Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Re: Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 17:56
Hallo Aloys,
ich habe mich schon immer gefragt wie diese schräg ausschauhende Wicklung bei den Glockerankermotoren eigentlich aufgebaut ist.
Auf dem ersten Bild verlaufen die Spulendrähte aber gerade ?
Hast du diese hyper perfekt aussehende Spule selber gewickelt ?
Beitragvon Querdenker » Sa 16. Nov 2013, 20:28
Jo @Aloys
Die Wicklung ist noch eine Problem , sie so hinzukriegen , das sie auch funktioniert und in den Zwischenraum passt, ist nicht leicht!
Bin ich noch am Rumtüfteln.. ;) :)
Wünsch Dir noch einen schönen Abend
Querdenker
Beitragvon Famzim » So 17. Nov 2013, 17:11
Diese Spulen habe ich nicht gewickelt, nur in einem Motor gefunden :D
Na ja die Faulhaberwicklung ist seeeehr schwierig zu machen, hab eben mal was probiert, aber aufgegeben.
Geht ohne Vorrichtungen nicht.
Aber es gibt eine Maxonwicklung, die einfacher ist.
Beide werden auf dieser Seite angesprochen:
http://www.maxonmotor.de/medias/sys_mas ... otizen.pdf
Das hab ich auch eben rausgesucht.
Die Maxonwicklung sollte mit Einzelspulen auch zu machen sein, die dann als 3 Phasenwicklung geschaltet werden können.
Ein paar Vorrichtungen sind aber auch nötig, schaun wir mal :idea:
Beitragvon Bernd » So 17. Nov 2013, 17:30
Eine interessante PDF, habe ich mir gleich mal abgespeichert.
Beitragvon Querdenker » So 17. Nov 2013, 18:51
...."Selbstragende Spulen " nennt man dass also!
Hallo Aloys
, wenn ich die Spulenköpfe nicht "dicker" machen darf, kann ich auch keine verschachtelten oder überlappenden Spulen machen... :(
Nun ich mache es trotzdem! ( beides beim "Großen".....nur Spulenköpfe nicht größer aber überlappung beim "Kleinen"!)
Es gibt mindestens drei Möglichkeiten es trotzdem machen zu können und den Luftspalt "voll" auszufüllen ( natürlich mit kleinen Luftspalt zwischen Rotor und Spulen.liegt nur daran, wie genau man arbeiten kann..Tolleranzbereich des Spulenkörpers Rolors etc..)
Eine Vorrichtung oder Formkörper habe ich mir auch schon lange für den Inneren Rotor gebaut, um den selbsttragenden Spulenkörper hinzukriegen. ;)
Wieder mal ein guter hilfreicher Artikel ;) Danke!
Querdenker
Beitragvon Famzim » So 17. Nov 2013, 19:59
Spulen bei Normalspulen, für 3 Phasen mit überlappung wickeln ?
Die würde ich anders wickeln .
Kleines Beispiel:
Schenkel soll 20 mm mal 5 mm dick sein im Luftspallt.
Macht dann 100 mm² im Querschnitt.
Im Wickelkopf wäre es zu dick an den Kreuzungen :mrgreen:
Also eine andere Wickelmetode.
Wir nehmen eine Vorrichtung für die Spule, 30 mm mit 3,4 mm dicke.
Diese dann nicht direckt verkleben, sondern die Schenkel auf 20 mm zusammenschieben.
Der effekt ist, das der Wickelkopf noch dünner als 3,4 mm wird, da die Leiterlänge sich, beim zusammen schieben dort hin verlagert.
Also ist dann dort genug Platz für die Kreuzung mit der Nebenphase.
So denke ich es mir .
Ob die Maße so stimmen muß man mal sehen.
Die Spulen müssen ja weich sein, und nicht komplett vergossen beim Zusammenbau.
Beitragvon Querdenker » So 17. Nov 2013, 20:56
Ja stimmt hast Rechst. Das wäre auch eine Möglichkeit... war auch irgendwo mal beschrieben , mit Bildern.
Ich weiß, wie dass meinst. ;)
Die Magnete ...Rotorscheiben ....sind nun wirklich nicht das Problem... die Herausforderung. Ich sehe eher, das was ich bisher als "Körbchen" bezeichnet habe ... , die selbsttragende Spulen!
Sie müssen "selbsttragend sein" ohne Eisen zum Versteifung... Auch sind sie mechanischen Kräften ausgesetzt;:dem Drehmonent.!
Das müssen sie aushalten und übertragen....
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 18. Nov 2013, 07:45
Moin moin
Ich sehe zwei Wege den Spulenkörper zu wickeln , zu"weben"...
Der erste Weg wäre: die sechs Phasen als Einzelspulen in Reiche geschaltet, verschachtelt ,überlappend.... auszuführen . wobei ich die Einzelnen Spulen erst Breit nebeneinander wickeln würde und sie dann entsprechend gut verschieben zu können oder den Spulenkopf schon beim Wickeln durch eine Dreieckige Form "abzuflachen " dünner zu machen ( Nut kleiner ,dünner!)
Und ich müsste ,(ein bissel aufwendiger), den Anfang und Ende der Spule beide außen raus kommen lassen ....würde der Anfang nichtauch noch auftragen, und mir die Verbindung zur Nächsten erleichtern.
Der zweite Weg wären sechs große einzelne Schleifen , die ich 32 mal miteinander "verwebe" und dann knicke ähnlich, wie ich es schon mit meiner ersten Spulenscheibe gemacht habe.
Das wird wieder eine "Wilde Konstruktion"..
Die letzte hatte ich aus Eisstielen und Kerzenwachs gebaut... Praktisch ein großen Ring und mit 24 Drähten gleichzeitig umwickelt...Die Eisstiel dienten als Abstandhalter und den Wachs habe ich dann im Backofen raus geschmolzen...
aber es geht wesentlich einfacher , ist mir nachher die Idee gekommen .....Aber wie so immer beim Ersten mal......kommt es manchmal anders als man denkt. Wichtig finde ich beim " Wickeln " zum Beispiel, dass die Spannung des/ der Drähte immer möglichst konstant / gleich ist... Ein eine Spulenwicklung ist in den meisten Fällen nicht rund das gibt immer ein "Ruck" .... Das versuche ich auszugleichen , indem ich auf einer langen waagerecht gespannten Strecke des/ der Drähte mit Gewichten oder Expandern arbeite. So kann ich eine relativ konstante Spannung einstellen...
Es wird wieder eine "Wilde" Bastelei" geben!
ABER bisher hat es immer beim Ersten Mal geklappt
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 18. Nov 2013, 09:20
Magnete sind grade angekommen. :) ....15 kg Kupfer noch nicht. :( .
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 18. Nov 2013, 18:59
Noch ist er brav, der Kleine.....
Wird sich aber gleich ändern..., wenn die Nächsten acht Magnete eingesetzt werden.... ;)
Kleiner Bruder 003.JPG (141.98 KiB) 8147-mal betrachtet
Querdenker
