Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Re: Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 18:18
Hallo Ekfoun, vielleicht kannst du das gleiche Szenario noch mal mit kleineren Gesamtluftspaltmaßen simulieren und dort auch wieder
die Joulewerte nennen.
Vielleicht einmal mit 10mm und einmal mit 6mm (Gesamtluftspalt)
Die nötigen Luftspalte zwischen Magneten und Stator dann jeweils wie bisher auch.
Dann wird glaube ich einiges deutlicher.
Danke
Beitragvon Ekofun » Do 21. Nov 2013, 18:29
in diese lezten Simu hat die linke 8 mm Luftspalt und rechte daneben 12mm Luftspalt gesamt.Sag mir bitte welche gesamt Luftspalt ist gewünscht,sonst mache das gleiche. :) :?
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 18:30
Hallo Detlef.
Eine Frage hätte ich an dich.
Ich glaube ich und die anderen haben deinen Generatoraufbau so verstanden das in der Mitte deine zentrale Magnetscheibe rotiert.
Links und rechts neben der Magnetscheibe sitzt dann eine Statorscheibe.
Außen neben den Statorscheiben sitzen dann Eisenscheiben für den magnetischen Rückschluss.
Gehe ich richtig in der Annahme das die Eisenscheiben bei Dir NICHT zusammen mit der Magnetscheibe mitrotieren sondern wie der Stator still stehen
und direkt am Stator anliegen ?
Ich schliesse das daraus weil du geschrieben hast ich hätte zwei Luftspalte zuviel gezählt.
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 18:32
Hallo Ekfoun,
sorry ich habe die Magnetdicke falsch eingeschätzt gehabt.
Interessant wäre eine Simu mit einem Luftspalt ungefähr mit Magnetdicke und eine zweite mit
deutlich weniger als Magnetdicke :)
Ich will verdeutlichen was geschieht wenn man mit relativ schmalen Luftspalten arbeitet.
Ich nehme an die Magnetdicke waren um die 5mm ?
Dann vielleicht eine Simulation mit Gesamtluftspalt 5mm und eine mit Gesamtluftspalt 3mm.
Beitragvon vm » Do 21. Nov 2013, 18:53
:? Wenn ich Detlef richtig verstanden habe sind seine Magneten 15 x 15 x 50 mm
Das ist nicht wirklich klein !!!
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 19:00
Darum geht es ja auch nicht.
Man könnte die Simu auch mit 15mm dicken Magneten machen und dann Luftspalte von vielleicht einmal 12 und einmal 6mm.
(Der "unnütze" Luftspalt zwischen Magnet und Stator dabei aber immer jeweils gleich groß.)
Was ich verdeutlichen will ist das man durch den immer gleich großen "unnützen" Luftspalt mit abnehmender Luftspaltdicke
überproportional Wickelraum bzw "Jouleraum" verschwendet.
Ich habe vor das dann in den Grundlagenbereich zu packen, zusammen mit weiteren Infos.
Beitragvon vm » Do 21. Nov 2013, 19:06
Hallo hab,s mal nach vorn geschoben damit nicht jeder über irgendwas diskutiert :roll:
Querdenker hat geschrieben:Die Magnete sind gekommen. 30 Stück 15 x 15 x 50 mm N48 .
Da bleiben 6 Stück übrig. ;) . Wird wohl ein kleiner "Bruder" werden .... neuer Scheibengeni ( Durchmesser ca 15 cm ...mit einer speziellen Spulenwicklung...mehr als.95 % im Magnetfeld!) .....
Sonst wird da nie was vergleichbar !
Der Dual-geni dürfte der Fairnis halber nur 8 Magneten pro Scheibe haben
Zuletzt geändert von vm am Do 21. Nov 2013, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 19:28
Welcher Dualgeni bzw. wovon redest du gerade ?
Beitragvon vm » Do 21. Nov 2013, 19:31
Von den Simulationen die Ekofun macht
Meiner Meinung nach begann die Diskussion mehr oder weniger damit festzustellen ob die Einscheibenversion mit Tortenstücken gegen einen normalen Dual-Scheibengeni ankommt ( bezüglich der Effizienz )
Zuletzt geändert von vm am Do 21. Nov 2013, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 19:32
Aber der simuliert doch derzeit gar keine kompletten Generatoren mit 8 Magneten sondern nur wie sich unterschiedliche Luftspalte
also mehr oder minder konzentrierter magnetischer Fluss auf das Gesamtergebnis bei ein und demselben Generator auswirken, unabhängig von Magnetgrösse etc.
Das ist doch etwas grundsätzliches und hat nichts mit Vergleichen zwischen dem was Detlef baut und anderen Bauformen zu tun.
Was hast du vor Volker ?
