75 cm Windrad welcher Generator???
Re: 75 cm Windrad welcher Generator???
Beitragvon Bernd » Sa 9. Mär 2013, 20:56
Das mit der Batterie wird ohne ernsthafte Strombegrenzung nicht gehen !!!!
Eine Srombegrenzung bei einem Nabendynamo, der von Haus aus nur 500mA liefern kann ?
Beitragvon vm » So 10. Mär 2013, 10:24
Ich bin mir nicht sicher ob er seinen besten Wirkungsgrad bringt wenn er durch die Batterie in seiner Selbstbegrenzung von 0,5 A hängt oder ob man nicht lieber nur 450 mA ziehen sollte ?? :?
Wollte mir aber nicht euern 1000 Seitigen Monsterbeitrag dazu wieder Durchlesen :shock:
Beitragvon andreas » So 10. Mär 2013, 10:54
Hallo Volker,
die Beiträge dazu solltest Du aber wirklich mal lesen. Dort bleibt keine Frage offen. Deshalb hier keine Wiederholung.
Beitragvon vm » So 10. Mär 2013, 11:46
Hallo Andreas
Ich hatte den Beitrag gelesen als er noch Aktiv war ,kann mich aber an keine Wirkungsgradmessung erinnern (was nichts zu sagen hat )
habe aber auch mit der Suche nichts brauchbares gefunden
Das der Wirkungsgrad nicht so toll ist dürfte bekannt sein ,wodurch bei Batterieladung fast nichts mehr übrig bleibt , erst recht nicht wenn man die Spannung nicht hoch hält
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
