Eisenloser Generator ala Black 300
Re: Eisenloser Generator ala Black 300
Beitragvon vm » Fr 15. Feb 2013, 10:56
ich hoffe das man etwas auf dem Bild erkennen kann
durch das nachträgliche Begradigen ist der Luftspalt jetzt umlaufend 11 mm
@Bernd Ich halte den Geniwiderstand bei der Spannug und Magnetmenge für deutlich zu hoch :evil:
ich glaube das geht noch besser
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Feb 2013, 11:08
Hallo Volker,
Nach Deinen Angaben bekomme Lsp. zwischen Magneten 20mm (150mm - 130mm),Mitte ist 10mm.Ist so richtig?
Beitragvon vm » Fr 15. Feb 2013, 11:22
150mm -130mm /2 =10mm auf Grund der Nachbearbeitung (ausdrehen ) 11mm Lsp-mitte 5,5mm
ich nehme an das es an dem Problem mit den Magnetabständen im Verhältnis zum Luftweg des Flusses liegt,es hauen zu viele Feldlinien einfach zum
Nachbarmagneten ab anstatt zum gegenüberliegenden zu gehen :(
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Feb 2013, 12:38
Hallo Volker,
habe Sim gemacht und folgende Werte im Lsp. gefunden,vom untere Rohr nach oben:
Werte sind Mittelwerte (Intergralzeichen)
Lsp..................T
1mm...............0,421 T
5mm...............0,239 T
10mm..............0,185 T
15mm..............0,237 T
19mm..............0,411 T
Mittelwert:.......0,297 T
Denke das einiges an Flußdichte zwischen Magneten verloren geht und Rohrdicke sollte größer sein ca 8mm,dann bekommt man mehr Flußdichte.Nach meinen Simversuchen habe gesehen das bei Abstand zwischen Magneten 2 mal Magnetbreite sein sollte dann sind Flußverluste minimal.
Hier die Simu:
Geni von Volker-Dual.jpg (280.83 KiB) 8150-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Feb 2013, 15:01
Hallo Volker,
und hier die Simu mit 11mm Lsp.
Werte:
1mm......0,502T
3mm......0,410T
5,5mm....0,370T
8,0mm....0,410T
10mm.....0,50 T
M.W.......0,438 T in ganze Luftspalt Bereich.Rohrwand sollte dicker sein,damit noch mehr Flußdichte.
Geni von Volker Lsp. = 11mm.jpg (204.29 KiB) 8141-mal betrachtet
Beitragvon vm » Fr 15. Feb 2013, 15:18
das mit dem Rohr dicker machen ist halt so ne Sache mit einer Drehmaschine :)
Ich habe mir überlegt (da die höhere Polzahl eigentlich nichts gebracht hat ,sondern nur die erhöung der Windungszahl der Testspule ) die Magneten neu zu sortieren : 8 Magnetpole pro Rohr 2magnete neben -2magnete hintereinander = 1 Pol
dadurch vergrößert sich der Abstand der Pole auf mehr als den doppelten Luftspalt (8 Magnetpole pro Rohr ,12 Spulen, 4Spulen pro Phase ,3 Phasen )
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Feb 2013, 15:26
Hallo Volker,
aber Lsp. zwischen Magneten bleibt 11mm??
Beitragvon vm » Fr 15. Feb 2013, 15:41
in etwa ,da ich die Flächen auf denen die inneren Magneten sitzen Plan geschliffen habe damit sie nicht kippeln muss ich das innere Rohr nochmal
leicht überdrehen , könnten dann also etwa 12 mm Luftspalt werden
ein Magnetpol wird dann 60mm x20mm x5mm (8 Stück pro Rohr )
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Feb 2013, 18:18
Hallo Volker,
Flußdichte ist jetzt höher,M.W. für ganze Lsp-Bereich ist 0,526T 0,088 T mehr als vorher.Lsp habe 11mm gelassen.
Denke das diese 0,088 T sind magnetische Linien die vorher vom Magnet zu Magnet gegangen sind,jetzt ist keine einzige zu sehen.Also habe richtig gesagt,Abstand sollte 2 mal Magnetbreite sein,mindest.Und Rohr ca 8mm dick dann kommen wir auf ca 0,6 T.
M.W. Werte von unten nach oben:
Lsp.......T
1mm.....0,547 T
5mm.....0,482 T
10mm....0,550 T
Geni von Volker 8 Magneten.jpg (333.89 KiB) 8120-mal betrachtet
Beitragvon vm » Fr 15. Feb 2013, 18:52
das sieht bezüglich der flüchtigen Feldlinien recht gut aus, ob es allerdings etwas bringt muss sich noch zeigen
das erte Rohr habe ich schon ohne Schäden von den Magneten befreit :D
ps. kannst du mir die Femm bitte schicken
