75 cm Windrad welcher Generator???
Re: 75 cm Windrad welcher Generator???
Beitragvon vm » Mo 4. Mär 2013, 20:25
Danke für denn Link
TSR ist also auch nur die Schnelllaufzahl "lambda"
alle klarheiten beseitigt :)
Beitragvon Schleusenschwimmer » Do 7. Mär 2013, 22:26
so nun habe ich mein Windrad bezüglich der Steigung vermessen.
Könnt ihr (Aloys ) was damit anfangen?
Vielen Dank
Gruß Schleusenschwimmer
2013-03-07 19.56.09.jpg (214.3 KiB) 10988-mal betrachtet
Schleusenschwimmer
Beitragvon Schrotthauffen » Fr 8. Mär 2013, 00:41
Also ich würde mal ein Lager und eine achse drauf machen und in den Wind halten und schauen was rauskommt an Drehzahl, dann etwas bremsen und schauen was er dann noch dreht
probieren geht über studieren
"Der Friedhof ist voll mit Leuten die sich für unentbehrlich hielten"
Schrotthauffen
Beitragvon Ekofun » Fr 8. Mär 2013, 09:14
Hallo Schrotthauffen,
wenn Welle nicht dicker als 10mm dann befestige Windrad auf so eine Welle und dann spanne es ins Akkuschrauber.Dann Schrauber auf leichteste Stufe stellen und in Wind halten.Dann warten wann er gedreht wird.Dabei Wind messen,nacher hast Du Drehmoment und Wind-m/s.
Beitragvon Famzim » Fr 8. Mär 2013, 10:34
Moin
Nach diesen Daten hat der Rotor eine Steigung von 0,98 m und dreht im Lehrlauf dann 0,98 U/sek bei 1 m Wind.
Bei 30 % Schlupf dann 0,7 U/sek.
Beitragvon vm » Fr 8. Mär 2013, 11:30
Das sehe ich auch so, das währen dann 2,35 m/sek an den Flügelspitzen also ein TSR von 2,4
Beitragvon Schleusenschwimmer » Sa 9. Mär 2013, 14:26
den Wert von TSR 2,4 habe ich auch errechnet :-).
Was kann ich denn nun damit anfangen?
Welcher Generator wäre denn für diese Windrad geeignet?
Schleusenschwimmer.
Schleusenschwimmer
Beitragvon vm » Sa 9. Mär 2013, 14:47
Hallo Schleusenschwimmer
Ein Nebendynamo dürfte das einfachste und Preiswerteste für den Versuch sein ,da du mit den breiten Schaufeln und dem geringen Durchmesser keine großen Leistungen erwarten kannst :)
Du musst nur sehen das du den Strom begrenzt und über die Spannung heran gehst ( Abwärts-schaltregler )
ps. ich hoffe du weist das das nur der Fann ist und an sonsten .......
Beitragvon Tank » Sa 9. Mär 2013, 17:38
wenn ich mir den Lüfter so anschaue, denke ich ebenso, daß ein Nabendynamo (vorerst) das beste und preisgünstigste sein sollte, um zu sehen, was das Dingen leisten kann.
Bei uns in der Firma steht so ein Lüfter (incl. Motor und Stativ) schon seit Jahren im Freien herum. Sind Überbleibsel aus Klimageräten. Ich drehe das Stativ immer optimal in den Wind und beobachte, wie es sich mit sehr hoher Geschwindigkeit dreht. Bei mäßigem Wind (hab´s noch nicht gemessen) sind es gut 300-350 U/min. Bei starkem Wind noch mehr. Wie es sich bei Sturm verhält und ob es sich selbst bremst....k.A. wohl nicht. Die Flügelform ist auch nicht optimal, da es kein Repeller ist, sondern ein Schaufelflügler, der blasen soll. Die einzelnen Schaufeln sind auch nicht gewölbt, sondern stehen einfach verdreht auf der Nabe.
Also bei 75cm Durchmesser sollte da kein Problem bestehen, einen kleinen Nabendynamo anzutreiben. Evtl. dann beim Laden der Batterie. Aber wie gesagt, ein Nabendynamo wäre das beste zum Herausfinden, was das Ding kann.
Ich werde mir auf jeden Fall auch so ein Windrad basteln. Nur so mal, um zu sehen, was geht. Genügend "Schaufelmaterial" habe ich ja :D
so als Tip habe ich dieses Video gefunden. So habe ich mein Testrädchen gebaut. Die Lagerung mit der "Schlauchkupplung" zwischen Welle und Generator, das klappt super.
http://www.youtube.com/watch?v=ZNDG7pOhoSE
Tank
Beitragvon vm » Sa 9. Mär 2013, 18:08
Das mit der Batterie wird ohne ernsthafte Strombegrenzung nicht gehen !!!!
einige LED sollte gehen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
