Beitragvon Bernd » Mo 8. Jun 2009, 09:08
Hmmm Uli, so habe ich das noch gar nicht gesehen um ehrlich zu sein,
aber du könntest recht haben. :)
So wie die Pole jetzt stehen, also immer gleichartige zueinander, sollten schon
von einem zum anderen Luftspalt bogenförmig Feldlinien laufen und damit
auch die Leiterschleifen schneiden.
Wenn ich aber jeweils Nord- und Südpole gegeneinander stelle, dann sollte kaum
noch etwas ausserhalb der Luftspalte hinaus dringen und alle Feldlinien verlaufen
fast nur noch zwischen den Magneten.
Ich glaube was du meinst ist, das man dann quasi nur die Polrichtung innerhalb einer Spule
"austauscht" wenn sich die Magnetscheibe durch die Kupferspule dreht. Eine interessante
Betrachtung, könnte richtig sein.
Das kann ich ja sehr einfach ausprobieren indem ich die Magneten anders anordne.
Mittlerweile verwirrt mich das auch alles ganz schön, aber es würde auch Thurners Beschreibung
entsprechen. So wie du es beschrieben hast Uli, so hat Thurner es ja auch ganz ähnlich formuliert.
Versuche mit dem Teil werden uns Gewissheit bringen. Übrigens bringt die kleine Spule die
man auf dem letzten Foto sehen kann bei der jetzigen Magnetanordnunfg ca. 0,1V bei 60U/min.
Sie hat ca. 30 Windungen.
Beitragvon windstav » Mo 8. Jun 2009, 09:48
ich freue mich, dass du dein "Versprechen" nicht eingehalten hast.
Beitragvon Bernd » Mo 8. Jun 2009, 10:12
Danke Stav ! ;)
Beitragvon arcobär » Mo 8. Jun 2009, 11:04
Bei gegenpoliger Anordnung der Magnete entsteht ein Ring eines Magnetflusses, der sich innerhalb der Spule bewegt.
Ich glaube, man muss sich von der normalen Generatortechnik völlig lösen, um das zu verstehen.
Ist das dann das offene System?
Da dann auch keine Flussänderungen innerhalb des Magnetringes stattfinden, könnte tatsächlich Gleichspannung entstehen.
Probieren geht über Studieren!
Gruß Uli
arcobär
Beitragvon Bernd » Mo 8. Jun 2009, 11:35
Hoffentlich erzeuge ich nicht mit diesem verrücken Ding ungewollt ein schwarzes Loch das mich,
den Generator und mein Haus verschlingt. Ausserdem sieht das Ding ja schon wie aus einem Science Fiction aus. :D
Beitragvon arcobär » Mo 8. Jun 2009, 11:52
Bernd, vielleicht erzeugst du auch, einmal angeworfen, "Freie Energie" und du brauchst keine Windräder mehr zu bauen.
Dem Walter Thurner ist so etwas zuzutrauen.
Gruß Uli
arcobär
Beitragvon Cyclone » Mo 8. Jun 2009, 15:28
schöne Aufbau, bin schon sehr gespannt, ob der Generator tatsächlich DC
erzeugen kann.
Habe deine vorläufigen Ergebnisse mit meinen verglichen. Du hattest
folgenden Aufbau :
Rotationsachse (Durchmesser) : 17.5 cm
Volumen Magnete : 1.5 cm³
Material : N33
Spule : 30 Windungen
Spannung : 0.1 Volt
U/min : 60
Ich hatte folgenden Aufbau :
Rotationsachse (Durchmesser) : 50 cm
Volumen Magnete : 4 cm³
Material : N42
Spule : 50Windungen
Spannung : 0.5 Volt
U/min : 60
Wenn ich deinen Aufbau auf meinen Übertrage :
60 Windungen, 0.5 Volt, bedeutet pro Windung 0.0083 V, pro 30 Windungen, 0.25 Volt.
Magnetvolumen 4 zu 1.5 zu cm³ bedeutet dann 0.94 Volt. Kommt ziemlich gut hin. Ist natürlich
ungenau, deine Rotationsachse ist kleiner, aber der Abstand Spule/Magnet
vermutlich bei dir besser.
Gruss,
Cyclone
Cyclone
Beitragvon Bernd » Mo 8. Jun 2009, 16:44
Hallo Cyclone, schöner Vergleich bei dem sich erstaunlicherweise die Ergebnisse
auch noch decken. Ich glaube du wolltest aber 0,094V schreiben, oder?
EDIT: So ganz haut der Vergleich aber doch nicht hin, denn meine Magnete rotieren ja bei gleicher
Drehzahl viel langsamer, das haben wir nicht mit einbezogen. Aber so grobe Richtung kommt
zumindest hin denke ich.
Etwas euphorisch hatte ich mal drann gedacht, falls das Ding jemals das bringt was
ich mir erhoffe, das man eine Art Berechnungsgrundlage für so eine Maschine erstellt,
ähnlich wie dein Vergleich, also bewertend wieviel Volumen, welche durchnittliche
Feldlinienlänge, Abstand, Umfang und so weiter. Aber erstmal gucken ob es überhaupt klappt.
Beitragvon Cyclone » Mo 8. Jun 2009, 16:59
yep, 0.094V .. sorry..
btw. bin am Wochende mit meinem Monstermagneten 50x50x60 N52 geflogen.
Zwischen 4 Büchern mit viel Klebeband fixiert.. :-)
Gruss,
Cyclone
Cyclone
Beitragvon Wind_Stefan » Mo 8. Jun 2009, 17:36
@Bernd
Sehr schön das du weiter machst, freut mich wirklich sehr.
@Cyclone
Die werkstatt die du angesprochen hast kann ich leider nicht mein eigen nennen. :) Alle teile wurden bei mir auf der arbeit in meiner freizeit gefertigt.
Savoniususer hat geschrieben:Welchen Durchmesser hat der Generator eigentlich, 10 cm - oder mehr?
Planst Du noch einen größeren dieser Art zu bauen?
Der generator hat einen gesamtaußendurchmesser mit außenrotor von 140mm. Erst mal werde ich versuchen diesen testgenerator so weit zu optimieren das er die größt mögliche "leistung" erbringt. Ein paar kleine änderungen haben sich ja hier schon aufgezeigt die ich erst mal umsetzen werde. Wichtig ist es ja auch wie Bernd es aufgezeigt hat den innenwiderstand so klein wie möglich zu bekommen. Das wahrscheinlich nur mit mehr magnetmasse und mit mehr magnetpolen geht. Damit man für die wicklungen weniger windungen und einen viel dickeren kupferdraht verwenden kann.
Wind_Stefan
