Brushlessmotor als Generator
Beitragvon Bernd » So 18. Nov 2012, 18:26
ich spreche von de Messwerten meines Messgerätes und dem optisch sichtbaren Versuch mit der Glühlampe
Eben waren wir doch noch bei der ladung eines Akkus und was da geschieht.
Ich kann Dir nicht mehr folgen.
Was ist denn jetzt das Problem bzw. was ist unverständlich oder fraglich ?
Das Messgerät zeigt immer den Effektivwert an, das haben doch deine Messungen bestätigt.
Beitragvon vm » So 18. Nov 2012, 19:18
im gossen und ganzen geht es immer noch um die Berechnung der nutzbaren Spannung und Abgabeleistung des Generators nach Einzelgleichrichtung und Reihenschaltung der 6 Phasen (mit Glättung) bei 514 U/min
Zuletzt geändert von vm am Di 20. Nov 2012, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » So 18. Nov 2012, 19:49
Hallo Volker
was ist einzelnglechrichtung, Du hast 6 Fasen wenn die im Stern verbunden sind brauchst Du 6 Dioden wenn einzel dann 6 mal 2 = 12 Dioden.(jede für sich).
Übrügens bei 6 Fasen ist Verketungsfaktor 1 (wenn Stern oder Dreieck).
Beitragvon vm » So 18. Nov 2012, 20:38
Einzelgleichrichtung heist das jede Phase für sich gleichgerichtet wird (B4) und danach als Gleichspannung in Reihe geschalten ,macht aber im Grunde nur Sinn wenn man sich entweder bei der Auslegung des Generators verrechnet hat und oder die Zuleitungswege zu lang werden (kommt aber beides aufs selbe raus )
Ich habe es nur für die Rechnung genommen da ich gehofft habe das es auch für andere Mitleser verständlicher wird da man die Einzelspannungen nach Gleichrichtung einfach addieren kann (war aber wohl ein Irrtum) :cry:
Beitragvon Ekofun » So 18. Nov 2012, 22:14
Hallo Volker,
nun,ganz so schlimm ist das nicht,man könnte das so machen das man mit eine Hebelkontakt nach Bedarf schalten kann,entwieder alle Fasen in reihe um höher Spanung zu bekommen,oder Hebel nach unten und dann sind Fasen parallel geschaltet um z.B.Akku laden.Und höhere Spanung für Einspeisen ins Nez.So könnte man nach belieben gleiche Geni für zweierleie Dinge einsezen.So denke mir das vor.
Beitragvon vm » Di 20. Nov 2012, 19:08
Das Chaos lichtet sich langsam :)
Beitragvon Ekofun » Di 20. Nov 2012, 19:19
Hallo Volker,
sehr schön sieht es aus,noch bischen und Rotor ist fertig.Ist das 1,5 mm Draht,am Bild sieht sie dicker,ca 2mm.
Sind es auch 17 Windungen pro Spule?
Beitragvon vm » Di 20. Nov 2012, 19:35
laut Spulenaufdruck 1,5mm nach Schieblehre 1,55 mm
Nein mit etwas Gewaltanwendung sind es 18 Windungen geworden (1,4 mm wäre glaub ich besser gewesen ) :?
Beitragvon Bernd » Di 20. Nov 2012, 19:37
Mensch Volker, da wo jetzt die Platinenstücke im Stator stecken passen doch auch noch ein paar Windungen hin. :)
Im Ernst, sieht gut aus und ich schätze das du deine Fingerspitzen fühlst.
Beitragvon vm » Di 20. Nov 2012, 20:11
manchmal nicht mehr
Ich habe jeden 2. Pol mit 14 Windungen gewickelt ( eine Lage ) dann verpresst (ähnlich wie auf dem Bild) und mit PU-Lack verklebt
dann bekommt man auf auf die restlichen noch 11 Windungen (verpressen- verkleben- trocknen)
dann muß man noch 7 Windungen auf den einen und 4 auf den anderen Pol (mehr oder weniger gleichzeitig) bringen
das bedeutet auf die mit den Kunststoff dazwischen muss noch gut was drauf :) das sind nur die ersten Lagen (9 von 24 Sind komplett und scheinbar
ohne Kurzen )
