Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Re: Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Beitragvon Bernd » Mo 7. Nov 2011, 23:02
Loctite ist eine gute Firma im Bereich Klebstoffe. Da hätte ich Vertrauen zu der Klebung.
Beitragvon Ekofun » Mo 7. Nov 2011, 23:08
danke,nechste Monat geht Nachbar wieder in Zagreb,dann soll er mir noch 4 Stück bringen.
Magneten sind noch immer zusammen!
Beitragvon Ekofun » Di 8. Nov 2011, 18:24
habe bekweme Weg gefunden Magnete zusammen zu kleben.Mit Zangen war das umständlich und Magneten wurden verlezt.So habe magnete auf Trafobleche gestellt aber so das ca 2cm nach ausen kukt,rest war auf Blech. Dann habe kleine Schrabstock genommen und Magnete mit Kleber getropft schnel ins Schrabstock zugedrht,fertig.nach ca 4 minuten habe Magnete (Magnet) herausgenommen,fertig.
Habe 8 Magneten heute nachmitag gemacht.
Habe bilder gemacht und schicke sie auch.
Zuletzt geändert von Ekofun am Di 8. Nov 2011, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » Di 8. Nov 2011, 18:25
Hier noch eine.
Beitragvon Bernd » Di 8. Nov 2011, 18:46
Guter Einfall Ekofun !
Der Schraubstock bringt mich auf eine Idee.
Würde es nicht auch reichen wenn man je ein 3er Paket Magneten auf jeweils einen der beiden Schraubstockbacken
innen setzt so das sich die Pakete gegenüber stehen, dann ein bischen Kleber drauf und die Backen zusammen drehen
bis die Magneten aufeinander liegen ? Oder springen die dann weg ?
Muss ich direkt mal ausprobieren. :)
Beitragvon Bernd » Di 8. Nov 2011, 19:00
Es klappte tatsächlich. Ich habe drei Magnete übereinandner gestapellt und sie innen auf eine Schraubstockbacke gesetzt.
Dann weitere 3 Magnete übereinander auf die andere Schraubstockbacke innen, so das sie sich gegenüber stehen und sich
abstossen. Dann habe ich einfach den Schraubstock zugedreht und fertig. :)
Meine Variante klappt aber vermutlich nur wenn die entstehenden Magneten nicht sehr breit werden sollen sonst "kippeln" die Magnetstapel
auf den Backen. Dann wäre die Idee von Ekofun die bessere Lösung. Auf jeden Fall eine gute Idee von Ekfoun wie man die riesen Kräfte auf
einfache Weise überlisten kann. :)
Beitragvon Ekofun » Di 8. Nov 2011, 19:06
habe zuerst genau so probiert wie Dues beschrieben hast,aber die srangen mir weg! So habe dann auf dieseWeise weiter gemacht und klappt gut,und ist bekwem.
Beitragvon Ekofun » Mi 9. Nov 2011, 19:36
Planmäßig ist Geni Fertig.
Daten:
D Stator ist 16,2 cm
D Rotor ist 14 cm
Spulenschenkel 8,5 mm breit und 3mm hoch
Luftspalt ist 3mm +1mm(maxs.1,5mm) 4mm oder max.4,5mm.
Mittlere Flußdicht von 1 bis 5mm Luftspalt ist 0,275 T, Magnethöhe habe mit 1,5 genommen nicht mal 2.(Kruprechnung)
Draht o,8mm Dick. Eine Spule 5m = 0,178 Ohm; 10 Spulen/Fase = 1,78 Ohm/Fase.
Rechendaten:
L.........= 0,035m
B.........= 0,275T
Wdg.....= 30
2 pi......= 6,28
alfa .....= 0,52
r.........= 0,07m
Sollte mir möglich sein Geni so hinzukriegen(keine Werkstat) dann sollte er laut Theorie folgende Spanungen erzeugen:
bei 100 U/min.......6,59 V
bei 150 U/min.......9,88 V
bei 200 U/min.......13,2 V
bei 250 U/min.......16,47 V
Savonius D = 0,6m ; höhe 3,2m ; bei 4m/s, belastet hat er ca 69 U/min- Übersetzung 1:3 Dann hat Geni 13,7 V Lehrlaufspanung.
So habe das ganze geplant,ob mir auch gelingen wird, hoffe ja, werden wir sehen wen fertig wird.Wenn sich Maßen verändern dann kann obige Rechnung nicht stimmen.Ich bemühe mich die geplanten Maßen einzuhalten.
Beitragvon Bernd » Do 10. Nov 2011, 10:04
Befinden sich die Magnete ziemlich nah beieinander ? Wenn ja könnte das den Fluss vielleicht verstärken wenn die Feldlinien
nicht den langen Weg vom eigenen Nordpol zum eigenen Südpol müssen sondern gleich in den Pol des Nachbarmagneten
eintreten können. Zumindest könnte ich mir vorstellen das das den Fluss anheben könnte.
Beitragvon Ekofun » Do 10. Nov 2011, 17:27
Zwischen Magneten sind 1,44 cm,also Magnet und 1,44cm nechste.
