Eisengeni - Selbstgebaut
Re: Eisengeni - Selbstgebaut
Beitragvon Manfred » Sa 6. Jun 2015, 19:20
jetzt geht es um die Ausformung der Spule und einem Wickelkern aus Teflon. Ich habe einfach mal die Spulenschenkel auf 6mm ausgelegt, da musst du mir mal erzählen wie die optimale Geometrie sein soll.
Beitragvon Manfred » So 7. Jun 2015, 09:04
noch etwas das Spulenloch verkleinert, dann ist auch eine Schenkelbreite von 8mm (wie der Magnet) zu erreichen.
Beitragvon Ekofun » So 7. Jun 2015, 09:26
Ja ,so ist es gut,6mm Schenkelbreite wollte ich auch machen,ist bischen zu viel aber macht das nicht.6mm ist gut.
Grüße und schöne Sonntag
Beitragvon Manfred » So 7. Jun 2015, 12:01
es fehlt mir noch eine dritte Abmessung, die HÖHE DES SPULENSCHENKELS. Benutzt du eine Wickelmaschine oder ähnliche Hilfsmittel. Wenn ja, wie sind die Anschlussbedingungen.
Beitragvon Ekofun » So 7. Jun 2015, 14:50
Schenkelhöhe soll 10 mm sein und Luftspalt zvischen Magnetscheiben ist 12 mm.So das Wunsch.Ob ich das so schaffe mit LSp. weis nicht.Aber werde mich Mühe geben.
Kontakti werden auserhalb gefertigt nicht innen.Ausen ist leichter Verbindungen von Spulen machen als inen,für mich.
Ich wickele mit Hand und zähle di Windungen.Habe keine Wickelmaschiene.
Beitragvon Manfred » So 7. Jun 2015, 15:28
das kann ich nicht, ab drei da verzähle ich mich. Für € 78,-- gibt es einen kleinen coil winder bei ebay. Der ist mir ein Helferlein aus China der zählt vor und zurück.
Die Wickelvorrichtung bekommt eine Formschräge von 2 Grad, damit sich die Spule leichter entnehmen lässt. Noch in der Vorrichtung können die Drähte untereinander verklebt werden, das Material Teflon nimmt keinen Kleber an.
Auf dem Bild die Zeichnung, die Auswerferstifte und das Rohmaterial für die Vorrichtung.
Beitragvon Manfred » So 7. Jun 2015, 15:54
das mit dem 12mm Luftspalt ist kein Problem, da mache ich dir noch einen Distanzring von H 12mm dann laufen die Magnetescheiben paralell. Die Scheibe mit den Felspulen die musst du dann noch ausrichten.
Beitragvon Ekofun » So 7. Jun 2015, 17:33
es ist toll,das wird schönsste Geni den ich gemacht habe dank Dir.Aleine könnte das nicht machen,gibt kein Material hier,vieleicht in Hauptstadt und reisen ist nicht mein Ding mehr.
Danke Dir und gib mir Dein Anschrift dann kann ich Dir Schliwowiz schicken.Denke die ist ca 8 Jahre alt.Und hat so gelbliche farbe.Sie ist gut,aber ich trinke kein Alkohol,nur Kaffe. :mrgreen: Dann kann besser rechnen und Gehirn arbeitet einiger maassen. :)
Danke Dir sehr.
Beitragvon Manfred » Mo 8. Jun 2015, 07:04
wenn man nicht die Maschinen hat, dann geht das auch nicht. Ich bin einfach von dem Material begeistert.
Ich habe eine Probespule gewickelt mit 0,5mm Draht und 100 Windungen. Schenkelhöhe 10mm und Breite 3,5mm.
10 Packen minus 9 Packen = ..................... und ab zur Post.
Beitragvon Ölfinger » Mo 8. Jun 2015, 08:40
Manfred hat geschrieben:Hallo Ekofun,
Saucool!
Also erstens freu ich mich für Eko, das er da so nen chicken Geni bauen kann,
und ausserdem weiss ich jetzt endlich, wie ich meinen Spulenwickler baue!
Danke für DIE Idee
Gruss Konny
Ölfinger
