2-phasen-generator Testbau
Re: 2-phasen-generator Testbau
Beitragvon Ekofun » Di 7. Feb 2012, 17:33
Hallo Peter,
Wiederstand kann man mit größeren Qerschnit von Draht reduzieren.Man kann mit mehrere Drähte gleichzeitig wickeln oder mit eine dicke,besser mit mehrere dünnere.Dann ist Wirbelstromeinteil kleiner.
Beitragvon Bernd » Di 7. Feb 2012, 17:54
Die beiden Spulen hast du an deine rotierende Magnetscheibe gehalten, oder wie hast du die Spannungen ermittelt ?
Das Loch in der Spule sollte in etwa so gross sein wie ein Magnet.
Beitragvon Ekofun » Di 7. Feb 2012, 18:26
Wunsch: 5V und 5A Strom
Anname 6 Spulen pro Fase ; Magneten 20mmD x 0,5mm T ca 1,3
Wirkfläche o,o2m
Rotor D ist 12cm
Ui = 0,02m * 0,3T * Wdg * m/s * 1,41 ; Wdg = Ui / 0,02m * 0,3T * V(m/s) * 1,41 Aname: U/min = 400; dann: m/s = 0,12m(D)*3,14 *400 / 60 =2,51 m/s
5V / 6 Spulen = 0,83V/Spule.
Wdg = 0,83V/(0,02m * 0,3T * 2,51m/s * 1,41 = 0,83V / 0,0212 =39,2 Wdg = 40 Wdg je Spule.
Für 5 Ampere Strom soll ein Querschnit von 0,83 mm^2 sein. Es sollte mit 4 Drähte gewickelt von 0,51mm dicke ist 0,52mm
Das sollte ein Beispiel sein um an Werte von Draht und Windungen zu kommen. Über Frequenz habe nie so was berechnet nur mit Drehzahl der dann in m/s umgewandelt wird.
Beitragvon dietzpeter » Di 7. Feb 2012, 20:54
bei mir ist die Spule genau so groß wie meine Magneten.
Habe die Spulen erst mal drüber gehalten und habe gemessen und etwas rum gespielt und geschaut wo ich den größten Messwert erreiche.
Die Daten hab ich dann hier auch angegeben. Später muss das natürlich befestigt werden damit es hält.
Werde mir das ganze morgen noch mal anschauen und überdenken… jetzt ruft erst mal die Arbeit.
Peter
dietzpeter
Beitragvon Bernd » Di 7. Feb 2012, 23:22
Da wirst du nie gute Werte erzielen.
Wo drüber gehalten ?
Beitragvon dietzpeter » Mi 8. Feb 2012, 06:48
Über die Rotierende Scheibe mit den Magneten.
Peter
dietzpeter
Beitragvon Ekofun » Mi 8. Feb 2012, 15:20
Hallo Peter,
nach meine Meinung nach sind diese Spulenkörper vom Nehmaschiene ungeeignet für Spulen.Versuch eine Spule auf ein rundes Holzstück oder enliches zu wickeln desen D ist 20mm wie magnet D.Dann ist Spulenloch auch 20mm.Wickele 40 Wdg mit 0,5mm Draht und Schenkelbreite kann breit sein aber Höhe max 4mm sonst wird magnetische Flußdichte kleiner.Dann mach gleiche Versuch wie vorher,mit verschiedenen Drehzahlen.
Es soll eine Enderung werden im Strom und Spanung.Spanung sollte um ca 0,8V sein bei 400 U/min.Bei Versuch Luftspalt so klein wie möglich machen.
Beitragvon dietzpeter » Fr 10. Feb 2012, 07:04
Guten Morgen,
ich habe jetzt heraus gefunden warum ich nur 25mA gemessen habe. Man muss das Messgerät schon richtig einstellen. Wenn es auf Gleichstrom gestellt ist und nicht Wechselstrom sind die Ergebnisse nun mal fehlerhaft.
Also Gerät auf Wechselstrom gestellt und schon waren die Werte Akzeptabel.
Bei der Spule mit 40 wdg. Und innen 2cm Luft mit 4mm höhe erziele ich folgende werte:
0,8 bis 1,0V … das schwankt sehr weil ich wohl den Abstand nicht konstant halten kann.
1,0A und noch mehr aber …
Das Problem: wenn ich den Kurzschlussstrom messe wird der Motor der die Scheibe mit den Magneten andreht abgebremst.
Werde ich das später beim normalbetrieb auch haben?
Danke für die Hilfe .
Peter
dietzpeter
Beitragvon Bernd » Fr 10. Feb 2012, 09:16
Ja natürlich, denn diese Abbremsung entspricht der mechanischen Energie die der Generator aufnimmt
um daraus die elektrische Energie zu erzeugen. Wenn du einem Generator Leistung entnimmst oder
ihn kurz schliesst so das die Leistung an seinen Spulen abfällt, dann bremst der Generator die
Antriebsquelle ab.
Beitragvon Ekofun » Fr 10. Feb 2012, 20:52
Hallo Peter,
also 40 Windungen haben sich als richtig gezegt, bei 6 Spulen wären das 4,8 V.Für 5A Strom sollten Sie mit 4 Drähte von 0,5 mm gleiczeitig wickeln oder mit 5 Drähte von 0,45 mm dicke,das minimiert auch Wirbelströme.
Berechnung war für 400 U/min,wenn Sie schon früher das haben wollen dann müssen noch mehr Windungen je Spule gemacht werden.Mit erwente Formel können Sie das ausrechnen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
