Beitragvon vm » So 20. Okt 2013, 09:12
Hallo Herbert
Um die genauen Unterschiede zu verdeutlichen ist es am besten eine kleine Femm-Simulation zu machen , da dort die Veränderungen recht deutlich sichtbar werden.
Beitragvon Manfred » So 20. Okt 2013, 10:34
Hallo ihr beide,
eigentlich ist der Furz fertig, den Wickelraum noch etwas vergrößern (vierkantige Ausführung ), der Kupferfüllungsgrad ist dann optimiert und 10 bis 15 Windungen mehr werden es dann auch. Die Gleichrichtung mit Shottkydioden ausgeführt, das würde eine ausreichend gut funktionierende Errregermaschine darstellen. Der kleine schwarze S/H, rechts im Bild, sieht nett aus rastet heftig und liefert wenig.
Nun noch ein Überblick über die fertigen und halbfertigen Teile des Schwungradgenerators:
Beitragvon Bernd » So 20. Okt 2013, 10:58
Manfred diesen speziellen Teilbereich der Modellbauszene hast du mit der Verwendung eisenloser Generatoren kräftig aufgemischt.
Wie auch bei unseren Windrädern ist der eisenlose auch bei den relativ schwachen Antriebssystemen im Modellbau echt von Vorteil.
Du kannst wirklich stolz auf deine Werke sein und bist es auch bestimmt, zu recht.
Beitragvon Manfred » Mo 21. Okt 2013, 07:37
Bernd hat geschrieben:Du kannst wirklich stolz auf deine Werke sein
mehr noch freue ich mich über jeden Tag, wo ich weiter basteln kann. Die "Lügeninstrumente" wie TV und Radio gibt es bei mir nicht, aber zahlen muss ich trotzdem.
Aber jetzt ist erst mal das Zeichnen angesagt. Eine orginale Dampfmaschine soll in CAD umgesetzt werden. Die Zeichnungen hat Axel aus einem Papiercontainer gefischt, Gott sei es gedankt, wie kann man nur :?: viele hunderte von Arbeitsstunden einfach wegwerfen. Es wurde alles einmal von Hand gezeichnet und geschrieben, viele hübsche technische Zeichnerinnen haben damit ihr Brot verdiehnt. Ich rede nicht wie ein Blinder über Farbe.
Die Position wo jetzt das Schwungrad sitzt, wird von dem Schwungradgenerator später übernommen. Zum vergrößern in das Bild kicken & side bar benutzen
Bei diesen Drehzalen auch noch Strom zu erzeugen, da haben sich unsere Väter schon den Kopf "zerbrochen", so wie wir auch. Mit Übersetzungen kein Problem, aber direkt an der Kurbelwelle / Windrad................ auch kein Problem, nicht verzagen dasWindrad fragen.
Beitragvon Manfred » Sa 26. Okt 2013, 19:43
Hallo ,
der "Furz", die Erregermaschine ist noch nicht auf dem optimalen Stand. Mit den vierkantigen Löchern, so wie es Volcker vorgeschlagen hat, bringt es erheblich mehr an Wickelraum. Bei dem ersten Versuch, mit den runden Löchern, hatte ich eine Gesamtzahl von max. 720 Windungen. Mit den vierkantigen Löchern komme ich bequem auf 1400 Windungen und habe den Vorteil das ich mit der Handwickelmaschine wickeln kann. Der eingebaute mechanische Zähler ist genauer als meine eigene Zählerei.
Auf dem Bild sind sogar 400 Windungen pro Spule, gesamt wären es dann 1600 Windungen. Die Schenkelhöhe der Spule beträgt 4,5mm. Ein Wickelkörper für 6 Spulen ist noch unterwegs beim 3D Printer.
Den zusätzlichen Wickelraum möchte ich für einem 0,5mm Draht nutzen. Das muß ich aber alles erst ausprobieren.
Beitragvon vm » So 27. Okt 2013, 20:35
Hallo Manfred
Willst du mich in den Wahnsinn treiben :?
Was sollen die Platzhalter zwischen den Spulen außer Raum verschwenden ???
Warum nicht 8 Spulen und 8 Magneten oder 4 Spulen 4 Magneten ( wenn einphasig ) Die äußeren Windungen bei geringer Magnetoberfläche sind sind nur Widerstand bei ein paar Streichholzmagneten , da musst du schon etwas mehr anbieten :) an was hattest du als Magnet gedacht ? (6 -8 neben und 2 übereinander ???? )
Beitragvon Manfred » So 1. Dez 2013, 15:59
Hallo Volker,
geht es dir noch gut, mir ja. :) Zwischendurch habe ich meine Weihnachtsgeschenke fertig gebastel und teilweise auch gekauft. Es sind 4 Mendocinomotore geworden für die Großen und die Kleinen. Ein schönes Video von dem linken Motor gibt es hier:
http://www.de.heinrici-heissluftmotor.d ... _memo.html
Mendocino im Doppelpack.jpg (230.21 KiB) 9716-mal betrachtet
Jetz kann es mit dem Generator weiter gehen.
Beitragvon vm » So 1. Dez 2013, 17:21
Hallo Manfred
Ja , wechsle gerade alle Bremsen , Dreieckslenker , Stabi-Koppelstangen ........ am Auto ,auf das der TÜV nächste Woche lieb zu mir ist :)
Beitragvon Bernd » So 1. Dez 2013, 17:56
die Dinger sehen echt gut aus und ich könnte mir auch vorstellen so einen Motor in die Fensterbank zu stellen.
Es erinnert mich an die Teile die im Vakuum drehen, rein von der Sonnenstrahlung angetrieben.
Beitragvon Manfred » So 1. Dez 2013, 18:31
einer von diesen Motoren kommt auch auf meine Fensterbank. Warum die eigentlich laufen, das ist mir nicht so recht klar. Interssant finde ich auch die Magnetlagerungen und dann fange ich ja an zu goggeln http://ipm.hszg.de/institut/publikation ... ungen.html
Wenn man etwas runter scrollt, da gibt es einen Ringmagneten und eine Kugel stützt sich darauf ab, das muss ich unbedingt ausprobieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
