Dreiflügler mit zwei Nabendynamos
Re: Dreiflügler mit zwei Nabendynamos
Beitragvon Bernd » So 29. Mär 2009, 08:39
Hallo Stav, es freut mich sehr das wir dir etwas weiter helfen konnten.
Es macht immer Spass sich mit gleich gesinnten über ein Thema zu unterhalten.
Du hast jetzt ein Windrad dessen Generatoren leise und wetterfest arbeiten und das
schon bei recht wenig Wind beginnt einen Akku zu laden.
Was weitere Optimierungen angeht, die hatten wir ja schon genannt. Am wichtigsten
erscheinen mir sicher die Endkappen, die ca. 25% Mehrleistung bringen. Weitere
Prozente schlummern in der Verwendung eines aerodynamischen Vorflügels. Als
letztes fällt mir noch ein, das deine Rahmenkonstruktion möglichst nicht in die
Hauptwindrichtung zeigen sollte, damit das Holz selten den Rotor beschattet.
Halte uns bitte über dein Projekt auf dem Laufenden, auch was weitere Verbesserungen
anbelangt.
Viel Erfolg weiterhin
Beitragvon windstav » Sa 6. Jun 2009, 21:37
ich baue gerade an einer neue Anlage mit den beiden Nabendynamos.
Obwohl ich diese noch nicht auf dem Dach ausprobieren konnte, habe ich den Eindruck , dass sie gut funktionieren wird.
Flügelhöhe 70cm
Durchmesser 60cm
Die Flügel sind aus einer Art Plastik-Pappe.D.h. es ist plastik mit Hohlräumen. Wenn man in gleichen Abständen auf der einen Seite aufschlitzt , lassen die sich super biegen.
als Halterung habe ich die Flügel von Bernd mit einem Vorschlag von Carl kombiniert.
Ich stelle auch Bilder ein, sobald ich sie verkleinert habe.
Die Anlage wird eine 12V Auto-Batterie aufladen, und mittels Dämmerungsschalter den Garten , aber auch das Haus innen mit Nachtlämpchen beleuchten.
Zuletzt geändert von windstav am Di 9. Jun 2009, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon windstav » Sa 6. Jun 2009, 22:05
hier sind erste Bilder von meiner neuen Anlage.
Kritik erwünscht.
Beitragvon Bernd » Sa 6. Jun 2009, 22:18
Oh das sind ja hochinteressante Fotos. ich bin sehr gespannt wenn du uns ein erstes Video zeigen kannst.
Zwischenzeitlich habe ich an meinem eigenen Windrad die Erfahrung gemacht, das die Verdopplerschaltung
das Windrad zu sehr bremste. Ich nutze es jetzt ohne und lade trotzdem einen 12V Akku.
Erstaunlicherweise ist der Ladebeginn nur um ca. 0,5m/s gestiegen. Kannst du ja beides mal
ausprobieren.
Beitragvon windstav » Sa 6. Jun 2009, 22:25
ich werde es ausprobieren, und mache auch bald Videos.
Übrigens finde ich deinen neuen Motor auch sehr interessant.
Beitragvon Bernd » Sa 6. Jun 2009, 23:30
Das freut mich Stav, denn viele Befürworter scheint diese Bauform ja nicht gefunden zu haben.
Was mir auch noch so einfällt für dein Windrad, wenn ich mich recht entsinne hattest du
zwei unterschieldliche Nabendynamos, da wäre eine Parallelschaltung nach Gleichrichtung
vielleicht nicht so gut, wegen dann evtl. fliessender Ausgleichsströme.
Besser wäre evtl. eine Reihenschaltung nach Gleichrichtung. Damit hättest du auch sofort
sehr hohe Spannung zur Verfügung. Aber du kannst ja mal experimentieren mit den
Verschaltungen.
Beitragvon windstav » So 7. Jun 2009, 17:59
ich werde auf jeden Fall deine Hinweise ausprobieren und dann berichten.
Ich finde sie Hochinteressant.
Es gefällt mir , dass du Lust am Experimentieren hast. Wie du schon an anderer Stelle geschrieben hast: Man sollte einem die Lust am Basteln und Probieren nicht kaputtmachen.
Das Resultat muss ja nicht immer zwangsweise das Beste sein.
So sehe ich das.
Beitragvon windstav » So 7. Jun 2009, 18:06
Hallo ,
hier noch ein paar Bilder.
Beitragvon windstav » Di 14. Jul 2009, 09:28
ich stelle hier mal zwei Videos meiner neuen Anlage ein.
Leider gab's nur wenig Wind , so um die 2 m/s und sehr turbulent.
Die Anlage ist noch nicht fertig. Ich freue mich über jeden Verbesserungs-Vorschlag, besonders was die Befestigung angeht.
Ich würde das Ding ja gerne auf einem Mast befestigen.
http://www.daswindrad.de/videos/00025
http://www.daswindrad.de/videos/00032
Beitragvon Bernd » Di 14. Jul 2009, 22:01
Hallo Stav und vielen Dank für deine Videos !
Eine Frage, wie lang ist die Gesamtiefe eines Flügels, also von der Spitze des Vorflügels bis zum
Ende der Leitfläche ? Wie gross ist der Durchmesser deines Rotors?
Ich frage weil mich der recht flotte Lauf bei so wenig Wind und bei Belastung durch zwei
Nabendynamos etwas verwundert. Das Ding dreht ja echt gut. Kannst du sagen ab welcher
Windgeschwindigkeit (nicht Böe) das Ding zu drehen beginnt ?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 45 Gäste
