Klauenpolgenerator
Re: Klauenpolgenerator
Beitragvon Ekofun » So 9. Okt 2011, 23:02
Hallo Andreas,
das ist nur 3 bis 4 mal in Jahr,wo schnelle Weterumschwung kommt sonst ist max bis 3m/s,undtagelang überhaupt garnichts,meistens in Sommer,kletern Temperaturen bis 40Grad im Schatten.
Stärkste Sturm war anfang September ca 27m/s aber paar Sekunden dann 17m/s,habe gemessen mit windmaster2.
Beitragvon Ekofun » Mo 10. Okt 2011, 15:10
habe Test von gestern wiederholt mit Eisen Würfelartig 10 x 10mm, und :o ,sehen Sie Ergebnisse:
Test 1:
1 Mag. = 5 Bleche = 45 gr = 0,341 cm³......Mag.Volumen
2 Mag. = 10 Bleche = 90 gr = 0,683 cm³.....Mag.Volumen
3 Mag. = 18 Bleche = 162 gr = 1,024 cm³...Mag.Volumen
4 Mag. = 29 Bleche = 261 gr = 1,365 cm³...Mag.Volumen
5 Mag. = 38 Bleche = 342 gr = 1,71 cm³....Mag.Volumen
dachte wird weniger es ist aber mehr.
So jetzt Test mit allen Magneten auf eisen mit gleichen Pol, es passten nur 4 aber :o ,
4 Mag. alle gleiche Pol auf Eisen = 69 Bleche = 621 gr = 1,365 cm³ Mag.Volumen.
Es kann sein weill Querschnit von Eisen 1cm² ist das Haftkraft größer ist,gestern war Querschnit 0,6cm².Wie auch immer wurde echt Überascht mit diesen Ergebnissen.Schicke Bild vom Test 2 so das Anordnung vom Mag.zu sehen ist.Weg ist gleich wie gestern,150mm.
Beitragvon Bernd » Mo 10. Okt 2011, 15:52
Erstaunliche Ergebnisse. Durch den direkten Kontakt der Magnete ist die Hebeleistung
deutlich gestiegen, alles andere hätte mich auch gewundert.
Dabei muss man sagen das die Magnete sogar nur zur Hälfte Kontakt zum Stahl haben.
Ich nehme an die ließen sich nicht anders positionieren ?
Über 600 Gramm Hebekraft am Ende eines 15cm Eisenstabes sind schon ne Menge.
Beitragvon Ekofun » Mo 10. Okt 2011, 16:45
ja,die stoßen sich ab,und nur so konnte Mag.aufstellen.Schetze,wenn die richtig drauf sind konnten ca 50gr mehr heben.Also Eisen hat noch bessere Ergebnisse gebracht,so frage mich sollten wir Kern für Krallengeni nicht vom Eisenspäne machen,ja ich weiss das ist schlimme Arbeit mit Feill und lagwierig,denke mit gute und grobe und große Feill soll es schon gehen,oder?
Welche Menge brauchen wir eingentlich?,schetze 28,8 cm^3 genügt,das were ca 225gr Eisenspäne für Oeiginal.Für doppelte größe wird 500gr.
gebraucht,oder?Weiss nicht Abmessungen ist nur Schätzung nach Bilder.
P.S. Sollte Entscheidung bald wissen solange ich noch drausen Arbeiten kann. :)
Beitragvon Bernd » Mo 10. Okt 2011, 16:51
Bei doppelter Baugrösse wächst das Volumen eigentlich im Kubik, also hoch 3.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man Eisen mit einer Maschine zu Späne oder Pulver verarbeiten kann
OHNE das es in Funken verbrennt.
Vielleicht kennt ja auch jemand eine Quelle wo man feine Eisenspäne beziehen kann.
Beitragvon Manfred » Mo 10. Okt 2011, 19:14
wer hat Kontakt zu einer Schleiferei ?
Im Kühlwasserbehälter einer Flach- oder Rundschleifmaschine findet man im Kühlwasserschlamm feinste Eisenspäne die entsorgt werden.
Beitragvon Ekofun » Mo 10. Okt 2011, 21:18
wieviel Eisenspäne wird gebraucht für ein Kern der doppelt so groß ist wie Original in gramm?
Beitragvon Bernd » Mo 10. Okt 2011, 21:46
Bisheriges Gewicht hoch 3 denn bei doppelter Grösse verändert sich das Bauteil in allen drei Achsen um das doppelte.
Beitragvon Ekofun » Mo 10. Okt 2011, 22:36
ich weiss nicht wie schwer ist Original??
Beitragvon Bernd » Di 11. Okt 2011, 07:05
Das Gewicht der Klauen hatte ich irgendwo hier geschrieben, finde es aber gerade nicht.
Ich hatte das gemessen als ich den Shimano zerlegte und die Klauen entfernte.
Es waren ca. 150 gramm wenn ich mich recht entsinne.
Habs wiedergefunden. viewtopic.php?f=8&t=1179&start=310#p17752
Bei meinem Shimano waren es 145 Gramm.
