Große Magneten aus vielen kleinen
Re: Große Magneten aus vielen kleinen
Beitragvon Ekofun » Sa 10. Jan 2015, 19:37
Hallo cmueller,
Kleber ist keine Feuchtigkeit so kwillt das Holz nicht an,und wenn Mags alle auf Rotor angeklebt sind wird das Ganze mit Harz gegossen.Dann wird es abgeschliffen und mit lak oder Farbe angestrichen,so kann Feuchtigkeit nicht dran.Und Geni soll vom Regen geschüzt sein.
Beitragvon cmueller » Sa 10. Jan 2015, 19:42
Danke für die Antwort!
Zeigst Du ein Bild, wenn Du den Geni vergossen hast?
cmueller
Beitragvon Ekofun » Sa 10. Jan 2015, 22:53
Natürlich.
Beitragvon Manfred » Do 15. Jan 2015, 03:56
danke für diesen Tipp, wenn du als Zwischenlage Holz verwenden möchtest, dannn fält mir dazu Furnier ein. Holzfurniere gibt es in vielen Stärken und Qualitäten.
Beitragvon Ekofun » Do 15. Jan 2015, 11:38
wusste nicht,das es so was in Handel gibt.Dann ist das prima,Furnier 1,5 mm stärke und dann kann man große Blok machne vom Streicholzmagneten.Mann lernt immer was neues!
Beitragvon Manfred » Do 15. Jan 2015, 12:37
wenn du zwei dünne Furniere um 45-90 Grad versetzt klebst, dann bekommst du eine noch höhere Festigkeit in diesen Verband. Auf diese Art und Weise werden ganze Bootrümpfe gebaut. In Faserichtung verträgt Holz hohe Zugkräfte.
Beitragvon Famzim » Mo 19. Jan 2015, 11:11
So wie der "Abstandhalter" aus Holz eingesetzt wird, soll er das gegenseitige Abstoßen der Magnetstapel verhindern.
Die Verklebung wird nur auf auseinanderreißen belastet.
Da spielt die Faserrichtung doch keine Rolle.
Um das "arbeiten" durch Feuchtigkeit zu unterbinden, wäre die Verklebung mit GFK entsprechender Dicke etwas sicherer.
