Brushlessmotor als Generator
Beitragvon Ekofun » Di 20. Nov 2012, 20:43
Hallo Volker,
wie werden Drähte nach ausen geführt,durch Welle(die steht nehme an) oder auf andere Weise.Am besten uber Drähte Schrumpfschlauch stülpen,warm machen und fest ist es.Bei Motoren und Genis mache es so,meistens.
Wie rechnet man Rastungen,oder übernehme das was Programm sagt?
Beitragvon vm » Di 20. Nov 2012, 21:43
Ich weis nicht genau was du meinst
Der Stator steht still wie bei den meisten Drehstrommotoren und die Magnetglocke dreht sich ,damit stehen auch die Spulen still und man kann das Kabel
problemlos hinten herausführen ( Verdrahtet wird natürlich direkt am Stator ,sonst brauch ich ja ein 48 Adriges Kabel,das kann keiner wollen :shock: )
ps. die Anzahl der Rastungen über den Winkel (Grad) die man weiter drehen muß bis (in deinem Fall 2 Pole ) wieder genau auf einen
Magneten kommen ( in deinem Fall ist also Pol 1 und 13 auf einem Magneten als nächstes kommt Pol 2und 14 auf einen)
oder: 24 / 2 x 22 = 264 Rastungen /Umdrehung
24 Nuten
2 Pole die gleichzeitig einen Magneten erreichen
22 Magnete
Beitragvon Ekofun » Di 20. Nov 2012, 22:07
Hallo Volker,
Stator in Deinem Fall ist Rotor und Rotor ist Stator mit Magneten der sich dreht(Glocke).Denke das Geni vom beiden Seiten zu ist,so habe gedacht das Ausführungen durch stare Welle nach ausen gehen,natürlich nicht 48 Drähte.Habe mich auf Nabendinamo erinert(Klauenpolgeni),er hat Ausführungen durch Welle nach drausen.
Hmm,wenn ich rechne: 24 / 2 x 22 = 264 bekomme nicht 264 sonder 0,545 ? ist x = * ?
Beitragvon vm » Di 20. Nov 2012, 22:22
Bei dir ist der Rotor innen ,bei mir außen
Bei dir ist der Stator außen, bei mir innen (nur halt umgekrempelt also Polschuhe zeigen nach außen und nicht wie bei dir nach innen )
( Stator = Statisch = Stehend )
x ist " mal " irgendwas
/ ist " geteilt durch" irgendwas
also : 24 " geteilt durch" 2 "gleich" 12" mal" 22 "gleich" 264
Beitragvon Ekofun » Di 20. Nov 2012, 22:54
Hallo Volker,
ach so,dann ist Formel richtig nur Schreibweise ist: (24 / 2)*22 = Rastungen.
Beitragvon vm » Di 20. Nov 2012, 23:02
geht auch aber die Klammern braucht man im Grunde nicht
ps .hab " * " gefunden geht
Beitragvon Ekofun » Mi 21. Nov 2012, 17:55
habe eine Spule gemacht,dann eine 1 mm dicke Pape rein gestecktund mit einem Magnet darüber gefahren,so das Luftspalt 1mm ist.
Spanungen waren unterschidlich je nach dem wie schnell ich Magnet bewegte,aber habe geschaft 0,12V~ bekommen.Magnet klebt unwarscheinlich stark obwohl er 1mm vom Zähnen weg ist.
Denke das ich gute Spanung bekomme wen Rotor fertig ist.Spule hat 40 Wdg. und ist gewickelt wie am Ringgeni ohne Zähnen.Rechnerisch habe 0,45 Ohm im Spule,Mässergebnis ist 0,6 Ohm.Draht 0,6mm dick.
Beitragvon vm » Mi 21. Nov 2012, 18:41
da du dir scheinbar immer noch sorgen um das Rastmoment machst
Du hast einen kleineren Durchmesser = weniger Moment
Du hast ein gierigeres Magnetvolumen pro Pol = weniger Moment
Du hast nur 2 Pole die einen Magneten gleichzeitig erreichen ( ich 4 ) = weniger Moment
Das Rastmoment sollte also nicht das Problem sein
Zuletzt geändert von vm am Mi 21. Nov 2012, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon vm » Mi 21. Nov 2012, 18:45
die Spannung ist erst mal das interessante ;) , vielleicht noch eine Vergleichswicklung zb. 10 Windungen gleicher Draht um einen Zahn
Beitragvon vm » Do 22. Nov 2012, 19:11
So die Wicklungen sind jetzt alle drauf ,die Nuten mit Glasfaserepoxid zu gespachtelt und das ganze Teil einmal in PU-Lack ertränkt .
Das ganze stinkt jetzt leise auf meinem Werkstattofen vor sich hin bis es halbwegs fest ist .
Dann werde ich ihn am Abend zusammenstecken und sehen ob aus allen Spulen halbwegs die gleiche Spannung kommt oder ob da noch irgendwo Kurze drin sind :?
