Beitragvon herbk » Di 25. Mär 2014, 08:27
Das sieht doch richtig gut aus!
Beitragvon Thomas » Di 25. Mär 2014, 10:19
Hallo!
ja, Spulenproduktion ist im Gange und sollte bis zum Wochenende abgeschlossen sein.
Parallel dazu, bzw. am Wochenende leg ich mit der Gießform los und hoffe dann bis spätestens Ende nächster Woche Ergebnisse präsentieren zu können.
Thomas
Beitragvon Thomas » So 6. Apr 2014, 18:17
Hallo zusammen!
Das Gießen hat gestern mehr oder weniger erfolgreich stattgefunden. Wir haben dummerweise die zweite Glasfasermatte vergessen und mussten die Form nach dem ersten Verschließen nochmals öffnen. Das Resultat ist nun, dass der Generator mit der oberen Platte (Nicht mit der eigentlichen Gießform) verklebt ist. Außen und innen konnte ich ihn etwas lösen, aber im Bereich der Spulen klebt es wie die Sau. Ich überlege nun die Platte mit einem Föhn von hinten zu erwärmen bis sich der Geni löst. Was meint ihr?
Thomas
Beitragvon herbk » So 6. Apr 2014, 19:47
aus was ist die obere Platte? und mit was habt Ihr vergossen (Epoy oder Polyester)?
Wenn die Platte Holz oder Spanplatte ist, dann fräst sie ab, da macht ihr am wenigsten damit kaputt. Gießharze sind Duroplaste, die verlieren beim heißmachen zwar Festigkeit, gehen aber ireversibel kaputt wenn eine kritische Temperatur überschritten wird.
Ich sehe die vergießerei eh als Schwachpunkt bei den Statoren (ungleichmäßige Materialverteilung (Harz - Füllmittel) gibt viele Spannungen und entsprechend unberechenbares verhalten bei Temperaturschwankungen) da würde ich nicht auch noch mit viel Temperatur ran gehen....
Beitragvon Thomas » Mo 7. Apr 2014, 05:43
Moin Herbert
Ja, Spanplatte und Epoxidharz.
Fräsen hört sich für mich brutal an. Wenn da irgendwas schief geht ist der Geni Schrott.
Ich wollte auch gar nicht mit allzu viel Temperatur ran. Nur genau soviel, dass sich das Harz welches direkt mit der Platte verbunden ist schmierig wird und der Geni quasi runterrutscht.
Thomas
Beitragvon Famzim » Mo 7. Apr 2014, 13:40
Versuche es mal mit einem "sehr heißen" Bügeleisen an einer Kannte, das bringt die Wärme gleichmässiger in die Platte.
Wenn es am sich Rande lösen läst, dann etwas dazwischen stecken, ein Stahlmaß quer auf ganzer Breite, und dann weiter vorarbeiten .
Wenn es schnell geht wird die Spule auch nicht so warm.
Wie dick ist die Platte denn, sie müste sich etwas biegen lassen dabei.
Ansonsten fräsen oder so, eine "blanke" Stelle an der Spule ist dabei ja vertretbar, das sieht schlimmer aus als es ist.
Ein angekratzter Draht verliert nur ein paar % an Querschnitt, 10 % sehen schon sehr schlimm aus.
Beitragvon herbk » Mo 7. Apr 2014, 16:09
Hi Thomas,
fräsen ist bei der Konstellation wahrscheinlich die schonendste Variante... :D
Die Spanplatte ist ein relativ guter thermischer Isolator. Bis da genug Wärme durch die Platte bis zum Harz gewandert ist, brennt sie an der Außenseite schon. ;)
Noch mal: Epoxy und Polyester sind Duroplaste - wenn die mal richtig durchgehärtet sind wird da nichts mehr schmierig (wenn doch stimmt irgend etwas mit dem Harz, der Mischung oder dem Aushärteverfahren nicht)., sonst würden ja sämtliche Yachten die im Mittelmeer vor Anker liegen irgendwann wegtropfen. :lol:
Du zerstörst dabei nur die Schicht Harz die eigentlich ja mit dem Glas die Festigkeit bringen soll
Ihr habt doch eine genau definierte Dicke darauf lässt sich eine Oberfräse recht gut einstellen. Einfach einen mm stehen lassen, der lässt sich dann als letztes manuell wegnehmen.
Beitragvon Thomas » Mo 7. Apr 2014, 19:12
Vielen Dank für die Tipps. Glücklicherweise ließ sich der Geni heute relativ leicht mit einem Stahllineal von der Platte trennen. Ich nehme an wegen des fortgeschrittenen Aushärtprozesses. Da war die Panik wohl etwas verfrüht.
Thomas
Beitragvon Mo75 » Mo 7. Apr 2014, 21:16
Um mal die Ergebnisse zu zeigen hier mal ein paar Bilder - allerdings in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß,
Mario
Ein halber mm mehr als Sollmaß
Gut, es gibt ein paar unschöne Lufteinschlüsse...
Die Form ist weg!
Die Form ist zu!
komplett verdrahtet
Hallsensor zur Magnetfeldmessung
NTC zur Temperaturmessung an allen 3 Phasen
Spulen in dünne Harzschicht fixiert
Mo75
Beitragvon Bernd » Mo 7. Apr 2014, 22:06
Ich finde das sieht gut aus.
Der zur Verfügung stehende Platz wurde gut genutzt, die Spulen berühren sich bereits, so soll es sein.
Ich bin mal gespannt wie sich die Temperatursensoren im wechselnden Magnetfeld machen.
Ist das eine ein Hallsensor ?
