Beitragvon Ekofun » Di 9. Apr 2013, 12:33
hmm,es kommt immer was anderes als es geplant wurde.So sind diese FEEMs ungültig die gemacht wurden.So,jetzt sind es 40 Magneten und für eine Fase(vorher 3) kommen 40 Spulen.
Kannst Du mir Abmessungen geben,alle,und auch Magneten Abstände,da denke an Abstand Magnet zu Magnet,Luftspalt zwischen Magneten und Eisenring,dicke vom Eisenring etc.
Dann mache neue Simu,interessiert mich wie viel Flußdichte zwischen Magneten verloren geht und was kommt auf Spulen und Ring.Es ist interessant das zu erfassen.
Am sonsten ist Deine Arbeiet wie immer Spize!,ja Werkzeug muss man haben dann ist schon halbe geschaft.
Beitragvon vm » Di 9. Apr 2013, 12:34
Hallo Manfred
Du könntest ja mit deinem T- Meter eine Vergleichsmessung in der nähe des Außenringes machen mit unterschiedlichen Magnetabständen zueinander
Dabei sollte sich herausstellen bei welchem Magnetabstand noch genügend Feldlinien den Außenring erreichen
Die andere Version wäre du Lässt den Außenring Außenring sein und Rutscht nur die Wicklung in Richtung Magneten , die sollte dann aber nicht viel höher als 3mm sein , damit sparst du dir den ineffektiven Draht + Widerstand im hinteren Bereich der Spule wo fast keine Feldlinien mehr hinkommen
Beitragvon Manfred » Di 9. Apr 2013, 14:41
Hallo Volker,
am äußeren Eisenring kommen noch 83mT an.
1. Testergebniss: Draht 0,5mm / 0,3Ohm / 40 Windungen / 1,33V / 670 U/min Leerlaufspannung 26V ohne Eisenring
Die Testspule ist etwas "wurstig" gewickelt, da muss ich mir noch einen passenden Wickeldorn machen.
vm hat geschrieben:Wie willst du den Feldlinien erklären das sie
na genau so wie ich es vor 40 Jahren meinem Kind erklärt habe. ;) ;)
Beitragvon Manfred » Di 9. Apr 2013, 14:54
3 Phasen sowas hatte ich bei diesem Geni noch nie auf dem Zettel. Du bist einfach zu schnell, warte doch einfach ab wie die Dinge sich entwickeln. Dieser Generator muss keine Höchstleistungen erbringen und wie der erste Wickelversuch zeigt, leuchten schon die LED Lichterketten.
Beitragvon Bernd » Di 9. Apr 2013, 15:57
das wird ganz sicher ein sehr schön aussehender Generator der obendrein auch noch prima Werte liefern wird.
Von der Leichtgängigkeit können deine Kollgen vermutlich nur träumen.
Die "Erregerspulen-Attrappen" finde ich witzig so sieht es aus wie im Original, funktioniert aber etwas anders,
wenn nicht besser als das Original.
Beitragvon Manfred » Di 9. Apr 2013, 17:10
es ist mir immer wieder erstaunlich wie schwierig es ist, auch bei Menschen welche das ohmsche Gesetz kennen, die Luftspule näher zu bringen. Das es inzwischen eine high tec Sparte ist, ist noch nicht überall bekannt.
Mein Vorbild ist das Bild von Seite 1 in diesem Bericht, da gibt es die Erregermaschine welche die Magnetspulen mit Strom versorgt und erst dann das Weicheisen in der Spule zum Magneten wird.
Ein Lehrmodell ein Generator / Motor der so funktioniert, aber auch mit PM, habe ich ersteigert. So kann ich an diesem Modell die verschiedenen Konfigurationen simulieren, alles so richtig zum Anfassen ohne Bits und Bytes.
Beitragvon vm » Di 9. Apr 2013, 19:51
Hallo Manfred
Irgendwie habe ich das Gefühl das du noch beratungsresistender bist als ich :D
Ohne die fehlenden Maße (auch wenn man sie sich in etwa ausrechnen könnte wenn man wollte ) kann man dazu nur schlecht eine Aussage treffen
Bei den 670 U/min klingt das erstmal gut ,aber du musst sie auch nutzen ( weshalb eine Wunsch Drehzahl interessant wäre )
Dessweiteren wäre eine Eingangsleistung und die mindeste Ausgangsleistung interessant ( das nennt sich Wirkungsgrad und befindet sich bei deinen älteren Messungen in etwa Höhe Schuhsole :shock: )
Oder einfach auf Deutsch wenn du bei jedem Test auch alle Daten ( ändern sich zu Häufig ) mit angeben würdest könnte man auch einen Schönen Generator sinnvoll bauen !!!!!
Beitragvon Manfred » Di 9. Apr 2013, 22:10
Hallo Volker,
vm hat geschrieben:Irgendwie habe ich das Gefühl das du noch beratungsresistender bist als ich :D
mit deinen Gefühlen kenne ich mich nicht so aus.
vm hat geschrieben:Ohne die fehlenden Maße (auch wenn man sie sich in etwa ausrechnen könnte wenn man wollte ) kann man dazu nur schlecht eine Aussage treffen
die Abmessungen sind hinterlegt, steht alles auf Seite 1.
vm hat geschrieben:Dessweiteren wäre eine Eingangsleistung und die mindeste Ausgangsleistung interessant ( das nennt sich Wirkungsgrad und befindet sich bei deinen älteren Messungen in etwa Höhe Schuhsole :shock: )
dieser Generator hat noch keinen Stator, somit haben auch noch keine Messungen des Wirkungsgrad stattgefunden.
vm hat geschrieben:Oder einfach auf Deutsch wenn du bei jedem Test auch alle Daten ( ändern sich zu Häufig ) mit angeben würdest könnte man auch einen Schönen Generator sinnvoll bauen !!!!!
son Quatsch´hier hat sich noch nichts geändert, dieser Neubau befindet sich in der Entwicklung, da gibt es auch manchmal Änderungen.
Aber ähnliche Sprüche habe ich schon mal gehört, mein Ego ist da absolut aufnahmeresistent.
Es wird ein schöner Generator der leichtläufig von einer Modellmaschine getrieben wird und nicht mit einer "Brechstange" angeworfen werden muss. Die Dampfmaschine fährt ihn dann langsam hoch, bis die Wunschdrehzahl erreicht ist, so wie im richtigen Dapfmaschinenleben.
Nun bin aber neugierig geworden, was hast du den so alles gebaut, wo muss ich da suchen /nachschauen.
Beitragvon vm » Di 9. Apr 2013, 22:23
OK ich gebe auf
Beitragvon Manfred » Mi 10. Apr 2013, 10:13
hier noch einmal die Abmessungen, die ich dir vor Wochen per PN migeteilt habe, oder auch weiter oben zu finden sind. Es sind immer noch dieselben. Die Pole sind nicht verklebt, so das ich ohne große Umstände die Magnete wechseln kann.
Bei 36 Magneten ist die Teilung 10 Grad und bei 40 Magneten ist die Teilung 9 Grad ( Winkelgrade ). Die Celsiusgrade steigen auch langsam an, der war teuer dieser Winter.
Das Bauen mit den DIN Rohrabschnitten habe ich gewählt, damit ( wer Lust hat ) jeder hier im Forum so oder ähnlich bauen kann.
Die Abmessungen und die E-Werte übernehme ich dann natürlich für meinen Generator, der ganz anders wird. Der wird nach diesem Bild gebaut, mit Erreger - Maschine.
Wie man leicht erkennen kann sind da noch viele Giessereimodelle zu bauen und passen soll das auch noch zu einander.
Das Bild der Konstruktionszeichnung ist nicht auf dem aktuellen Stand und ändert sich laufend.
Modell und Orginal 1.jpg (69.33 KiB) 9956-mal betrachtet
Die Giessereimodelle für den Rotor und die Lagerböcke sind fertig, es geht langsam voran.
