Generator für 48v bauen
Re: Generator für 48v bauen
Beitragvon Famzim » Do 28. Feb 2013, 15:20
Man kann natürlich eine Bauart mit 2, oder noch mehr Statoren wählen, aber hat sie Vorteile.
Dazu mal ein Vergleich.
Ich nehme einen Dualscheibengeni mit je 10 mm dicken Magneten und 10 mm Luftspallt.
Dann treiben 20 mm Magnetlänge das Magnetfeld.
Nehme ich 2 Statoren, habe ich auch zwei mal den 10 mm Luftspallt, also schon 20 mm.
Der Mittelrotor bekommt auch 10 mm Magnete und es steht 30 mm Magnet gegen 20 mm Luft .
Ich denke das Feld ist dann schwächer und die Leistung wird nicht verdoppelt.
Bekommt der Mittelrotor aber 20 mm Magnete, ist das Feld gleich dem, im normalen Dualgeni. (bis auf die Umkehrung in den Endrotoren).
Also 2 Statoren und 2 mal Magnete.
Dann kann man auch einen größeren bauen.
Beitragvon Ekofun » Do 28. Feb 2013, 15:47
Hallo Aloys,
gut,aber ich dachte an Bernds Geni der mit eine Stator (kommt noch eine)tolle Ergebnisse bekam,da werden beide Rotorseiten ausgenuzt und mit 48 Magneten hat man kwasi ein Dualgeni,aber mit nur Helfte vom Magnetmasse.Und Cu ist biliger als Magneten(Neos).
Das gefählt mir sehr,und hoffe das er fertig wird. :D
Beitragvon vm » Do 28. Feb 2013, 16:45
Ich glaube das man das nicht einfach so zusammenwerfen kann
Der Dual-Sebengeni hat auf beiden Außenseiten einen Eisenrückschluss , was das Feld im im Luftspalt enorm verstärkt (fast verdoppelt siehe deiner Versuche gerade )
Bei Bends Eisenlosen gibt es im Grunde außer der Luft gar-keinen günstigen Rückschluss , das heist er muss beidseitig mit Spulen versehen werden wenn man das ganze Potenzial der nicht ganz kleinen Magneten nutzen will :)
Ich glaube aber nicht das der Generator das Problem bei der Sache wird sonder eher die Erzeugung der nötigen Drehzahl und Wellenleistung durch das Windrad (Ich glaube es ist einfacher einen passenden Generator für ein fertiges Windrad oder wenigstens Windradkonzept zu berechnen )
Beitragvon Ekofun » Do 28. Feb 2013, 22:56
Hallo Volker,
nun,wenn es ein fertige Geni sein sollte,dann denke das der Genibausaz aus Kleinforum der richtige wäre,dann muss Hansgk nur richtige Windrad berechnen um das gewünschte Leistung zu bekommen,und dann bauen.
Beitragvon vm » Fr 1. Mär 2013, 10:57
auch den Bausatz kann man noch an das Windrad anpassen indem man die Wicklung ändert wodurch er recht geeignet sein dürfte, dennoch wäre es am
besten wenn wir wissen welche Größe und Bauform das Windrad letztlich haben soll ,da ich mir nicht sicher bin ob hansgk einen 1,5m x3m C-Rotor bauen
will ?????
Da müsste sich hansgk glaube ich erst mal zu irgend etwas entschließen !!!!!!
Beitragvon Ekofun » Fr 1. Mär 2013, 14:22
Hallo Volker,
sicher,er soll sich entscheiden für eine Größe,aber wenn er will die erwente Leistung haben(200 W bei 4m/s) dann muss Windrad Fläche haben(mit 7,5m^2 ca 90 W bei 4m/s),oder muss er mit deutlich kleinere Leistungen sich zufrieden geben,so ist das,leider.
Beitragvon hansgk » Fr 1. Mär 2013, 21:41
nen 1,5m x 1,5 kann ich mir noch vorstellen aber 3 m nicht mehr
hatte aber eher vor nen 1,5m x 1,0m vor zu bauen
denke mal das wohl dann ein 1,5m x 1,5m dann besser ist
was könnte ich dann an leistung erwarten ?
hansgk
Beitragvon Ekofun » Fr 1. Mär 2013, 22:05
Hallo hansgk,
Windrad mit Abmessungen 1,5m x 1,5m hat Fläche 2,25m^2,gebe Wirkungsgrad vom 0,3 dazu.
Leistungen auf der Welle:
3m/s.......11,17 W
5m/s.......51,46 W
7m/s......141,20 W
9m/s......300,00 W
11m/s.....548,00 W
15m/s....1389,65 W
Das sind mögliche Leistungen auf der Welle bei diesen Windgeschwindigkeiten.Verluste am Geni sind nicht dabei.
Beitragvon hansgk » Fr 1. Mär 2013, 22:08
Ekofun hat geschrieben:Hallo hansgk,
3m/s.......11,17 W
5m/s.......51,46 W
7m/s......141,20 W
9m/s......300,00 W
11m/s.....548,00 W
15m/s....1389,65 W
jetzt bin ich einwenig verwirt mit den leistungen wie meinst du das mit auf der welle ? die welle alleeine ? z.b. 20mm welle ?
hansgk
Beitragvon Ekofun » Fr 1. Mär 2013, 22:19
Hallo hansgk,
ja an der Welle,ihre dicke ist nicht so wichtig,und Geni hat auch seine Wirkungsgrad,z.B. 80 %.Dann ist elektrische Leistung bei 7m/s:
141,2 W * 0,8 = 113 W. Und bei Akuladen kommen auch Verluste so hat man am Ende ca 90 W die ins Akku landen.
