Test habe gemacht und T-Werte waren daneben,so habe heute Spule befestigt und richtig posizioniert,und habe Akkuschrauber an gebastelte einstelbare Nezteil angeschlossen,so kann ich Drehzahl mit Spanung regeln.So weit so gut,aber T-Werte vom gestern haben sich bestetigt.
Auch Luftspalt ist nicht 10 mm sonder 12,5 mm zwischen Magneten,dreher hat da eztwas falsch verstanden.Habe neue Simu gemacht und laut sie habe jetzt 0,426 T und 0,96 Joul als Energiedichte pro Pol.
Hier die Testwerte:
f = 7,10 Hz = 71 U/min = 0,22 V = 0,157 T ; soll 0,597 V sein mit 0,426 T(FEEM)
f = 11,10 Hz = 111U/min = 0,372 V = 0,172 T ; soll 0,925 V sein
f = 14,5 Hz = 165U/min = 0,551 V = 0,172 T ; soll 1,38 V sein
f = 19,0 Hz = 190 U/min = 0,639 V = 0,173 T ; soll 1,58 V sein
f = 23,4 Hz = 234 U/min = 0,780 V = 0,171 T ; soll 1,95 V sein
f = 26,4 Hz = 264 U/min = 0,88 V = 0,171 T ; soll 2,20 V sein
f = 28,1 Hz = 281 U/min = 0,945 V = 0,177 T ; soll 2,30 V sein
f = 31,9 Hz = 319 U/min = 1,07 V = 0,172 T ; soll 2,66 V sein
f = 37,0 Hz = 370 U/min = 1,25 V = 0,173 T ; soll 3,09 V sein
F = 50,3 Hz = 500 U/min = 1,74 V = 0,178 T ; soll 4,18 V sein ; bei diesen Messung habe 4,03 A Kurzschlußstrom gemessen.Spule hatte deutlich gebrumt und vibriert.
Was ist da passiert das die T-Werte so krass daneben sind weiss nicht,gebe Bilder dabei von Simu und Test,bin der Meinung das es an Spule liegt weill Spanung klein ist und Spule ist auch klein und hat nicht ganze Feld ausgenuzt.
Hir die Bilder:
- Auftragsgeni 6.jpg (392.79 KiB) 9021-mal betrachtet
- Auftragsgeni 7.jpg (385.31 KiB) 9021-mal betrachtet
- Auftragsgeni test.jpg (401.39 KiB) 9021-mal betrachtet
Hoffe dass Du eine Erklährung hasst für so krasse unterschiede zwischen FEEM und praxsis.
