Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 22:50
Hallo Stav, ja so in der Art hatte ich es vor.
irgendwo im Netz gibt es auch Abbildungen die das genauer zeigen, finde sie aber nicht.
Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 23:29
Heute kam meim Freund Sebastian vorbei und spielte an der Magnetscheibe herum.
Als erstes fiel ihm auf das die Spule ca. 400 Hz bei voller Drehzahl erzeugte, das hatte ich noch gar nicht gemessen.
Wir haben uns dann mal den Spass gemacht und haben die einzelne Spule, mit der ich die Halogenlampe betrieb,
über ein Multimeter, das im Ampere Bereich angeschlossen war, kurz geschlossen.
Wir erzielten bei ca. 950 U/min ca. 11 Ampere. Dabei hielt ich die Spule möglichst nahe an die Magnetscheibe heran.
Die erzeugte Leerlaufspannung bei 950 U/min betrug ca. 10 Volt.
Die Leistung die dabei in der kurz geschlossenen Spule umgesetzt wurde waren also ca. 110 Watt.
Das führte dazu das die Spule binnen Sekunden kochend heiss wurde und ich sie los lassen musste. :)
Beitragvon magneto » Fr 9. Dez 2011, 15:29
Schöne Grüsse an alle Ecoenergie - Freunde
Dies ist mein erster Eintrag auf diesem Forum.
Habe noch keine praktische Erfahrungen im Bereich „Generatorbau“.
Bin auch kein Elektriker, sondern Zerspannungsmechaniker.
Seit einiger Zeit mit großer Interesse lese ich die meisten Beiträge hier.
Vielleicht fange ich bald an meinen eigenen Generator zu bauen, aber erstmal merke ich mir Grundprinzipien und Erfahrungen über die hier geschrieben wird.
Ab und zu hätte ich jedoch eigene Bemerkung/ Frage dazu.....
Deutsch ist meine Zweitsprache, deshalb bitte um Verständnis bei ev. Formulierungsfehler.
Hallo Bernt
Deine Scheibe hat 48 Magnete. Die Spule erzeugt einen vollen Stromzyklus indem sie an 2 Magneten vorbeirastet (Nordpol und Südpol entsprechend für Maximum und Minimum auf dem Display.
Das heißt, bei einer vollen Umdrehung der Scheibe erzeugt die Spule 24 volle Stromumlaufe.
Wenn diese volle Umdrehung in 1 Sekunde geschieht (u = 1/S), dann beträgt die Frequenz:
1/S = 24Hz
Um an typische Netzfrequenz 50 Hz zu kommen müßte die Scheibe
u = 50/24 = 2,08 (Umdrehungen / Sekunde) erreichen
Das macht pro Minute 2,08*60 = 124,8 Umdrehungen
U = 124,8 bei 50Hz. (Umdrehungen / Minute)
Bei U = 950 erzeugte Deine Spule die Frequenz:
2,08*950 = 1956Hz
Das heißt, Du hast die Anfangswerte des Radiowellen-Frequenzbereiches erreicht
Grüsse:
magneto
Zuletzt geändert von magneto am Fr 9. Dez 2011, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
magneto
Beitragvon andreas » Fr 9. Dez 2011, 15:39
ganz so hoch geht es noch nicht mit der Frequenz, das ist noch guter Tonfrequenzbereich. Man kann diese Generatoren unter Last brummen oder singen hören.
Beitragvon Bernd » Fr 9. Dez 2011, 16:07
Hallo Magneto und herzlich willkommen hier im Forum.
2,08*950 = 1956Hz
Irgendwo musst du dich verrechnet haben.
Wenn wir bei 124,8 U/min 50 Hz erreichen, dann werden
es bei 950 U/min (ca. 7,6 mal mehr) keine 1956 Hz sein.
Gerne wird auch U/min mit U/sek verwechselt.
Bei 950 U/min sind es : erzeugte Frequenz = (950/60) * 24 = 380 Hz.
Beitragvon magneto » Fr 9. Dez 2011, 16:32
Hab mich tatsächlich verrechnet :oops:
Deine Berechnung finde ich richtig
grüss
magneto
magneto
Beitragvon Holger54 » Sa 10. Dez 2011, 11:46
ich glaube das wird dir gefallen.
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Sa 10. Dez 2011, 11:51
Hallo Holger, ja genau so ein video hatte ich gesucht ! :)
Das gezeigte sollte man aber mehr als Schema ansehen denn er nutzt den zur Verfügung stehenden Raum
nicht wirklich gut aus und seine Spulenköpfe sind viel viel zu lang.
Beitragvon Arowana » Sa 10. Dez 2011, 12:24
Hallo Holger,
Sehr schönes Video.
Wenn der erste Versuch bei mir so aussehen würde wäre ich schon recht Happy.
Aber ich schließe mich Bernd an da kan man den Platz noch besser ausnutzen.
Von der Methode her geht es aber anscheinend recht schnell er sollte nur den ersten Wickelkreis ein bisschen kleiner wählen dann sollte es hinhauen
Beitragvon Holger54 » Sa 10. Dez 2011, 14:45
Hallo Bernd, hallo Arowana,
manchmal findet auch ein blindes Huhn mal ein Korn. :)
Einfach bei YouTube "coil serpentine" als Suchbegriff eingeben.
Ich hatte noch was besseres gefunden, nur wie und wooo :?:
Was ich mich allerdings frage ist: Warum die ganze Spulenachterbahn komplett in Epoxi eingegossen wird.
Ist es denn nicht besser, wegen der Kühlung, die Enden frei zu lassen?
Ich hab mal eine Frage.
Da ich mich nicht wirklich in Elektrik und Elektronik auskenne, obwohl ich mal in den 80ern ein NDR-Klein Computer zusammen gebaut habe.
@Bernd, wenn das wirklich so ein "Witwenmacher-Generator :lol: " wird, besteht da nicht die Gefahr das der Maximalstrom des Kupferdraht´s überschritten wird?
Ich hab mal ´ne Tabelle gefunden:
http://www.dieelektronikerseite.de/
klicken : -Bibliothek-Tabellen-Strombelastbarkeit Einzeladerkabel
Holger
Holger54
