@Herbert
Auf dem Motor eingeschlagen noch: 36V 090322 061 das wars.
@Bernd
Rotormaße: 68cm breit 63cm hoch, Übersetzung 1:1,5
@Jürgen
Hatte eine 9V Batterrie an + und - (rot schwarz) angeschlossen und an einem Ausgang gemessen, sieht eher wie ein Sinus aus, beim drehen geht die Spannung langsam hoch auf 8V (batterie nicht ganz voll) beim weiterdrehen wieder runter auf null, wie oft per Sensor per Umdrehung weiss ich nicht, wenn du das wissen möchtest, sag eben bescheid.
So, während ich auf Wind wachte, hab ich heute morgen noch ein paar Drehmomentmessungen gemacht, da jetzt alles etwas genauer ist, ist die Sache mit dem Rastmoment weniger dramatisch wie anfangs gedacht:
Drehmoment Rotor: 0,09 Nm (also ohne Generator gemessen)
Anlaufmoment Rotor mit Generator: 0,78 Nm (gemessen)
Drehmoment Rotor mit Generator: 0,68 Nm (gemessen)
Drehmoment Generator mit Übersetzung: 0,68-0,09 = 0,59 Nm
Drehmoment Generator ohne Übersetzung: 0,59/1,5 = 0,4 Nm
AnlaufmomentGenerator ohne Übersetzung: (0,78-0,09)/1,50= 0,46 Nm
So, und jetzt hoffe ich dass da nicht wieder dumme Fehler drin sind....
Diese 0,78 Nm sind schon heftig, ich hab da meine bedenken dass der Rotor das bei 3 m/s schafft.
Noch ein Foto von der Messaufstellung:
- Messaufstellung
- Messaufstellung.jpg (248.64 KiB) 10961-mal betrachtet
