Klauenpolgenerator
Re: Klauenpolgenerator
Beitragvon Ekofun » So 21. Aug 2011, 13:40
habe Trafobleche ca 5 kg Masse: L150mm x 75mmB x 100mmH,wie soll das geschitten werden,womit,Blechdicke ist 0,4mm.
Beitragvon Bernd » So 21. Aug 2011, 13:48
Es gibt noch keine fertige Bauanleitung. Es ist doch alles noch in der "Ideenfindungsphase".
Beitragvon Manfred » So 21. Aug 2011, 15:52
Bernd hat geschrieben:alles noch in der "Ideenfindungsphase".
das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe heute vormittag rumgegoogelt nach Nabendynamus und nur Fahrraddynamos gefunden. Eine Ausnahme bildet dieses Gerät mit 500 Watt und einem Durchmesser von 250mm. Aber was da drinn steckt :?:
Beitragvon andreas » So 21. Aug 2011, 16:15
da stecken auf jeden Fall zu viel Ohm für kleine Spannungen drin. Etwas niederohmiger wäre sinnvoll.
Beitragvon Bernd » So 21. Aug 2011, 16:56
Im Prinzip steckt da ein Motor drinn mit ähnlichen Aufbau wie der Fahrraddynamo.
Aussen im sich drehenden Gehäuse befinden sich die Magnete. Innen dann die Spulen auf Eisenkernen.
Die Angabe 29 Ohm ist sicher ein Druckfehler.
Ich besitze selber eine "Sammlung" dieser Nabenmotore und empfehle sie auch gelegentlich für langsam
drehende Windräder. Sie sind derzeit die günstigste mir bekannte Möglichkeit in dieser Leistungsklasse
an einen Generator für geringe Drehzahlen zu kommen.
Nabenmotoren bekommt man nach etwas Suche für um die 100 Euro.
Nabenmotoren haben ihre Nenndrehzahl in der Gegend von 200 U/min.
Hier im Forum gibt es diverse Threads wo diese Dinger vorgestellt und teils vermessen wurden.
Beitragvon Ekofun » Mo 22. Aug 2011, 21:36
Hallo an Tim,
so,nach diese Bericht vom Manfred denke das Spule soll wenig Windungen haben und damit auch Begrenzug garnicht oder speter kommt.Be 3 Fasen haben hofentlich gute leistung aber darf es nicht zu Omega-Spere kommen(2Pi*n).
Ekofun.
Beitragvon Ekofun » Di 23. Aug 2011, 13:46
werde probieren auch ein Gleichstrommotor machen,habe Rotor versuchweise angefangen,aber Pole sind klein müssen größer werden.Er kann auch als Geni arbeiten wenn er Angetrieben wird.
Beitragvon Manfred » Di 23. Aug 2011, 18:58
der Plan ist einen Generator mit nur einer Spule und das möglichts rastfrei zu bauen. Die Skizze ermöglicht auf dem Innenteil die Unterbringung von zwei Streichholz - Magneten übereinander. Im Aussenteil könnte man zwei Magnete nebeneinander und zwei Übereinander unterbringen. Besteht da die Möglichkeit das da überhaupt was bei rauskommt :?: Oder müssen es unbedingt Klauen sein :?:
sicherung von testgeni.jpg (26.36 KiB) 7908-mal betrachtet
Die Maßangaben sind leider nicht richtig mit umgewandelt worden. Der Aussendurchmesser beträgt 120mm.
Beitragvon andreas » Di 23. Aug 2011, 19:58
was soll das werden? Zwei Reihen Magnete und dazwischen was? Was soll sich drehen, was steht still? Wo ist die Spule? Eine minimale Beschriftung so einer Zeichnung wäre schon sinnvoll.
Beitragvon Ekofun » Di 23. Aug 2011, 20:23
Ohne Krallen gehts nicht weill Magneten geben Flusdichte an Kralen und über Krallen auf Kern,da der Kern in Spule ist wird über ihn induktion in Spule gemacht.Das ist der Weg von Magneten bis Spule,so habe verstanden Wirkung des Genis.
Wenn Geni nach diesem Prinzip arbeiten soll dann muss er so gebaut werden,und wir wolten 3 Fasen machen.Fur 3 Fasen sollen wir 3 solche einheiten in einem Geheuse machen wo Magneten versezt werden so das wir bekommen Fasenverschiebung.Das war letzte Stand.
Weiter ging es um Kern,vom was wird er gemacht,letzte Vorschlag war fom Trafoblechen,das ist Elektroblech und ist wie geschaffen fü so was.Wie wird er geschnitten oder mit Feile zu Mehl verarbeitet wurde noch nicht besprochen.Auch gab es zweite Wariante wo stat Kern Kralen gehen vom jede Seite bis mitte von Spule,Kralen könnten auch von Trafoblech gemacht werden.
So soweit sind wirgekommen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
