Generator ohne Dauermagnete
Re: Generator ohne Dauermagnete
Beitragvon Ekofun » Mo 8. Aug 2011, 18:26
Hallo Andreas,
Danke für Hinweiss über Fehler,statt mal nehmen habe geteilt,so wie es jezt aussieht könnte vileicht klapen,es kommt an Plaz,sollen mindest 40 cm² für neue Wicklung da sein, besser 41 cm².
Wenn ja,dann mit 0,1A Eregerstrom hben wir gleiche Wirkung.
Beitragvon Bernd » Mo 8. Aug 2011, 18:35
Das kann aber nur klappen wenn in dem Bereich wo die Erregerwicklung aufgetragen wird noch
freier Raum ist um dort deutlich mehr Kupfer als zuvor unterzubringen.
Mit der Menge an Kupfer die man zusätzlich einbringen kann ist die mögliche Verbesserung, also
Absenkung der nötigen Erregerleistung, verknüpft.
Wenn wir nicht deutlich mehr Kupfer für die Erregerwicklung unterbringen können als zuvor gibt es auch
keine Verbesserung.
Beitragvon Ekofun » Di 9. Aug 2011, 11:08
Hallo Bernd,miniwindi,
habe noch eine Idee die vileicht noch besser ist als neue Spule wickeln,obwohl ohne Drebank ist sie nicht zu machen.
Also,machen wir neue Rotor nach Originalmaasen vom Stal.Dann am Umfang bohren wir so viele Löcher wie viel Klauenpole da sind.Wenn 14 Klauen dann 14 Löcher.Alte Schleifringe kommen auf neue Welle.Dann wickeln wir durch
Löcher Spulen(wie im Ständer vom Motoren) aber einmal rechts rum,einmal links rum,durchgeend, so haben wir auch Eine Spule.Durch solche Wicklung haben auch richtige Pole:Nord-Süd-Nord-Süd...
Auf diese Weise kann mehr Draht auf Rotor kommen,wir verteilen 2580m Draht auf 14 Löcher(14Klauen) so wird in jede Loch 184m Draht.Schätze Raum genug,als Beispil Rotor vom Klaue bis Klaue 110mm D,dann * 3,14 = 345,4mm Umfang.
Dann 345,4 / 14 = 24,67mm.Raum zwischen Klaun zichen wir ab das were ca 6 mm dann ist Loch 24,67mm-6mm=18,67mm.Loch vom 18,67mm D hat 273,62mm² Querschnitt.Draht 0,7mm hat 0,385 mm² Quersch.
Dann kann ins Loch max 710 Drähte(Windungen) Plaz haben.
Das were auch eine Möglichkeit Eregerstrom auf 0,1A senken ist aber mit Drehearbeit verbunden was ein Nachteil ist,es hat nicht jede ein Drehbank.
Beitragvon Ekofun » Mo 15. Aug 2011, 18:29
habe ein Beispiel gemacht wie man kann Eregeretrom senken,es ist egal ob man neue Rotor macht oder Original endert
Rechengang ist gleich.Eregerstrom kann man in jedem Fall senken um wie viel hängt vom Patz für Drähte.Aber glaube es lohnt sich machen auch wenn neue Stromstärke 0,6A beträgt.Auch wenn möglich ist Klauenpole abzichen könnte man neue Polrad machen und auf Originalwelle montieren.
Und man könte irgendwo am Windrad eine Floße stellen desen Arm ein schalter betätigt aber nur dan wenn Drehzahl erreicht ist der für Baterie laden nötig ist.Sobald Wind nachlest geht die Floße zurück und schaltet Eregerstrom aus.
So sparen wir zweichfach einmal Strom senken und Schaltdauer,Strom flißt nur wenn gebraucht wird,nicht immer.
Knjiga1NeueRotor.xls
(36 KiB) 107-mal heruntergeladen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
