Haftkraft und Flussdichte vom Magneten
Re: Haftkraft und Flussdichte vom Magneten
Beitragvon Menelaos » Fr 4. Mär 2011, 06:33
Theoretisch schon, praktisch aber nicht wirklich.
Auch Magnete gleichen Magnetisierungsgrades können sich in ihrer Magnetisierung unterscheiden, da gibt es gewisse Toleranzen. Zudem ist auch fraglich ob die angepriesenen beispielsweise N50 Magnete auch wirklich N50er sind und keine N40er oder gar schlechter. Die wenigsten Leute haben so ein Gerät zu Hause und so wird auch viel beschissen....aber ansosnsten, theoretisch...wenns die gleiche Magnetgröße ist....dann hast du prinzipiell Recht und das ginge.
Aber auch mit einem richtig guten Messgerät wie dem meinen kann man keine wirklich absoluten AUssagen machen.
So sind die Magnete an den Rändern beispielsweise "stärker" als in der Mitte und der Fluss im Luftspalt iszt auch nicht konstant, es bleiben also Überschlagswerte...aber wohl dichter dran als so mache Rechnungen ganz bestimmt.
Nun habe ich einige Sorten Magnete hier auf Lager, dass nun aber genau der dabei ist den du untersuchen willst, wage ich zu bezweifeln...
Beitragvon Ekofun » Fr 4. Mär 2011, 10:00
Hallo Menelaos,
Danke für deine Antwort,sicher die Werte werden nicht ganz genau aber man bekommt eine Anhaltspunkt die sichr genauer ist als eine Wert die vom ungefer genomen wurde.
Problem ist das ich nicht in Deutschland bin sonder in Kroatien und kann schlecht schicken welche Dinger.Wen Wert +,-,10% Abweichung hat ist besser
als Raten.
Ich habe hier Magnete N30,Laut Papire haben 1,1T.So rechne ich immer mit 0,4T für Luftspalt und Eisen,das ist 0,7T Verluste,hinterher merke ich das etwas nicht stimmte weil bekomme mehr,immerhin besser als Weniger.Luftspalt ist ca 0,3 mm.Solltest du haben so ein Mgnet dan messe ihn,bin gespannt auf Wert.Masse: 20mm x 10 mm x4 mm durch 4mm magnetisiert.
Vile Grüße
P.S. Was kostet dine Mässgeret?
Beitragvon Bernd » Fr 4. Mär 2011, 10:24
Man kann sich so ein Meßgerät auch recht einfach selber bauen.
Zentrales Element ist ein Hall-Sensor der die Stärke des Magnetfeldes misst.
So ein Sensor kostet höchstens ein paar Euro. Außerdem braucht man noch eine konstante Spannunsquelle
und ein Meßgerät mit dem man Spannungen messen kann. Fertig ist das Gaussmeter.
Ich habe solch einen einfachen Aufbau hier im Forum vorgestellt.
viewtopic.php?f=8&t=901
Den Magneten alleine kann man im Grunde zwar messen, die Ergebnisse bringen einen aber nicht weiter.
Erst im eingebauten Zustand sind die Messwerte wirklich interessant.
An seiner Oberfläche misst man übrigens deutlich weniger als die angegebenen Tesla.
Ich würde mich freuen wenn noch mehr Leute sich so ein einfaches Gaussmeter bauen würden.
Beitragvon Ekofun » Fr 4. Mär 2011, 16:40
Hallo bernd,
habe gesucht bei Conradelectronik, so ein Magnethalsensor haben die nicht(CYSJ362),habe diesen gefunden zwischen vielen,da weis ich nicht welche ist richtige.Schicke Abbildung..... vileicht taugt für unsere Zweke.?
Vile Grüße
Beitragvon Ekofun » Fr 4. Mär 2011, 17:49
zweischendurch habe ein Versuch gemacht mit Generator ohne Eisen und bin Enteuscht.Was ist Falsch?
Vile Grüße
Ekfun
Mappe1Versuch2.xls
(16 KiB) 57-mal heruntergeladen
Beitragvon Bernd » Sa 5. Mär 2011, 09:04
So wie ich die Grafik verstehe besteht die eine Hälfte des Stators aus dem einen Magnetpol und die
andere Hälfte aus dem anderen Magnetpol ?
Der Weg von einem Magnetpol durch den ganzen Rotor zur anderen Statorseite ist viel zu lang.
Aus einem solchen Motor kannst du nicht wirklich einen eisenlosen Generator bauen.
Der Fluss den du erzielst ist ja nach dem Entfernen des eisernen Rotors zig mal geringer.
Besser du probierst es mit einem scheibenförmigen Aufbau bei dem der Luftspalt zwischen den Polen viel
kleiner ist.
Beitragvon Ekofun » So 6. Mär 2011, 10:15
ich probier mit Schebengenerator ganz kleinem wo sich zwei Scheiben mit Magneten drehen in Mitte Scheibe mit Spulen so angeordnet wie in normalen Eisengenerator,mal kuken was kommt.
Diese Teil den Sie mir empvolen haben dibt es nicht.Kann fir Flußdichte jede belibige Magnetsensor genommen werden oder nur diese?
Beitragvon Bernd » So 6. Mär 2011, 10:21
Hier mal ein Link zum Datasheet des Sensors den ich verwende.
http://www.hallsensors.de/CYSJ362A.pdf
Und auf dieser Seite habe ich die Sensoren erworben, ich kaufte gleich mehrere.
Es ist wohl eher ein Grosshändler. Es gibt dort eine Bestelldatei.
http://www.hallsensors.de/DE_index.htm
Ich weiss aber noch nicht mal ob es nicht noch geeignetere Sensoren gibt, durchaus möglich.
Beitragvon Ekofun » So 6. Mär 2011, 10:47
danke am Antwort,werde mich da umsehen.
Beitragvon viehboec » So 6. Mär 2011, 19:48
.. auch Hallsensoren werden auf Seite 17 + 18 behandelt:
http://www.magnete.de/uploads/media/kat ... nfo_de.pdf
viehboec
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 53 Gäste
