleinen Änderungen passen sogar meine Lagerböcke und die Kurbelwelle der Dampfmaschine zusammen.
baugruppe1 kurbelwange & zapfen 3D Zeichnung.jpg (135.09 KiB) 7680-mal betrachtet
sicherung von kurbelwelle kurbelwange & zapfen.jpg (18.85 KiB) 7680-mal betrachtet
Auf diesen 3D Zeichnungen sind die Maße noch M1:1, mit einem Mausklick kann ich diese dann in jeden beliebigen Maßstab ändern.
Grüße von dem "Hans im Glück" ;)
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
