Glockenankermotor als Modellgenerator
Re: Glockenankermotor als Modellgenerator
Beitragvon Manfred » Do 20. Mär 2014, 09:00
Die Neugierde war einfach zu groß,
als Last = 90 LED`s Ausgangswert immer 12V DC
Eingangswert 4,5V / 1,96A
Eingangswert 5,2V / 1,55A
Eingangswert 6,4V / 1,17A
Eingangswert 9,6V / 0,74A
ohne step up converter messe ich bei der o.g. LED - Lichterkette 12V / 0,48A
Dieses step up Bauteil passt gut zu meinem Generator, damit kann ich die Drehzahl der Dampfmaschine weiter absenken. Volker das war ein guter Tipp, danke.
Nachtrag: bei 5V / !2V ist die gemessene Temperatur an den Bauteilen max. 40 Grad, das scheint mir vertretbar.
Beitragvon vm » Do 20. Mär 2014, 17:50
Hallo Manfred
Welche Version Hast du jetzt , die mit dem LM ?
Sieht erst mal gut aus mit den Werten , würde aber dennoch einen Kühlkörper auf den Schaltkreis kleben.
Ein Stück Rundmaterial habe ich beim Schmied auch bekommen ( meine kleine Drehe wird sich freuen :o )
Muss mir aber erst mal einen neuen Job besorgen :?
Beitragvon Manfred » Fr 21. Mär 2014, 19:04
Hallo Volker,
vm hat geschrieben:Welche Version Hast du jetzt , die mit dem LM ?
wenn du mir noch erzählst was LM bedeuten soll, dann kann ich dir eventuell was sagen. Mit den 90 Stck LED`s das war etwas zu heftig. Ich habe das ganze mal mit 18 LED`s direkt am Generator laufen, da wird nichts mehr warm und die Drehzahl ist mit 400 U/min auch in einem passenden Bereich.
Auf dem 5beinigen "Maikäfer" steht auch noch was drauf, da müsste ich mir eine Lupe besorgen um es lesen zu können.
Beitragvon vm » Sa 22. Mär 2014, 01:02
Hallo Manfred
Ja es geht um den Maikäfer also Lupe suchen. :D
Das Modul gibt es auf der Basis des LM2577 und des XL6009 - Maikäfer,s ( der XL soll angeblich besser sein da er eine 10mal höhere Taktfrequenz erreicht, hab aber noch keinen vertretbaren Test gefunden)
Beitragvon Manfred » Sa 22. Mär 2014, 07:27
Hallo Volker,
folgender Aufdruck:XLSEMI; XL6009E1; 216BR hat dieser converter. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen bei 90-100 LEDS`s 12V ist die Grenze, dann wird das Poti warm (40 Grad 2 Std. am Netzgerät). Für meine Anwendung (Modellgenerator) ist es scheinbar das richtige Teil, 18 LED`s 5 Std. am Generator, alle Bauteile kalt.
Schick mir eine PN mit der Versandanschrift, dann kanste den mal quälen und seine Grenzen herausfinden.
p.s. die Untersuchung der LED-Platine mit jeweils 6 LED`s unter der Lupe ergab: ein rückseitiges Bauteil MB6S mit einem + und- Zeichen versehen, da habe ich wohl zweimal gleichgerichtet
Beitragvon vm » Sa 22. Mär 2014, 10:57
Hallo Manfred
Ja das wäre interessant was aus den Zwergen herauszuholen ist ( wie viele hast du davon ? ) :mrgreen:
Manfred hat geschrieben:
Ja die müssen raus gelötet werden und von +zum gegenüber und von - zum gegenüber Pin überbrückt werden.
Die Spannung würde ich dann um 1Volt senken ( von 12V auf 11 Volt )
Das Poti sollte eigentlich nicht warm werden, sondern nur der Maikäfer und die Drossel ( großer schwarzer Würfel daneben )
Dem Maikäfer sollte man ab 1A Eingangsstrom einen kleinen Kühlkörper auf den Rücken Kleben ( Silikon )
Ich würde das grundsätzlich machen wenn der Platz das zulässt .
Beitragvon Manfred » Sa 22. Mär 2014, 11:53
Hallo Volker,
vm hat geschrieben: ( wie viele hast du davon ? )
fünf waren es, jetzt sind es vier, einer ist unterwegs zu dir.+
Beitragvon vm » Sa 22. Mär 2014, 13:37
Hallo Manfred
Da bin ich beruhigt , denn eine Überlebensgarantie kann ich dir nicht geben :oops: :roll:
Auch bei mir raucht mal was ab wenn ich wissen will was es kann :D
Beitragvon vm » Mi 26. Mär 2014, 21:15
Hallo Manfred
Ich habe die Tests erst mal abgebrochen.
Grobes Fazit :
Sobald die Eingangsspannung etwa 3/4 der eingestellten Ausgangsspannung erreicht steigt die Ausgangsspannung !!!!!!
Bei einer Spannung von 6 V am Eingang und 12 V am Ausgang und einer Last ( Halogenlampe ) von 10 Watt beginnt der kleine auf dem Zahnfleisch zu kriechen ( 6,02V ---2,65A ( 15,95 Watt ) zu 12,05 V ---0,85 A ( 10,24 Watt ) )
Der Wirkungsgrad ist dann nur etwa 64% und das Teil taugt als Heizung (auf dem Schaltkreis klebt ein kleiner Kühlkörper )
Der Kühlkörper hat etwa 60°C , die Metallfahne des Schaltkreises etwa 70°C
Die Diode am Ausgang auch ca. 60°C und die Drossel etwa 40°C
Ich sag mal solange der Eingangsstrom unter 2A bleibt und die Eingangsspannung nicht weniger als die Halbe Ausgangsspannung ist geht der kleine ( um so geringer der Eingangsstrom um so mehr Spannungsdifferenz ist möglich )
Mit einer 1,3 W 12 V LED-Lampe springt er schon bei etwa 2,8 V an und arbeitet sauber bis etwa 12 Volt am Eingang , dann geht die Spannung langsam hoch und geht ab etwa 13 Volt Synchron zur Eingasspannung minus 0,3V ( bei höherer Ausgangsleistung wird es deutlich Schlimmer !! dann beginnt die Ausgangsspannung schon bei 9-10V am Eingang zu steigen da sich der Wirkungsgrad deutlich verbessert und die internen Verluste sinken.
Wie dort 4 A durchgehen sollen ist mir noch ein Rätsel :? :? ( wahrscheinlich wirklich nur bei einer Spannungsdifferenz von 3 Volt und 85°C :cry: )
Mal sehen werde ihn schon irgendwie klaar kriegen :mrgreen:
Beitragvon vm » So 1. Jun 2014, 17:07
Hallo Allerseits
Hier mal ein kleines Update des kleinen Fauli.
Der Rückschlussring ist jetzt aus einem Teil ( Stahl 12mm Wandung ) , der Fuß aus Alu.
Den Rotor habe ich durch die 48 V Version ersetzt ( also jetzt 2,47 Ohm Innenwiderstand ) und 2,47 V Spannungsabfall pro 1A
Das Anlaufmoment liegt bei 0,00235 Nm ( 78,5 g bei 3mm Hebellänge ) also etwa 0,02446 Watt je 100 U/min ( klingt wenig :? )
Die Spannung liegt bei etwa 1,1 V je 100 U/min ( sind aber nur 156 % und nichgt annähernd das doppelte :( )
Hier noch mal die Daten : http://www.glockenankermotor.com/pdf/01 ... 3C_DFF.pdf
Glockenankergeni 2.jpg (48.86 KiB) 13657-mal betrachtet
Glockenankergeni 3.jpg (60.04 KiB) 13657-mal betrachtet
Glockenankergeni 4.jpg (61.22 KiB) 13657-mal betrachtet
