Magnete, Versuche, Erkenntnisse Fragen
Re: Magnete, Versuche, Erkenntnisse Fragen
Beitragvon Ekofun » Sa 19. Mai 2012, 16:19
Hallo Tank,
Querschnit von 0,8mm Draht ist: 0,8^2 * pi / 4 oder : A = d^2 * pi /4 in mm^2
Also : 0,8^2 * 3,14 / 4 = 0,64 * 3,14 / 4 = 2,0096 / 4 = 0,5024 mm^2
Beitragvon Tank » So 20. Mai 2012, 10:09
uppps...sorry. Denkfehler von mir.
d (hoch 2) x pi natürlich :shock: :shock: :shock: :o
Danke
Tank
Beitragvon windstav » So 20. Mai 2012, 12:18
vielleicht hilft das Tool Rechenfehler zu vermeiden.
Folgender Link könnte auch nützlich sein.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm?ref=klasshop.com
Kabel_Querschnitt.ods
(12.86 KiB) 68-mal heruntergeladen
Kabel_Querschnitt.xls
(7.5 KiB) 81-mal heruntergeladen
Beitragvon Ekofun » Mo 21. Mai 2012, 12:30
Hallo Mark,Tank und alle zusammen,
wolte dritte Zwerggeni fertig machen,habe gestern Magneten (2 x 2 Block) auf Rotor geklebt(sekundenkleber) und hat alles gehalten.
Auch heute waren Magneten ganz,keine weggeflogen.So habe dann Rotor vorbereitet für Gießen und dann habe mit Poliesterharz gegossen.
Poliester war noch nicht fest,ca 2 minuten,dann hat sich ein 2 x 2 Block gelösst,hat auch Wand (Pape) verletzt,so ist Poliester langsam weg gegangen,nur bischen noch geblieben. :evil:
Wenn Rest hart wird dann muss alles abmachen sauber machen und neu machen.Mal kuken ob ich das überhaupt mache oder alles in Mühltonne werfe. :x
So geht das einem wenn es nicht gibt richtige Sachen zu kaufen,man kann am Wände klettern.Sekundenkleber ist sch....
Beitragvon Mark » Mo 21. Mai 2012, 18:36
Mein 6x6 Block hält noch hervorragend.
Aktuell bin ich mir nach wie vor nicht sicher welche größe ich anstrebe.
Ich muß dazu erst ein paar Generatoren durchrechnen.
Optimal für ein 2/3 Breite zur Länge Verhältnis 13x6,
Das wären dann 50,7Länge zu 35Breite zu 15Höhe = 26cm³
Ich möchte einen Generator bauen, der sowohl als Direktantrieb für Horizontal- und mit Übersetzung z.B. 1:6 für Vertikalläufer geeignet ist.
Mark
Beitragvon ventus saevit » Mo 21. Mai 2012, 22:03
Probier mal "5-Minuten-Epoxydharz" aus dem Modellbau.
Gibt es in Doppelspritzen, so das das Mischungsverhältnis immer passt.
Zum verdicken verwende ich "Micro-balloons" (mikro Styropor kügelchen)
Gruß Mike
ventus saevit
Beitragvon Tank » Di 22. Mai 2012, 19:20
Hallo Windstav,
danke für den Tip.
Wg. 5min-Epoxy:
Ich finde, das Zeug von R&G ist das beste. Ich benutze das im Modellbau seit Jahren. Was mit dem geklebt wird, geht an allen anderen Stellen zu Bruch. aber DA nie wieder ;-)
Der Nachteil: es ist recht zäh. Also nicht so gut zum Gießen. Mehr zum Schmieren oder modellieren.
Da gibt es doch UHU Endfest. Ist aber auch nicht viel flüssiger, oder? Ist auch recht teuer.
Zumindest kann man die Masse für 5 min um den Rotor herummodellieren und den Rest, falls es zu unwuchtig wird, vielleicht in der Ständerbohrmaschine einspannen und glätten.
Oder eine kleine Schale mit dem 5min-Epoxy füllen und den Rotor wie einen Schaschlik drin wenden.
Zuletzt geändert von Tank am Mi 23. Mai 2012, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Tank
Beitragvon Ekofun » Mi 23. Mai 2012, 17:26
Durch Zufall bei Kühltruereinigung habe diese Klebstof gefunden.So habe sofort ausprobiert und ein Magnetblock gemacht.
Nach dem ich mit Kühltrue fertig war habe dann Magnetblock gemacht 8 x 5. Das ist dann ein Magnet,und er hällt!Klebstof ist noch in Ordnung obwohl er mindest 2 Jahre alt ist. :D Habe total vergessen das ich den habe.Arbeitszeit ca 3,5 Stunden,20 Minuten soll man mindestens warten,habe auf halbe Stunde erhöht,hauptsache er hällt.
Solche Magneten,36 Stück,brauche für neue Eisenlose Geni den ich im Winterzeit bauen werde,für Savonius,und nechste Jahr kommt er dran.Jetzt schaffe das nicht alles.
Beitragvon Mark » Mo 18. Jun 2012, 18:29
Meinen großen magneten hat es nach 1Monat wieder in der mitte zerissen.
Allerdings hab ich den 2k kleber damals nicht optimal gemischt.
Mittlerweile bin ich der Meinung man klebt die Dinger und setzt sie sofort in den Rotor und vergießt sie da noch einmal mit Harz.
Mark
Beitragvon Tank » Di 19. Jun 2012, 18:31
ich habe vor einigen Wochen meine Magnete endlich in die Rotorscheibe eingeharzt (siehe Foto)
Es ist eine 8mm Hartschaumplatte, in Fachkreisen auch Forex genannt, die ich erstmal in eine 165mm Durchmesser große Scheibe verarbeitet und 12 Schlitze für die Magnete eingesägt habe.
Dann habe ich eine 3mm Forexplatte als Bodenplatte aufgeklebt (sieht man nicht richtig auf dem Foto).
Die 6er Blöcke vorerst mit Sekundenkleber fixiert und dann schön mit 5-min-Epoxy eingesaut..... so sauber, wie´s ging.
Von der Oberkante der Magnete zur Oberkante der Platte sind es noch 0,5mm (2,5mm x 3). Die kann man noch schön plan abschleifen. Da werde ich einen Schwingschleifer mit grobem Sandpapier nehmen.
Letzte Woche kam erst der 0,8mm Draht. Eine Wickelvorrichtung habe ich schnell gebastelt und demnächst geht´s los mit den Spulen.
Achja.....es sind 2x3 Streichholzmagnete, also ein je 6er Block und nicht nur 4, wie ich vorher geschrieben habe. Ich habe es dann doch mit mehr als nur 4 Magneten versucht, da ich die Forexplatte mit 8mm Dicke gefunden habe. Hat ja geklappt.
Tank
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
