Na dann schätze ich mal das über 1kW drinn wäre.
Ich schätze "so wenig" weil mir die Höhe des Rückgangs der Spannung bei "nur" 4A noch nicht logisch erklärlich ist.
Ich glaube aber das deine Dehbank das aber nicht hergeben wird ?
Wie gesagt der Versuch als letzten
das mag sein aber wenn man es rückwärts rechnet geht es nicht mehr so richtig auf :
der von dir errechnete Geniwiderstand 0,24 Ohm *10,2 Amp *10,2 Amp = etwa 25 W verlust plus den Verlust um den Geni auf Drehzahl zu halten sagen
wir mal 32 Watt da er etwas abweicht =57 Watt Verlust zu dem noch der Gleichrichter dazukommen würde
370 Watt - 306Watt = nur 64 Watt das bedeutet der Gleichrichter und alles was in der Rechnung vernachlässigt wird darf nur 7 Watt verbrauchen
