Beitragvon vm » Di 3. Dez 2013, 19:24
:D :? :oops:
Irgendwann wird man Wahnsinnig !
mfg.Volker :D
Beitragvon herbk » Di 3. Dez 2013, 20:50
Hi Manfred,
wenn Du so geformte und magnetisierte Neos bekommst sollte das doch kein Problem sein. ;)
Beitragvon Manfred » Di 3. Dez 2013, 21:42
Hallo Herbert,
den oberen Magneten gibt es, der Durchmesser 15 und 8mm und die Höhe 6mm, z.Zt. ausverkauft. Den unteren Teil könnte man aus kleinen einzelnen Magneten aufbauen oder einen Ringmagneten verwenden. Das sollte eigentlich funktionieren.
Bei den Ringmagneten habe ich die diametral magnetisierten entdeckt, das sind ja fertige Magnetrotore für meine kleinen Generatoren. Haben zwar nur einen Süd und einen Nodpol, sollten aber für meine Spielzeuge reichen.
Quellenangabe: https://www.magnet-shop.net/index.php klick in die side bar auf Neodym-Magnete und du bist direkt da
Beitragvon herbk » Di 3. Dez 2013, 22:12
Hi Manfred,
es sollte doch eigentlich auch funktionieren wenn man auf einen normal magnetisierten Ringmagnet entsprechend konisch gedrehte Eisenscheiben klebt.
Edit: für die Magnetlager mein ich...
den Shop kenn' ich, da sind meine auch her.
Zuletzt geändert von herbk am Mi 4. Dez 2013, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon vm » Mi 4. Dez 2013, 10:47
Hallo Manfred
Manfred hat geschrieben:
Für so kleine Genis braucht man aber ne ganze Menge Drehzahl ;) da sind 1000U/min nix :cry:
Oder meinst du für die kleinen Mendocino,s als Antriebsmagnet :?
Beitragvon Ekofun » Mi 4. Dez 2013, 13:58
Hallo Volker,
Zweipoliege Genis müssen wegen genormte Frequenz von 50 Hz 3000 U/min haben.Für einige Leds fersorgen brauchen sie keine beütimmte Frequenz,so kann Spule viel Wdg haben und mit z.B. 200 U/min Leds leuchten lassen,oder?
Beitragvon vm » Mi 4. Dez 2013, 15:56
Das Problem liegt bei dem geringen Umfang und der sich daraus ergebenden Umfangsgeschwindigkeit ( der Geni müsste sehr lang werden um eine LED bei 200 U/min zum leuchten zu bringen )
Beitragvon Bernd » Mi 4. Dez 2013, 16:34
Sehen ja interessant aus diese 20mm Ringmagneten, diametral magnetisiert.
Schade das man da nicht einfach eine Spule ich Richtung des Rings drum wicklen kann, denn die Spule müsste
ja über die beiden Stirnseiten des Rings geführt werden was das ganze etwas verkompliziert.
Beitragvon vm » Mi 4. Dez 2013, 19:20
Hier noch was zum Thema Schweben http://de.wikipedia.org/wiki/Earnshaws_Theorem
Der Beweis ist mir zu Hoch :oops: ( zu viele Hieroglyphen )
Beitragvon Famzim » Mi 4. Dez 2013, 19:35
Diese diametralen sind in allen "Innenläufern" auf der Welle, je nach Baulänge mehrere hinter einander.
Auch die Glockenanker sind so, nur der Magnet (meist einer aus Alniko)fest im Gehäuse, und die Wicklung dreht.
Die kann man ja auf eine Welle kleben :D
Innenläufer gibt es mit genutetem Stator und mit Luftwicklung.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
