Beitragvon vm » Mo 11. Nov 2013, 10:54
Stimmt in der Rubrik herrscht noch recht übersichtliche Leere :)
Beitragvon herbk » Mo 11. Nov 2013, 11:33
@ querdenker - glaub ich Dir nicht
Beitragvon vm » Mo 11. Nov 2013, 12:15
Hallo Herbert
Grundsätzlich geht fast alles solange die Magneten korrekt positioniert sind.
Bernd hat schon mehrere Ringgeneratoren mit derartigen Spulen gebaut, ( Manfred glaube auch ) einfach mal suchen
hier zB. viewtopic.php?f=8&t=344
Gibt aber noch deutlich mehr davon :D auch Versuche zur optimalen Positionierung zB. viewtopic.php?f=8&t=431
Beitragvon Querdenker » Mo 11. Nov 2013, 13:59
@ Herbert
Das Bild ist doch klasse!! ;)
Es Zeigt doch sehr deutlich, wenn du die "Dreifingerregel anwendest..., das in dem Schenkel KEINE Spannung erzeugt wird ...in der Summe ! ( Sie heben sich AUF!)
Wenn du ihn ausklappst haste unten einmal Nordpol UND einmal Südpol ( Feldlinien kehren sich um !)
Oder Liebe Fachmänner liege ich da falsch!?!?
Gruß Detlef
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 11. Nov 2013, 14:00
....das wäre auch zu "einfach" und es würden schon viele so machen!! :D
Querdenker
Beitragvon vm » Mo 11. Nov 2013, 14:03
Wie gesagt der Magnet muß korrekt verbaut sein, so wie auf dem Bild oben wirds nichts :)
siehe meine Link,s :roll: liest die Überhaupt einer :?
Zuletzt geändert von vm am Mo 11. Nov 2013, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Querdenker » Mo 11. Nov 2013, 14:09
Uff danke @ Volker!
Ich wäre fast vom Glauben abgefallen , wo ich "hier" bin!...wenn mir nicht langsam jemand mal "zustimmt"... :)
Querdenker
Beitragvon Bernd » Mo 11. Nov 2013, 14:11
Ja es stimmt das es so nicht funktioniert wie in der Abbildung zu sehen.
Wenn man die gefaltete Spule aufklappen würde dann hätte man auf der einen Hälfte des Spulenschenkels einen Südpol der in Richtung
der Kupferdrähte gerichtet wäre und auf der anderen Hälfte des Spulenschenkels würde der Nordpol zu den Spulendrähten hinzeigen.
Man kann es auch so formulieren das im Spulenloch zwei Magnete wirksam werden würden.
Der eine zeigt mit seinem Südpol zum Spulenloch und der andere mit seinem Nordpol zum Spulenloch.
Beitragvon Querdenker » Mo 11. Nov 2013, 14:47
Du hast das doch schon mal gebaut..... war doch ein guter Ansatz, nur Ihr scheint Alle auf halber Strecke "stehengeblieben " zu sein..
Das Prinzip funktioniert grundsätzlich . Aber ihr müsst doch weiter machen....!?!?
Aber doch nicht immer größer und die Magnete immer mehr und weiter auseinanderbringen. genau umgekehrt!
immer kleiner, damit die Magneten immer weiter zusammenkommen!!
Eisen dazwischen, somit habe ich ein (MONOPOL! Außen) oben und unter der Scheibe die gleiche Polung!! UND dann funktionieren auch die Spulen vom Herbert.....
Die Scheibe wird deutlich kleiner!!! ;)
Ich will die sogar soweit die Magneten zur Mitte hin schieben, bis sie sich fast berühren...( ein bissel Platz wollte ich noch für eine Schraubengewinde lassen..ansonste würden sie sich berühren..!)
Klein. einfach.billig ... und viel Kupfer im Feld und GESAMTE Magnetfelder werden benutzt( fast!...siehe Mitte!)
Wenn man jetzt noch die Art der Spulenwicklung optimiert .....IST das der meiner Meinung nach der perfekte Scheibengeni!!
Wäre mein "kleines Monster". :D :D .
Gruß Detlef
Querdenker
Beitragvon Bernd » Mo 11. Nov 2013, 15:02
Hallo Detlef,
was Herbert gezeichnet hat habe ich nicht gebaut und werde es sicher auch nicht tun.
Meine Generatoren waren anders aufgebaut.
Das was Herbert gezeichnet hat funktioniert aus den genannten Gründen nicht.
