Brushlessmotor als Generator
Beitragvon vm » Di 4. Dez 2012, 17:20
bei der 4mm Version ist das Anlaufmoment (gemessen ) um etwa 4 Gramm gesunken und er lief auch gefühlt etwas leichter, aber 4 Gramm ist wenig (und Gefühle können Täuschen )
und das höhere Leerlaufmoment bei geringerer Spannung ist schlecht
das Problem dürfte sein das der Magnet dann zu Stark auf 3 Pole wirkt ,da der Spalt zwischen 2 Polköpfen nur etwa 3mm ist und zwischen den Magneten etwa 2mm
mfg.Voker
Beitragvon Famzim » Mi 5. Dez 2012, 21:51
Hallo zusammen
Ich bin ziemlich neu bei Euch und habe alles mal durchgelesen.
Glückwunsch das es klappt !
Sonst schreibe ich bei RC-Network und habe dort Versuche zu Rastung , BL Generator und auch einem 12 Nut 40 Poler gemacht.
Das könnte ich verlinken wenn Ihr mögt ! ?
Beitragvon vm » Mi 5. Dez 2012, 23:22
Hallo Aloys
Ich glaube nicht das das Rastmoment bei Motoren eine nennenswerte Rolle spielt da es sobald der Motor optimal läuft im Grunde genommen weg ist.
Es ist nur bei Generatoren ein Problem mit dem anlaufen bei wenig Wind ,erst recht wenn man noch ein Getriebe benötigt welches das Rastmoment vervielfacht .
Beitragvon Famzim » Do 6. Dez 2012, 20:17
Hey
Ja das erste loßrucken ist ein Problem!
In der Nachbarschaft habe ich da was zusammen getestet, wer mal lesen will :
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... em-Rastung.
Generatorbau mit vielen Erkentnissen hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/197704-BL-als-Generator-!
Beitragvon vm » Do 6. Dez 2012, 20:37
Hallo Aloys
das der 24 Nuten Stator mit 20 oder 28 Magneten recht wenig rastet liegt an der Anzahl der Rastungen pro Umdrehung und du kannst das ganze mit diesem Programm etwas nachvollziehen
http://i.caendle.de/dev/test2/
Beitragvon Bernd » Do 6. Dez 2012, 22:47
Hallo Aloys, du hast sehr interessante Versuche durchgeführt und wenn ich mehr Zeit habe muss ich auf deinen
Verlinkungen noch weiter stöbern.
Das sich das Magnetfeld im Betrieb abschwächt, die Messspule dann weniger Spannung als erwartet abgibt,
scheinen einige im anderen Forum nicht verstehen zu können. Mir scheint das man den Spannungsrückgang dort
nur auf den Spannungsabfall durch den Innenwiederstand reduzieren will.
Beitragvon vm » Fr 7. Dez 2012, 10:33
Hallo Aloys
Deine Versuche zum Thema Rastung zeigen aber sehr schön,daß eine Schrägstellung bei gut ausgewogenen Magnet-Pol -kombinationen fast nichts bringt
( bei 24 Nuten sind das :20..22..26..28 Magnete )
Beitragvon vm » So 9. Dez 2012, 20:01
Hallo an alle
Ich habe heute die Glocke von 28x2 Magnete auf 26x2 Magnete abgerüstet in der Hoffnung das sich das Rastmoment vermindert ( da nur noch 2 Magnete zur gleichen Zeit auf einem Polkopf stehen anstatt 4) und die Spulen entsprechend neu Verschaltet:
Rastmoment ist jetzt 0,42 Nm ( vorher 0,36 Nm ) und rastet im grunde 24 mal/Umdrehung ,müsste aber laut Programm 312 mal rasten :?
Leerlaufmoment (bei 510 U/min) immer noch etwa 0,65 Nm :cry:
Spannung Pro Phase etwa 18,4 Volt ( vorher 19,2 Volt ) :evil:
Beitragvon Bernd » So 9. Dez 2012, 20:40
Hmm... das ist ja blöd. es sind jetzt die gleichen Magnete, nur 2 weniger ?
Beitragvon vm » So 9. Dez 2012, 21:14
Ich habe alles noch mal auseinander gebaut und Überprüft aber keinen Fehler gefunden ???????
