Modellgenerator / Baubericht
Beitragvon andreas » Sa 13. Aug 2011, 17:22
von wegen der Gleichmäßigkeit der Spannungen pro Phase könntest Du die Spulen anders versetzen. Wenn Du die Ebenen jedes zweiten Spulenpaars vertauschst (also obere gegen untere Lage), so sind die Phasen auf äußere und innere Lage gleichmäßig verteilt. Damit sollte die Spannung beider Phasen fast gleich sein.
Beitragvon Bernd » Sa 13. Aug 2011, 18:03
Diesmal hast du die Verdrahtung anscheinend richtig gemacht.
Erstaunlich wie gut sich die Ergebnisse, was die erzielbare Spannungshöhe anbelangt, beider
Spulenvarianten decken. Da die "alte" Spulenversion mit halb so vielen Spulen auskommt würde
ich diese Variante bevorzugen, zumal sie auch vom Innenwiderstand her Vorteile bietet.
Tatsächlich sollten die Spannungswerte beider Phasen gleich sein.
Es kann wirklich nur, wie Andreas ja schon sagte, nur daran liegen das Phase 2 vielleicht ein klein
bisschen zu früh nach oben aus der unteren Spule abbiegt und daher vielleicht etwas weniger
Induktion erfährt.
Beitragvon Ekofun » Sa 13. Aug 2011, 20:31
da ist unterschied zwischen Fasen fast 1V und das gibt Spanungs verluste,normale Weise Fasen mussten gleiche Spanungen haben.Vileicht kannst mit Druck sie irgendwie Grade machen,wenn Du sie länger machst dann hat 2-te Fase mehr Ohm und wieder werden unterschidliche Spanungen herauskommen.
Beitragvon Manfred » Sa 13. Aug 2011, 22:14
die Spulen sind etwas kurz geraten, ich werde sie um 3-4mm verlängern für beide Phasen. Der wechselseitige Aufbau wie ihn Andreas vorschlägt erscheint mir als die Lösung. Das muss ich prüfen, wie ich mit der Spulenmontage klar komme.
Beitragvon Bernd » So 14. Aug 2011, 10:59
Im Grunde ist eine unterschiedliche Spannung der Phasen nicht sooo schlimm.
Zu jeder Sekunde erzeugen die Spulen der beiden Phasen unterschiedliche Spannungen.
Wenn auch nach Gleichrichtung die Phasen unterschiedlich sind und man deren Spannungen
in Reihe schaltet wird die Phase mit der höheren Spannung unter Last etwas wärmer werden,
mehr auch nicht. Es ist also nicht so das es ein gravierendes Problem wäre weswegen man den
Generator nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen könnte. Für deine enfachen Anwendungen
würde es trotzdem gehen.
Bei Parallelschaltung der unterschiedlichen Spannungen würden die Phasen ebenfalls unterschiedlich
belastet werden. Die Phase die mehr Spannung liefert würde stärker belastet und sich mehr erwärmen.
Natürlich wäre eine gleichmässigere Spannungserzeugung besser und wünschenswert.
Beitragvon Manfred » Fr 19. Aug 2011, 13:56
es geht wieder weiter, die erste neue Phase ist wieder installiert. Diesmal aber richtig gewickelt, alle Windungen rechts rum gewickelt. Das Prisma mit einem Hilfsdorn ist eine sehr handliche Hilfsvorrichtung, die das Aufbringen der Wicklung erleichtert.
Die zweite Wicklung dauert noch etwas, ich warte auf eine neue Drahtlieferung.
Beitragvon Manfred » Sa 20. Aug 2011, 12:09
Experimente mit dem Rastmoment, der Luftspalt ( zwischen den Magneten, Rotor - Stator ) beträgt 12mm.
    der einzelne Magnet fluchtet mit dem Rotormagnet, das Rastmoment ist 25 Gramm, bei 56 Magneten sind das dann 1400 Gramm.
    nächster Versuch, die Magnete in kleinen Schritten schräg gestellt bis ein Rastmoment nicht mehr fühlbar ist. der entstandene Winkel deckt sich mit den Angaben in der Literatur.
Aus diesem Ergebniss leite ich zwei weitere Experimente ab. Messung der Spannung einmal ohne und dann mit Magneten und einem Eisenring für den magnetischen Rückfluss. Das wäre dann ein "Scheibengenerator" in einer vertikalen Ausführung.
Beitragvon Bernd » Sa 20. Aug 2011, 16:51
So ganz kapiere ich deine Versuchsanordnung nicht. Vielleicht kannst du das nochmal aus einer anderen Perspektive knippsen ?
Beitragvon Manfred » Sa 20. Aug 2011, 17:34
mein Draht ist alle, da muss ich doch ein bischen spielen.
Eigentlich wollte ich nur mal prüfen wie schräg muss ich einen Magneten stellen um das Rastmoment zu eliminieren.
Beitragvon Ekofun » So 21. Aug 2011, 13:25
und wie schreg ist der Magnet,meine wieviel Grad, und wie ist der Spanung bei diese Schreglage,kleiner oder gleich wie ohne Schreglage.??
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
