du schriebst:
Es gibt noch eine zweite Methode die effektiver ist, aber auch viel schwieriger ist. Dafür würde man keine
nebeneinander liegenden Spulen, sondern sich überlappende Spulen verbauen. Dabei ist dann auch nur wichtig
das sich die Anzahl der Spulen und Magnete (die Anzhal wäre identisch) durch 3 teilen lässt.
Wieso müssen sich die Anzahl der Spulen und Magnete bei dieser Anordnung durch 3 Teilen lassen?
Ist es nicht vielmehr so, dass die Anzahl an Magneten egal ist (Sie muss nur gerade sein, Wegen den wechselnden Polen). Es müssen dann so viel Spulenschenkel pro Phase wie Magnete verbaut werden.
Bei 28 Magneten sind das 28 Spulenschenkel d.h. 14 Spulen pro Phase.
Veranschaulicht ist das ganze hier:
viewtopic.php?f=8&t=357
@Klingei:
Ich würde dich ermutigen, aus Wirkungsgradgründen die sich überlappenden Spulen zu realisieren. Du wolltest ja die L-Spulen und nicht die U-Spulen wickeln. Damit sollten die Überlappenden Spulen deutlich einfacher zu realisieren sein. Nachdem ja die 3-Phasen-Wicklung mit den nebeneinanderliegenden Spulen wegen den 28 Magneten nicht geht, hast du auch gar keine andere Möglichkeit.
Gruß CFD
