Manipulierte Lima
Re: Manipulierte Lima
Beitragvon sombrero » Mi 18. Apr 2012, 12:46
Das war nebenbei der positive Temperaturkoeffizient des Glühfadens der Lampe den Du herausgemessen hast. Mit zwei Messungen u. ein bischen rechnen.
Bei dem Metall Wolfram z.B. und den meisten Leitermaterialien ist der Koeffizient positiv auch bei Kupfer. Wird in Ohm/grad Kelvin angegeben.
Mit steigender Temperatur (ca 25 grad Celsius im Raum) und dann gestiegen auf (ca 2500 grad Celsius) ist der Widerstand des Glühfadens angestiegen.
Eigentlich müßte er immer gleich bleiben. Linear. Oder bei -273 grad C sogar ganz verschwunden sein. Das wäre ideal. Aber auch eine Cu Wicklung hat bei gleicher Spannung im warmen Zustand einen geringeren Strom.
PTC ..positiver Temp. Koeffizient (Kaltleiter)
NTC ..negativer Temp. Koeffizient (Heißleiter)
Die Materialien für NTC kenne ich nicht.
Hier bei der Lampe ist es ein positiver Koeffizient = (2.774 Ohm - 0.24166 Ohm) / (2500 grad C - 25 grad C) = (2.532 Ohm / 2475 grad C) * 1000 = 1.02 mOhm / grad C.
Die Lampe hat beim einschalten kurzzeitig einen hohen Strom. Theoretisch im ersten Moment 12V / 0.24166 Ohm = 50A (ohne Vorwiderstand)
Dann steigt der Widerstand bei jedem grad C um 1 mOhm.
mfG Peter Sombrero
sombrero
