Generator für 250W Kraftwerk
Re: Generator für 250W Kraftwerk
Beitragvon Fritz Unger » Mi 30. Dez 2009, 13:39
Hm...
also ich habe ein M13 bei mir dran... nachgemessen-
Mein Generator hat einen übrigends einen Innenwiderstand von 4,3ohm....
Grüße,
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon Bernd » Mi 30. Dez 2009, 16:41
Hallo Fritz, diesen Widerstand konntest du also zwischen zwei Phasen messen ?
Ich habe ja den gleichen Generator ersteigert. Dieser Wert von 4,3 Ohm ist zwar weniger als
ich aus den Tabellenwerten des Verkäufers errechnen konnte, aber trotzdem noch
sehr viel.... :(
Hast du dabei schon den Wert abgezogen gehabt, den man misst wenn man die Meßschnüre
direkt zusammen hält ?
Als nächstes wären Spannungswerte interessant, also bei welcher Drehzahl sich welche
Spannung zwischen den Phasen einstellt.
Vorsicht !! Wenn man den Generator z.B. mit einer Bohrmaschine mit hohen Drehzahlen antreibt, dann darf man
auf keinen Fall mehr die Drähte berühren, das könnte unter Umständen tödlich enden !!
Sobald meiner da ist werde ich auch selber zum Meßgerät greifen. :)
Beitragvon CAD&Co » Sa 2. Jan 2010, 09:31
Hallo Fritz,
bin gerade beim durchstöbern alter Beiträge auf unser Mitglied Peter gestoßen.
Der hat Kontakte nach China zu einem Fahrradmotorproduzenten.
Mit dem solltest du mal über Mengen und Preise sprechen.
Angeblich liefern die Chinesen Motoren bis 48V was einem Generatorbetrieb
bei 24V erlauben würde, somit sollten die Kosten für eine Laderegelung
günstiger werden, da kleinere Ströme verarbeitet werden müssen.
Git es mit deinem Patent schon Ergebnisse im Bereich des Windrades?
Schönes neues Jahr
Norbert
CAD&Co
Beitragvon Fritz Unger » Fr 8. Jan 2010, 15:16
Ja,
habe gerade die erste Messreihe an meinem Windrad abgeschlossen.
Anlauf bei: 1,6 - 1,8ms
Danach Lauf bis: 1,5ms
Bisher geteste Höchstgeschwindigkeit: 23ms (Keinerlei Probleme, aerodynamische Regelung greift exakt wie geplant)
Ansonsten sind alle Werte wie errechnet. Besonders positiv ist mir die Robustheit aufgefallen.
Nicht jedes Windrad läuft noch mit 200rpm wenn es mit 0,5cm eis versehen ist.
Weiterhin ist es nicht zu hören (Das ist wörtlich zu nehmen. Man hört schlicht garnichts, bis 500rpm) und es sind am ende des 4m Mastes keine Vibrationen mehr messbar.
Alles in allem sehr gute Ergebnisse bisher =)
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon Norbert.Privat » Fr 3. Sep 2010, 09:57
Hallo, ich habe auch so ein Teil bzw mehere für Bastelleien. Zum einen für Windräder gedacht, aber auch einen für eine Bastelei als Anlasser bzw generator an einem Einachser den ich mittlerweile zu einem Rasentrack umgebaut habe.
Nun zum Thema:
Vielleicht kann mir jemand in der Beschaltung helfen?
Schotky Dioden, Ladespannungsreglung etc.
Übrigens: ich habe mir für die Welle mit Linksgewinde eine Rippenriemenscheibe mit 18mm durchmesser drehenlassen die ich auf der gegenüberseite lagere. Das ist nicht teuer. Er erzeugt mit dieser und einer Antriebsscheibe von 80mm auf der anderen Seite bei ca 1000 Umdrehungen locker 16 Volt. Das Problem liegt allerdings bei der Lagerung. Die Welle und das Gehäuse müssen isoliert angebracht sein, das sonst ein Kurzschluss entsteht. Hat jemand schon Erfahrungen hiermit gemacht?
Danke für eure Hilfe bei diesen noch ungenauen Angaben.
Norbert
Norbert.Privat
Beitragvon jb79 » Fr 3. Sep 2010, 11:23
Hallo Norbert und willkommen bei uns!
Könntest du nochmal einen genauen Link zu dem Generator geben, den du hast?
Normalerweise wird der Wechselstrom per Gleichrichterbrücke (B2 bei einphasigem Generator bzw. B6 bei dreiphasigem Generator) gleichgerichtet.
Dafür brauchst du dann 4 oder 6 Dioden, die Verschaltung kannst du z.B. hier sehen, da heißen die Schaltungen B2U und B6U.
Alles weitere richtet sich dann danach, wie hoch deine Spannung ist und welche Akkus du laden willst.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
