Generator für Windmaster 500Watt
Re: Generator für Windmaster 500Watt
Beitragvon Bernd » So 3. Jul 2011, 11:42
Achso, musste mal dazu sagen das du vor hast immer 3 zusammen zu legen. :)
Die Magnete wären dann also 40 hoch und 60 breit.
Ja dann wären es 16 Magnete pro Scheibe und 12 Spulen, jeweils 4 pro Phase.
Haste mal errechnet wieviel Platz für das Kupfer bleibt ?
Beitragvon Arowana » So 3. Jul 2011, 11:55
Nein habe ich leider noch nicht!
Und leider muss ich jetzt auf geburtstag von der Oma meiner Freundin naja also wird es heute auch nichts mit berechnen!
Aber ich habe die Woche Spätschicht und da komm ich ja normalerweise zu was :D hoffe ich
Evtl kann ich heute abend ja noch was machen
Mfg Michael
Beitragvon Arowana » Mo 18. Jul 2011, 10:48
Also ich habe 98 Magnete zur auswahl müssen ja aber nicht unbedingt verwendet werden!
Wenn ich 16 Pole auf eine 40 cm Scheibe setzte und 2 Magnete pro Pol (40X40mm) verwende habe ich ja Insgesamt 64 Magnete ( pro scheibe 32 )
Im scheibengeni Tool funktioniert das eig soweit ganz gut nur ich verstehe nicht ab wann ich die 35 Volt erreche wenn es nach der Leistungskurve geht
beginnt Mein Geni ab 3 m/s zu laden ich habe die 48 Volt angegeben heist dass das er bei 3m/s schon 48 Volt hat wenn da die Kurve beginnt?
Mfg Michael
Beitragvon Ekofun » Mo 18. Jul 2011, 11:39
Hallo Arowana,
also Magneten sind 40x40,brauche noch windungszahl,und Polzahl,dann kann ich ungefäer Drehzahl erechnet -vom Geni.Dann soll es mit Windrad angepast werden(Getriebe).Windungszahl eine Spule(alle sollen gleiche haben).Polzah ist Spulen pro Fase -brauch für Kontrolle.
Beitragvon Bernd » Mo 18. Jul 2011, 15:58
Das Generatortool benötigt eine Vorgabe des Rotordurchmessers und des TSR unter Last um
die Drehzahl für den Nutzbeginn zu berechnen. In dieser Hinsicht ist das für einige sicher etwas verwirrend
denke ich weil man nicht von Hand eine Drehzahl eingeben kann.
Ich habe schon wieder vieles vergessen und kann mir das nie für alle merken.
Darum bitte ich darum wenn man sich nach vielen Tagen wieder meldet und etwas fragt das man dann noch mal
kurz die Daten zusammen fasst :
Welcher Rotordurchmesser, welcher Rotortyp
Übersetzung gewünscht ?
Welche maximale Leistung gewünscht
Generatoraufbau, Doppelscheiben oder wie auch immer
und andere wichtige Daten die derjenige wissen muss
quasi eine kurze Wiederholung damit man wieder im Thema ist
Beitragvon Arowana » Di 19. Jul 2011, 01:47
Ich Weis hab mich schon länger nicht gemeldet! Sorry
Die Daten:
-Wenn es geht wollte ich eigentlich ohne Übersetztung oder getriebe machen
-Scheibengeni mit 40 cm Durchmesser ( beidseitig Magnete )
- Maximal 98 Magnete vorhanden es scheint aber so dass ich garnicht soviele brauche?????
-12 Spulen 16 Magnetpole Pro scheibe Pro Magnetpol 2 Magnete mit je 20 X 40 X 5 also zusammen 40 X 40 X 5
-Mein baldiges Windrad Lenz2 1m X 1m 5Flügel
-TSR 0,7??????????
- Geni Leistung sollte eig so in die 500 Watt gehen ( auch wenn mein Windi dazu ca 15m/s braucht )
- Übersetzung wollte ich eigentlich nicht machen!!! ABER es scheint so als ob es leichter ist mit bersetztung zu arbeiten???????
Ich bedanke mich schonmal für die netten Antworten :oops:
Beitragvon Ekofun » Di 19. Jul 2011, 08:31
Hallo Arowana,
TSR be belastung ist 0,5 bis 0,6 rechne mit 0,55.Dann dreht er bei 4m/s 42U/min. Bei diese Drehzahl soll Geni
eine bestimmte Spanung haben,so sage uns bitte höhe der Spanung (deine Wunsch)bei diesen Drehzahl.
Bei 10m/s dreht er mit 105 U/min. Glaube das ohne Übersezung werde schwer 500 Wat zu ereichen,oder der Geni muss mit dine Draht gewickelt werden. Ist er mit 3 Fasen?
Beitragvon Arowana » Di 19. Jul 2011, 10:45
Der Geni soll auf den Mastervoltzugeschnitten sein der Läuft bei 35 Volt an bis 150 Volt.
Eine andere Optrion wäre noch der SMA Windyboy 1100 LV da wäre der Arbeitsbereich von 25 bis 60 Volt.
Beim SMA 1100 wäre noch interessant dass er bis 1200 Watt geht falls ich mein Windy mal aufrüste. Dafür kostet er halt auch mehr.
Ja es sollte ein 3 Phasen Geni werden
bei 11 m/s müste ich dann ja so 250 Watt Nennspannung haben Also wäre die 500 Watt ja nur rechnerisch möglich
( bei ca 15 m/s )
Gruß Michael
Beitragvon Ekofun » Di 19. Jul 2011, 12:05
Hallo Arowana,
überschlägig sieht die Sache so: Geni 100U/min, übersezung 1:2,5 (4m/s Wind) dann für 35V kommen 58 Windungen je Spule.
Für 25V kommen 42 Windungen je Spule.Das sind Richtwerte +,- 10 %.Flußdichte habe 0,2T genommen.Wirklänge ist 40mm(4cm).=
Magnetmaas 40X40, wenn er durch höhe magnetisiert ist,Polen auf großen Flächen.
Nimm das nicht für 100% richtig,aber in diesen bereich liegen Windungen.wenn Übersezung höher wird ist Windungszahl kleiner und damit Leistung höher weill dickere Draht.Weiss nicht wieviel Plaz für Windungen hast.
Warte auch was Bernd sagt,zwei wissen mehr als eine.Jezt kannst Du sehen wo die Reise geht und etwas zu positiven ändern.
Beitragvon Arowana » Mi 20. Jul 2011, 12:21
Danke erstmal für deine Berechnungen.
Ist es nicht möglich mit einem 40 cm scheibengeni ohne übersetzung zu arbeiten?
Es wird sicher schwer einen 40 cm scheibengeni neben die Welle zu setzen!
Eigentlich habe ich mich für einen Scheibengeni entschieden damit ich KEINE überstzung brauche :?
Oder hat jemand von euch schonmal versucht z.b. einen 15 bis 20 cm scheibengeni zubauen aber mit z.b. 3 oder 4 Statoren oder so? OIder würde mir dass auch nichts bringen?
Ist nur eine Frage beziehungsweise eine Idee weil einen 20 cm Scheibengeni würde mann schon eher an die Seite bringen
Oder was würde passieren wenn ich einen z.b. 40 cm scheibengeni mit 2 Statoren und 3 Magnetscheiben (direkt unter dem Windi ) bauen würde
Also der hätte dann ja 24 Spulen und ich bräuchte 128 Magnete pro Magnetplatte 32 für 16 Pole?
Ich weis alles nur blöde fragen aber ich würde gerne alle Optionen kennen
Grüße Michael
