Brushlessmotor als Generator
Beitragvon vm » Fr 23. Nov 2012, 14:34
Hallo Andreas
da hast du sicher recht aber einen 24 Volt 8A Trafo und einen 50 Ohm 100 Watt Widerstand hätt ich halt gerade bei der Hand.(eher Faustgroß)
Quäle mich aber noch an der nachträglichen neuen Wicklung herum da ich die Nachbarwicklungen nicht auf machen möchte
Beitragvon vm » Sa 24. Nov 2012, 22:49
gut nachdem wir uns jetzt 2 tage nicht leiden konnten scheinen wir uns jetzt einig zu sein und ich verschalte ihn morgen als 3 Phasig Stern und dann mal sehen was bei raus kommt. :evil: (der Geni war kurz davon aus dem Fenster zu fliegen)
Beitragvon Bernd » Sa 24. Nov 2012, 23:12
Bin sehr gespannt auf Ergebnisse...... und freue mich das du es doch noch geschafft hast ohne aus zu rasten. :)
Beitragvon vm » So 25. Nov 2012, 17:10
so jetzt erst mal ein paar Ergebnisse für den Anfang
Geni :18 Wind/Spule.....24 Spulen ....1,5 mm Draht ......3Phasen -Stern......28 Magnete......eine Phase =8 Sp.=14.4m=0,139 Ohm
Drehzahl 514 U/min nach Frequenz:
Spannung /Phase -Phase 32,2-32,4 Volt
Drehmoment Leer.:128 Gramm an 0,5 Meter Hebel (Hebel ist jetzt etwas Länger und aus Stahlprofil und ausbalanciert) also 0,64 Nm (34 Watt)
für die rechnerisch 50 Volt nach Gleichrichtung muss ich aber erst mal einen neuen Gleichrichter bauen und würde einen Zweistufigen Ölradiator (60-43-26 Ohm Kalt) als Last nehmen da ich mehrere habe
falls jemand eine bessere Idee als Last hat dann bitte sagen
Zuletzt geändert von vm am So 25. Nov 2012, 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » So 25. Nov 2012, 17:39
Hallo Volker,
Finde sehr gute Ergebniss mit nur 18 Windungen pro Spule.Das wären 0,225 V /Wdg.Kann man sagen 10-fache was meine Ringgeni (fertige) bringt.
Da ich jetzt mit dünne Draht wickele werde aber Spanung hoch kletern.
Als Last sind Heizstäbe gut,sie vertragen viel und Wiederstand ist stabil denke ich.Ich freue mich das es gelungen ist.
Beitragvon vm » So 25. Nov 2012, 19:09
sorrry Denkfehler meinerseits Spannung ist natürlich Phase- Phase (habe es geändert die 80V hatten mich schon etwas verwundert ,sind gemessen
45,2Volt nach Gleichrichtung, was dann wieder etwas wenig ist ?? (eine Phase hat nur 19,2 Volt ) und der Heizer taugt dann auch nicht wirklich :( (so viele hab ich nicht)
werde ihn aber mal anschließen und schauen was sich tut
Beitragvon Bernd » So 25. Nov 2012, 21:21
Hallo Volker das sind tolle Ergebnisse.
0,64Nm sind allerdings auch schon ne ganze Menge. Ein typischer Fahrrad Radnabenmotor hat nur ca. 0,4 Nm.
Sind die 0,64 Nm das Andreh- oder das Leerlaufmoment ?
19,2 Volt pro Phase bei fantastisch niedrigen 0,139 Ohm je Phasenstrang, das sind beeindruckende Werte.
Die 19,2 Volt je Phase und auch die 45,2 Volt nach Gleichrichtung sind beides Messwerte und keine errechneten Werte ?
Wenn es Messwerte sind dann würden sie genau der Theorie von dem Faktor 2,35 entsprechen der zwischen der
Effektivspannung eines Phasenstrangs und der Gesamtspannung nach Gleichrichtung liegt.
45 Volt bei nur 0,139 Ohm * 1,73 = 0,24 Ohm, das ergibt eine sehr grosse Maximalleistung.
Beitragvon vm » So 25. Nov 2012, 21:59
es sind alles Messwerte bis auf den Widerstand der ist Hochgerechnet (8 * 1,8 m * 0,009673 Ohm/m laut Hersteller )
die 0,64 Nm (34 Watt) sind bei 514 U/min ,das Rastmoment ist gleich geblieben (ca.0,36 Nm)
1 Heiz.......40,3 V ....1,6A......64 W.......400 Gramm (2Nm) bei 501 U/min = 104 W Wellenleistung
2 Heiz.......38,0 V.....3,0 A.....114 W......640 Gramm (3,2 Nm) bei 497 U/min = 166 W "
3 Heiz.......36,9 V.....4,4 A......162 W.....840 Gramm (4,2 Nm) bei 492 U/min = 216 W "
muss morgen erst mal noch geeignete Lasten suchen die ich mit an die Steckdosen anschließen kann ,da ich auf die schnelle nur 3 gefunden habe
Beitragvon Bernd » So 25. Nov 2012, 22:08
Ok, dann hatte ich das mit dem Leerlaufmoment falsch verstanden.
Die Verluste sind praktisch gleich geblieben, was ja auch zu erwarten war.
Um die Belastung bei deinen gegebenen Radiatoren zu erhöhen könntest du auch einfach die Drehzahl erhöhen.
Doppelte Drehzahl = ca. vierfache Leistung.
Bei deinen letzten Versuch lag der Wirkungsgrad schon bei 77% und das obwohl du noch weit von der Nennleistung
entfernt warst und daher die Leerlaufverluste noch einen grossen Anteil darstellten.
Beitragvon vm » So 25. Nov 2012, 22:28
sicher geht das (um dich zu ärgern könnte ich auch Kondensatoren dran bauen ) aber ich will nicht wissen was die max.Leistung bei astronomischen
Drehzahlen ist, sondern bei zu der Leistung passenden Drehzahlen testen und da sind 500-600 U/min zumindest für einen 2Meter Horizontal Windrad
eigentlich die Grenze denk ich
ps. Den Test spare ich mir für den Schluss auf da ich ihn sowieso neu wickle ;)
