Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Do 18. Okt 2012, 11:55
es dauerte ca 2 Minuten,habe Verbindungen kontroliert,ob alle Spulen richtig verbunden sind.Mehr als 2 min. war es nicht.Geni war angeschlossen an 12 V Akku-4Ah,Spanung war um 11 V.Strom habe nicht gemessen sonder gerechnet: 11V / 0,68 Ohm = 16,1 A.Solche Ströme kann nicht messen,mein DMM get bis 10 A und nur 10 Sekunden Messdauer.Wicklung war nur einbischen warm,und richtig verbunden.
Drahtdicke ohne Lack ist 0,95mm,macht ein Querschnitt von 0,708 mm^2.Das wäre eine Stromdichte von 22,6 A/mm^2. :o
Beitragvon Bernd » Do 18. Okt 2012, 14:20
Das zeigt wieder einmal das viele Zulässigkeiten absolut vom Einsatzszenario abhängig sind und keineswegs fix sind.
Die Stromdichte ist wirklich schon sehr hoch gewesen und trotzdem wurde es innerhalb von 2min nicht übermässig warm.
So hohe Ströme wären bei deinem Generator zumindest kurzfristig im Betrieb überhaupt kein Problem.
Wenn noch kalte Luft durch den Generator streicht sieht es sogar noch besser aus.
Beitragvon Ekofun » Do 18. Okt 2012, 16:12
ja,bei solchen Ausführungen wie eben wo nur wenige Wdg. stehen und alles frei ist schätze kann man stat 6A/mm^2 doppelte nehmen.Und im Winter herschen -Temperaturen dann kann Stromdichte noch größer sein.
Denke das diese Geni 12 Ampere in Dauerbetrieb leisten ohne Probleme kann,im Winter noch um einiges mehr.
Vileicht kann diese Tabelle Anhaltswerte geben.Unsere Draht ist mit Lack isoliert und so ohne Gummi oder Plastik,so kann noch mehr vertragen.Bei Trafos und Spulen in Nuten ist es wieder anderes.
Stromdichte für frei Leitungen.JPG (350.36 KiB) 4373-mal betrachtet
Werte gelten bei 30 Grad Umgebungstempratur und freie Leitungen.Alles hängt vom Abkühlungsmeglichkeit.
Beitragvon Ekofun » Mi 24. Okt 2012, 17:20
klebe Magnete auf Rotor,und die sind sehr eng zusammen.So frage Dich ob ich deswegen weniger Wirkung haben werde(Indukzion).Habe nie so enge Bauweise gehabt und habe keine Erfahrung damit.Bei Eisernen Genis war Abstand immer mindest Magnetbreite.
Hoffe die stören sich nicht durch so eine Enge? :oops:
Beitragvon vm » Mi 24. Okt 2012, 20:20
Bei großen meist Ferrit-magneten ist es üblich sie mehrfach zu polarisieren (NSNSNS) und man sieht sehr klar die Abgrenzungen(mit einer durchsichtigen Kontrollfolie) ,damit sollte es kein Problem darstellen sie sogar auf press aneinander zu bringen
Ob das bei deiner spulen breite Sinn macht weis ich nicht, bin erst bei Seite 23
Beitragvon vm » Do 25. Okt 2012, 20:25
Kannst du den Rotor mal von der anderen Seite knipsen,sieht aus als klebst du die Magnete auf Polschuhe ???
mfg.volker
Beitragvon Ekofun » Do 25. Okt 2012, 20:50
Hallo Volker,
nun der Rotor(Kefigleufer)hat Allustreifen in Eisen(Kurzschlußstäbe),die sind ca 6 mm tief.Kann die nicht weg drehen dann habe kein Platz für Magneten,so klebe auf Rotor so wie es ist.Andere Möglichkeit habe nicht.
Beitragvon vm » Fr 26. Okt 2012, 08:21
OK das sollte gehen
Bin schon gespannt auf die Testergebnisse .
Beitragvon sombrero » Fr 26. Okt 2012, 08:28
Die Kurzschlußstäbe kannst Du in den Nuten belassen. Aber die beiden Ringe, welche die el. Verbindung aller Kurzschlußstäbe miteinander bilden, müssen
unbedingt abgedreht werden. Dann sind die Stäbe nur noch Alu Füllmasse ohne Bedeutung. Ja, die Wirbelströme in den Stäben?
Bei dem Luftspalt von ca 2.5mm fallen Wirbelströme in den nun totgelegten Alu Stäben kaum ins Gewicht. Kann man zunächst vernachlässigen.
Wenn diese entfernt sind gibt es keine Verbindung mehr. So soll es auch sein. Nur als es noch ein Kurzschlußläufer Motor war bildeten diese eine Wicklung mit einer Windung aus sehr dickem Aluminium Draht.
mfG Peter Sombrero
sombrero
Beitragvon vm » Fr 26. Okt 2012, 08:37
Hallo Peter
die Kurzschlusswindungen sind doch 1,5 cm von den Spulen entfernt,da sollte nix mehr groß zucken
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
