Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Re: Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Beitragvon Ekofun » Di 27. Sep 2011, 13:54
Hier noch eine...
Beitragvon Ekofun » Mi 28. Sep 2011, 19:31
Haloo,
Heute habe Zwei Platten wie von Stator für Lgerhalter gemacht ,muss noch wiessen welche Welle kommt dann kann auch Lager auswehlen und in Platten eindrücken,natürlich Loch fresen dann Lager rein pressen.
Beitragvon Ekofun » Mi 28. Sep 2011, 19:32
noch eine..
Beitragvon Bernd » Mi 28. Sep 2011, 20:18
Und immer eine Tasse Kaffe dabei trinken, was ? :)
Du hast ja schon die ersten Spulen eingelegt. Es geht ja echt voran mit dem Bau.
Beitragvon Ekofun » Mi 28. Sep 2011, 20:59
ja,Tasse Kaffe muss dabei sein,bin schwere Kaffetrinker,ja erste Spullen sind da und wenn Lager drin sind dann geht es richtig loos.Muss noch Harz besorgen,und Rotorzeichnen und dem Dreher geben.Dann ist alles vorbereitet,und kann schön in Ruhe arbeiten.
Beitragvon Ekofun » Do 29. Sep 2011, 13:41
Hallo.
habe kleine Löcher gebohrt wo Spöter lager plaziert werden.Habe Lager gefunden,habe verschiedene,obere zwei haben Wellenloch 10mm D,
untere zwei 8mm D.Glaube von 12mm D werden am besten,leichtgängig sind alle male,nur grade von 12mm habe nicht da,also muss suchen wo das zu kaufen gibt.Welle ist von VA-Stahl vileicht ist auch 10mm D genug?
Habe Frage an alle die nicht Drebänke,Fräser und weitere Suppermaschienen haben,nur Standbohrmascine und Drechselbank und andere übliche Werkzeug.Wie machen Sie Lächer die genau in Zentrum sein müssen,also z B.Konzentrische Kreise und wenn die Ausgeschnitten werden bekommen Sie ein Ring ausen 80mm und ihnen 40mm,aber ganz genau in hunderste mm? Zeichnen ist o.k.aber bei bearbeiten geht immer um mind.0,5 mm aus der Maass weg.Es ist sehr schwer,fast unmöglich ohne richtige Werkzeug Maasse von 0,5 mm einhalten(Luftspalt)wenn er 1mm ist kann ich zufrieden sein,leider.Na ja, von nichts kommt nichts,sagt man.
Beitragvon Manfred » Do 29. Sep 2011, 17:44
wenn du sowieso zu Dreher musst dann lasse die Löcher für das Kugellager vom Dreher mitmachen. Das ist die sicherste Methode.
Beitragvon Ekofun » Mo 7. Nov 2011, 12:02
habe mit H.Kerstig heute gesprochen über Fluskonzentratoren,sie haben das aber das ist Nohau und leider geben von Forschung nicht her,machen aber ganze Maschienen auf Kundenwunsch fertig.Sagte,soll ich eine Skize schicken und er wird was vorschlagen,nun dann werde Ihm eine Skize schicken,bin neugirig was ich bekommen werde,....
Also nach Überlegung und Berndüberlgungen habe Höhe vom Magneten nicht mal 2 genommen sonder mal 1,5 für Flußdichte,wenn Magnet auf Eisen steht.Mit diesen Daten werde Rechnen.
Auch alfa (Polbedekungs) habe ermittelt und die ist 0,52,so steht auch diese Wert fest.Sie ist klein aber ich kann jetzt nicht mehr ändern,Stator ist fertig und Spulen müssen so bleiben.Macht nichts,werden noch welche Genis gemacht,diese ist mehr als Versuch gedacht.
Sollte ich schaffen drei Magneten aufeinander und dann nebeneinander kleben so werde das so machen,aber es wird schwer sie zusammen kleben,werde sehen....
So,wenn alle Daten fest stehen dann werde alles ausgerecnet und hier geschrieben(ohne Matte,nur fertige Resultaten) und dann wenn Geni fertig ist werden Geniergebnise mit vorher gerechneten verglichen und darauf bin sehr gespant,wie verhält sich Thorie und Wirklichkeit.
P. S. Habe mit zimliche Mühe geschaft 3 Magneten aufeinander und nebeneinander zu verkleben,hir Bild advon.
Beitragvon Bernd » Mo 7. Nov 2011, 19:43
Hallo Ekofun, kannst du uns sasgen wie du es geschafft hast die beiden 3er Blöcke zusammen zu bringen ?
Was für einen Kleber hast du verwandt ?
Beitragvon Ekofun » Mo 7. Nov 2011, 19:58
ich habe diese breite Trfobleche 150 x 22mm so habe 15 Stück zusammen fest mit Tesafilm geprest.Dann habe 3 Magneten aufeinander gklebt,nochmal das gleiche,einBlock auf Blech getan,war sehr fest,dann zweite Block genommen,geprüft welche Seite sich abstößt vom ersten block,die lommt nach oben,muss gleiche Polen sein.Dann habe mit Sekundenkleber einige Tropfen auf ein Block verteillt,zwete Block auf Blech und geschoben bis die zusammen wurden,dann mit Zange die beiden fest zusammen gehalten ca 4 Minuten.Danach war es gut, Klebstof helt.
Klebstof ist vom Henkel: "Loctite-Super ATTAK" ,LiQuid.Ein Nachbar ist ins Zagreb gegngen so hat er mir das in OBI gekauft,Preiß 3,5 Euro.
