Hallo hansgk
Die Wellenleistung ist die Mechanische Leistung des Windrades (Rotor) von der du Lagerveluste ,Getriebeveluste und Generator-wirkungsgrad noch abrechnen MUSST !!
vm hat geschrieben:Hallo hansgk
Selbst wenn du einen 10-fach Generator an das Windrad bastelst wirst du nicht mehr Leistung herausbekommen als das was an Wellenleistung überhaupt da ist ,oder an was denkst du da ???
Durch den Eisenrückschluss verdoppelt sich das Feld auf der Seite wo die Spulen sind,wenn du ihn weg lässt musst du beidseitig Spulen bauen ,und hast auf jeder Seite nur das einfache Feld +den konstruktiven Aufwand
bringt also auch keine nennenswerten Pluspunkte nur viel mehr Arbeit
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
