Gemeinsame Planung einen Scheibengeni
Re: Gemeinsame Planung einen Scheibengeni
Beitragvon herbk » Mo 27. Okt 2014, 17:19
Hi Ekofun,
made-in-China.com ist ein Katalog in dem sich Hersteller/Liferanten von Waren eintragen lassen können, so ähnlich wie wlw (wer liefert was) in Deutschland.
Wenn Du auf der Startseite von made-in-China.com nach magnet suchst, bekommst Du eine ganze Menge von Herstellern angezeigt. Da sind auch Firmen dabei, die ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück genau die Magnetgröße machen die Du haben möchtest.
Dass diese Firmen nur andere Firmen beliefern hat Bernd ja schon gesagt. Das währe aber micht weiter schlimm, den Udo ist ja Firmeninhaber... ;)
Beitragvon Ekofun » Mo 27. Okt 2014, 18:29
Hallo Herbert,
na ja,Magneten 100x25x12 braucht Udo fals es sich entschließt diese Geni zu bauen,und Sie alle können englisch ich nicht,so ist für mich schwer etwas zu finden.
Aber Udo hat diese Firma da,und kann selbst das suchen,re kann sicher auch englisch.Brauct 112 Stück,N52 wären am besten,N45 gehen auch.
Danke Dir für Nachricht.
Beitragvon herbk » Fr 28. Nov 2014, 19:00
Hi Leute,
vielleicht bin ich Heute so rein zufällig über eine gute Basis für die Rotorscheibe eines "etwas" größeren Scheibengeni gestoßen:
das Teil lag bei einer bei einer Firma für Oberflächentechnik in der Tonne - den Chef kenne ich, so konnte ich das Teil ergattern.
In der Skitze habe ich versucht darustellen wie ich mir das vorstellen könnte:
Außen an der Felge U-Eisen Segmente mit den Magneten anbringen. Das U-Eisen kann an der Felge verschraubt und dadurch sauber in der Höhe ausgerichtet werden.
Die ganze Lagerung könnte aus dem KFZ Ersatzteilmarkt geholt werden, Achsstummel und Radnaben sind meist relativ günstig zu haben.
Beitragvon Bernd » Sa 29. Nov 2014, 06:50
Hallo Herbert,
ist das Felgenbett, also dort wo du die U-Eisen aufbringen möchtest, schön gerade ?
Bei Felgen kenne ich es sonst immer das es dort keine gerade Fläche gibt.
Beitragvon herbk » Sa 29. Nov 2014, 08:09
Guten Morgen Bernd,
das runde der Felge passt ja eh nicht zum planen Rücken des U-Eisens, weshalb man den irgendwie anpassen müsste. Ich würde da einfach Spachtelmasse auf den Rücken des U-Eisens geben und Radius und "Gefälle" damit ausgleichen. Bei Felgen für schmalere Reifen ist das Bett aber weit weniger eben, da hast Du recht.
Ursprünglich dachte ich, die Felge so zu beschneiden, dass nur die Breite die ich rot eingezeichnet habe stehen bleibt. Man könnte aber auch die ganze Felgenbreite nutzen und mehrere U-Profile übereinander montieren. Bei so einer Felge sollten locker 3 "Magnetringe" übereinander Platz haben.
Aber nicht dass Ihr das jetzt falsch versteht.... Das sind Gedankenspiele... Ich muss ja erst mal meinen Geni weiter/fertig bekommen... :roll:
Beitragvon Ekofun » Do 11. Dez 2014, 19:41
habe bekommen Angaben für neue Windrad von Udo und Geni.Gewünscht ist 1,5 KW bei 12m/s Wind ohne Übersezung.
Windrad:
D = 2 m
H = 6m
A = 12m^2
Wirkungsgrad = 26%(angenommen)
TSR = 2,8 laut Udo,genommen 2,5
Drehzahlen bei Belastung( bei Lasst N * 0,8)
3m/s Wind = 57 Umin........= 0,051 KW auf der Welle
5m/s.........= 95 U/min.......= 0,237 KW " " "
7m/s.........= 133 U/min.......= 0,652 KW " " "
9m/s.........= 171 U/min.......= 1,387 KW " " "
11m/s.......= 210 U/min.......= 2,533 KW " " "
13m/s.......= 248 U/min.......= 4,181 KW " " "
14m/s.......= 267 U/min ......= 5,222 KW " " "
Generator: Dualscheibengeni, W = 96% bei 9A maxsimum.
Magneten 50x20x5mm,Preiß 2,73 Euro ab 250 Stück,
1 Magnet = 2 aufeinander und 5 hintereinander = 10 einzelne Mags.
Spulen = 4 pro Fase = 12 Spulen gesamt, = 16 Magneten pro Scheibe = 160 Stück pro Scheibe,= 320 Stück gesammt.
Preiß = 873,6 Euro,= preßwerte Beispiel.....
Also 1 Magnet ist dann 250x20mmx10mm
Luftspalt ist 12mm
Scheibe ist 11mm dick
D = 800mm
B = 0,57 T , Joul = 7,4 pro Pol.Leistung ca 2,96 KW bei 50 Hz moglich.
Windungen = 40 pro Spule.
Draht = 4 x 1,1mm dick(3,8mm^2 Querschnitt)
Ui = ca 422 V bei 14m/s Wind
Ui = ca 90 V bei 3m/s Wind.
Hier die Simu:
Udo9a 250x20x10 Lsp = 12mm Fe = 11mm dick.jpg (408.87 KiB) 10707-mal betrachtet
Udo9 250x20x10 Lsp = 12mm Fe = 11mm dick.jpg (401.64 KiB) 10707-mal betrachtet
Und hier Leistung nach WR(am Ausgang von WR). Wirkungsgraden: Geni 96% und WR 95% macht 0,96*0,95 = 0,91%.
So ist diese Diagram gemacht:
Udos neue Windrad.jpg (134.98 KiB) 10696-mal betrachtet
Rote Lienie ist P- Windrad,gelb Leistung am Ausgang wom WR.
Morgen mach noch eine Beispiel für Geni,der ist teuerer aber kann ca 6,3 KW geben.
Bitte,versteckte Fähler melden,danke im vorauss.
Zuletzt geändert von Ekofun am Fr 12. Dez 2014, 00:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon herbk » Do 11. Dez 2014, 21:02
Hi ekofun,
ich sehe da Einiges...
wie willst Du eine mehr als 250mm breite Statorscheibe so stabil bekommen, dass sie nicht schwingt? - Du kannst ja nur außen befestigen.
Der Geschwindigkeitsunterschied der Magnete Innenkreis/ Außenkreis ist sehr groß, macht das keine Probleme?
Weshalb machst Du die Magnete 10mm dick? Du hast doch weiter oben selbst ausgerechnet, dass Du im Vergleich zu 5mm dicken magneten relativ wenig Magnetflusssteigerung hast.
Ich denke das ganze währe elektrisch besser und stabiler wenn man Magnete und Stator senkreht stellt. (ich mach nachher mal eine Skitzze wie ich das meine)
Beitragvon Ekofun » Do 11. Dez 2014, 21:33
Hallo herbert,
nun,hast Du schon recht,800 mm D ist schon was aber denke das diese relativ kleine Drehzahl von ca 300 U/min nicht so große Probleme macht.Das ganze ist ohne Übersezung.
Bei Magneten die 5 mm dick sind bekomme 0,43 T,so mit 10 mm dicke habe o,57 T.Morgen kommt noch eine Wariante D ist kleiner aber nicht viel.Aber Leistung ist doppelt und natürlich Preiß ist auch deutlich höher.
Aber das kommt weill er keine Übersezung hat,geht 1:1 dann ist auch D größer.
Heutige Beispiel ist Preißwertesste und denke auch af Geldbeutel bei Planen,wenns geht. :)
Beitragvon Bernd » Do 11. Dez 2014, 22:10
Einen 80cm Generator eben mal selber bauen stellt einen als Hobbyvbastler vor große mechanische Probleme.
Eine Übersetzung frisst ja keine nennenswerte Leistung und das Anlaufverhalten verändert sie
bei einem rastfreien Generator auch nicht wirklich. Was spricht also dagegen ?
Gerade bei einem rastfreien Generator ohne Anlaufmoment bietet sich ein vorgesetztes Getriebe ja geradezu an und macht
den Generator viel viel günstiger.
Ekofun warum knickt deine Windenergiekurve ab ca. 12m/s plötzlich ab bzw. verlangsamt ihren Anstieg.
Eigentlich müsste sie weiter steil steigen, immer steiler je höher die Windgeschwindigkeit wird und nicht ab irgendeiner Windgeschwindigkeit abknickend.
Beitragvon herbk » Do 11. Dez 2014, 22:34
Hi Ekofun,
hier die Skitzze:
jetzt rechne mal aus wie viele Magnete/Spulen Du am Umfang unter bekommst, wie der Füllungsgrad mit Kupfer im Luftspaltes ist und vergleiche das mit einem Scheibengeni... ;)
@ Bernd:
Leistung ist nach dem Wechselrichter und wird abgeregelt (denk ich)
