Beitragvon vm » Do 21. Mär 2013, 17:05
Hallo Manfred
bist du dir sicher das das ein Generator war und kein Motor ????? (der dürfte einige Tausend Umdrehungen + Spannung für das Statorfeld benötigen um als Generator zu laufen,da er nur zwei Statorpole hat )
Als Motor müsste man nur das Statorfeld an die Kohlen anschließen (es sieht allerdings so aus als hätte der Rotor Überarbeitungsbedarf ? :shock: )
@ Alois
Danke für die ausführliche Aufklärung , habe mich mit der Problematik noch nie beschäftigt , :oops: das dürfte dann recht viel Draht werden, da ist der Platz ein echtes Problem
ich werde es mal probieren bei Gelegenheit , die Rechnung ist mir zu aufregend :)
Beitragvon Manfred » Do 21. Mär 2013, 18:04
Man Volker,
da sagst du was, dieses Teil ist schon durch einige Hände gewandert und ein "Generatorpabst" aus der Modellbauzene hat es als Generator eingstuft und so haben wir das alle nachgeplappert ohne das Hirn einzuschalten.
Ein Modellmotor das ergibt einen Sinn. Leider ist der Erbauer, Opa Reichel nicht mehr unter uns, ich höre wie er über uns :lol: :lol: :lol:
Beitragvon vm » Do 21. Mär 2013, 19:08
Hallo Manfred
Der Motor von meinem Opa sah so ähnlich aus und war für 6 Volt Gleichspannung ,dazu gab es noch eine kleine Schmiede die über Riemenscheiben und
einem dicken Zwirn angetrieben wurden,meine Tante hatte das als Dampfmaschine , weis aber nicht was daraus geworden ist ,ich war da einen Kopf
größer als ein Dackel :)
vielleicht hat mein Vater ihn noch irgendwo herumstehen ,muss ich mal fragen
Beitragvon Manfred » Sa 23. Mär 2013, 11:57
hier gibt es nun eine Pause von 4-6 Wochen. Dieses Modell ist nun in der Giesserei und wird 4X in Aluminium gegossen. Aus den 4 Al Halbmodellen entstehen dann zwei stabile Giessereimodelle für die Abgüsse in Grauss.
Für die Wartezeit habe ich mir ein anderes "Spielzeug" angelacht, siehe hier :http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=1954
Beitragvon Ekofun » Sa 23. Mär 2013, 13:13
Deine Modelgeni der nie gelaufen hat kann man am einfachste Weise ins Leben bringen so nach diese Skize.
Da ist er als Motor verbunden,als Geni sollen nur dise Hauptspulen auf 12 V angeschlossen werden und wenn Rotor sich dreht kann man an Kolektor Spanung abgreifen.
Wenn Rotorwicklung kapput ist kannst neue einfach machen wie am Skize.Einfache Schleifenwicklung um jeden Steg wickeln,Anfang an erste Lamelle,Ende an zweite und Anfang nexste auch auf zweite Lamelle,Ende auf dritte und Anfang auch auf dritte und so weiter bis alle Stege fertig sind.
Denke, so soll er als Geni und als Motor laufen.
Beitragvon Famzim » Sa 23. Mär 2013, 15:50
Hallo zusammen
So ein Gleichstromgenerator wird dann doch anders gewickelt :)
Das kriegen Wir schon hin .
Ich habe unter "Grundlagen Generatorbau " das Wissen um diese Besonderheit gestartet.
Da können Wir mit den Abmessungen von Manfreds Gleichstrom-Geni ja mal loslegen.
Nach dem Bild oben sind es auch 18 oder gar 24 Stege die er hat ?
Die Spulen werden auch nicht um einen Steg gewickelt, das ist nur Sinnvoll wenn nebenan ein anders poliger Magnet kommt.
Beim 2 Poler, ist das aber genau gegenüber auf der anderen Seite, darum muß die Spule, um die hälfte der Stege, minus einen, gewickelt werden.
Die Schenkel einer Spule sind dann jeweils im anders gepolten Magnetfelt und die Induzierte Spannung sumiert sich.
Das passiert mit Wicklung um einen Steg nicht, da beide Schenkel die meiste Zeit im gleichen Feld sind, und die Spannungen sich aufheben.
Beitragvon Ekofun » Sa 23. Mär 2013, 15:57
Hallo Aloys,
heisst das,wenn ich z.B. 12 Stege habe dann ist Spule vom 1 auf 5 (6 -1 = 5) gesezt.?
Beitragvon Famzim » Sa 23. Mär 2013, 18:16
Das ist richtig !
Von Lamelle 1 wird in Nut 1 hinein und Nut 6 zurück gewickelt.
Das ist "um 5 Stege".
Damit die Anschlüsse gut zu den Lamellen gefürt werden können, legt man die Lamellen genau zwischen die beiden zu bewickelnden Nuten.
Dann liegt Lamelle 1 zwischen Nut 3 und 4.
Das wird insgesammt, da die nächsten Wicklungen auf die darunter liegenden einseitig drauf kommen, ziemlich unwuchtig, wenn so komplett gewickelt wird.
Darum kann " gleichzeitig" auf der gegenüber liegenden Seite, auch eine Wicklung begonnen werden.
Diese dann von Lamelle 7 in Nut 7 und 12 zurück.
Dann an die nächste Lamelle 8 und dann weiter in Nut 8 und in 1 zurück, auf die dort liegende erste Spule.
Dann mit dem ersten Draht weiter, der von Lamelle 1 aus Nut 6 komment zu Lamelle 2 und in Nut 2 weiter nach Nut 7.
So liegen sie , immer gleich groß und schwer, schön gegenüber :)
Die jeweiligen Enden treffen dann nach 6 Spulen auf die Anfänge des anderen Drahtes, und schliessen so den Kreis.
Der Strom teilt sich auf die beiden Anschlüsse an der Lamelle auf, wo die Kohlenbürste grade Kontakt hat.
Es sind also automatisch immer 2 Drähte parallel.
Beitragvon Manfred » Do 4. Apr 2013, 12:12
ich bin damit angefangen die Magnetpole für das Bewickeln vorzubereiten. Als Zwischenablage muss ein Eisen herhalten, dabei kommt mir der Gedanke, darf es auch einmal ein Liniargenerator sein?
Beitragvon Bernd » Do 4. Apr 2013, 12:15
Eine tolle Idee Manfred!
Denk nur mal wie geil so ein Lineargenerator an der Schubstange einer Dampfmaschine wirken würde.
So was ähnliches hatte ich auch mal vor aber nicht realisiert.
