Rotor in FEMM
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » Mo 3. Dez 2012, 11:48
Hallo Volker,
vm hat geschrieben:Der innere Kreis ist komplett aus Eisen,wenn du ihn als Rohr darstellst wie beim Original werden auch die Feldlinien gezwungen den Weg zu nehmen.
das habe ich noch vor, der Rotor ist ein Rad mit 6 Speichen und einer Nabe. Die Zeichnung muss ich noch von den unnötigen Elementen befreien.
vm hat geschrieben:Sobald du dann noch den Stator (erst mal ohne Spulen) mit einfügst werden auch die Äußeren Feldlinien eine Richtung bekommen und das ganze nimmt Gestalt an.
der Stator (Gusseisen) ohne Spulen ist abgebildet, aber die Magnetfeldlinien haben einen Weg von ca. 11mm bis zum Eisen. In diesem Zwischenraum sitzen 12 Luftspulen mit einer inneren und einer äußeren Wicklung.
Die äußere Spule war ursprünglich nur als Dekoration gedacht, funktioniert aber sehr gut (bringt mehr Spannung wie die innere flache Spule) und das ergab dann einen 2 Phasen Generator, war nicht geplant.
Ich denke der lange Weg durch die Luft ist das Problem :?: :?: :?:
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » Mo 3. Dez 2012, 12:21
Hallo Manfred
dann ist glaube ich bei der Materialzuweisung was schief gegangen da sich der äußere Ring nicht wie Eisen verhält !!!!!
ps. Pass auf das du bei "Mesh size" kein Komma hast und gib 0.5 ein
und ganz oben linke Mitte bei "Problem" auf " mm " Stellen sonst sind es Zoll
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » Mo 3. Dez 2012, 13:16
Hallo Volker,
mesh size auf 0.5 geändert, keine Veränderung. Aber der screen shot mit der Druck-Taste hat geklappt.
Macht es Sinn, den Statorring in einzelnen Segmenten, passend zum Magnetkreis darzustellen :?: :?: :?: und rundum Luft zu definieren ?
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Ekofun » Mo 3. Dez 2012, 13:19
mit gesenkten Magneten in Eisen,hier sind 1mm im Eisen,sieht das Bild so:
Habe nur 6 Magneten gemacht,nur um zu sehen wie sich Flußdichte verhält.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » Mo 3. Dez 2012, 14:20
Manfred sein Geni hat keine Zähne sondern Luftspulen !
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Ekofun » Mo 3. Dez 2012, 15:53
Hallo Volker,
weiss,wolte nur sehen wie sich Fluß verhält.Das Eisen ist nicht richtig,Stel006 ist besser als Gußeisen.Jetzt werde genau das abbilden und dann sehen wir Unterscied wenn eine da ist.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » Mo 3. Dez 2012, 16:06
Dein Gebilde sieht aber auch etwas wunderlich aus ,als wären die die oberen 3 Magneten zb.Nordpole und die unteren 3 Südpole :?
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Ekofun » Mo 3. Dez 2012, 17:10
habe Bild gemacht und sieht so aus:
Sieht zimlich gleich aus,scheint das Flußdichte bischen stärker ist,aber das kommt vom Eisensorte.Guß ist schlechter als E-Blech.Oberhalb der Magneten ist denoch deutliche Unterschied in Flußdichte als bei Manfreds Sim.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » Mo 3. Dez 2012, 19:07
Bei dir steht scheinbar das Netz noch auf automatisch , dadurch nimmt das Programm mit abnehmenden Feldstärken immer größere Maschen .
Dadurch kommt es zu großen Ungenauigkeiten,die man verhindern kann wenn man so wie bei Andreas beschrieben bei der Materialzuweisung das
Häkchen unter Mesh size (Maschengröße) entfernt und dann für jede Verwendung eines Materials 0.5 (Null Punkt Fünf) eingibt (Kommas mag das
Programm gar nicht)
Dabei immer darauf achten das oben unter "Problem " " mm" steht und nicht " Inches" (Zoll)
Manfred hat mir seine Datei geschickt nach geringfügiger Überarbeitung sieht das ganze jetzt so aus
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Ekofun » Mo 3. Dez 2012, 19:17
erinerst Du dich noch wo wir gesprochen haben das Magneten ganz im Eisenrotor gesnkt machen könnte.So habe gesagt das ich so eine Geni gemacht habe und er gut funkzioniert hat.H.Bernd war der Meinung das wenn Magneten ganz im Eisen gesenkt werden kommt zu Kurzen und Flußdichte ist schwach.Nun,habe jetzt eine Sim gemacht genau so wie damals Geni gemacht wurde.
Er hatte(tut er noch immer) 12 Magneten und Rotor wurde gefräst,so das Magnet ganz ins Fresnut verschwindet und ist flüchtig mit Rotorumfangkreis.
Egebnis ist gut,habe laut Sim in Zähnen 0,69 T in Statorzähnen,denke das es zu keinem Kurzen kommt,wenn dann ist er sehr schwach.Hab mich gewundert,Geni hatte Ferritmagneten,und wenn noch zu Kurzen kommt dann könnte er diese Leistung nicht geben(max 100 W).Das war Motor vom Waschmasciene,kleine,nur 36 Zähnen so kamen 6 Spulen pro Fase und 12 Magneten.
Simulazion sieht so aus:
Nicht schlecht,oder?
