habe alle Daten aufgeschieben und bringe ich hier,so hat man alles auf einem Blick,und braucht man nicht suchen.
- Daten.JPG (309.08 KiB) 4290-mal betrachtet
1) Volt/Windung:
Akkuschrauber: 450 U/min = 8,15 V ; 8,15 V / 34 / 7 = 0,034V/Wdg.
Bohrmaschiene:
1) 0,053 V/Wdg
2) 0,057 V/Wdg
3) 0,062 V/Wdg
4) 0,077 V/Wdg
5) 0,089 V/Wdg
6) 0,105 V/Wdg
Mittelwert = 0,068 V/Wdg. bei eine mittlere Drehzahl von 885,5 U/min.Ob solche Auswertung den Tatsachen entspricht kann nicht sagen.Volt pro Windung hängt vom Freqenz,damit auch vom Drehzahl.Denke Mittelwert ist immer genauer als nur eine Wert.?
Wickelraum: Ich konnte 2 Fasen machen aber mit nur 4 Wdg,max 5 Wdg pro Spule.Dann werde Drehzahl noch größer,das wollte vermeiden,oder musste mit dünnere Draht wickeln,dann habe wenigeer Leistung,so habe nur eine Fase gemacht.Habe noch eine Motor vom 2,2 Kw,denke auch so ein Ringgeni daraus zu machen nexstes Jahr aber dann mit 3 Fasen.
Flußdichte: ja,hast Du recht,aber irgendwelche Anhaltspunkt musste ich haben um etwas ze errechnen.Das dies nicht genau ist wurde mir schon klar,so habe jetzt Flußdichte nach Deinem Forschlag gerechnet und Wert ist nur 0,0021 T im Ring
Habe so gerechnet:
Erste Messung: 690 U/min..12,7V lehrlauf.
B = Ui / 4,44 * 7 Wdg. * 195,5 Hz * 0,00049 m^2 = 12,7V / 2,9773 = 4,266.Ring hat 0,00049m^2 dann ist Flußdichte
4,266 * 0,00049 = 0,00209 = 0,0021T im Ring.
Probe:Letzte Messung: 1361 U/min, 25,2V, 385,6 Hz. A wird nicht mehr genommen.
Ui = 4,44 * 7 Wdg * 0,0021T * 385,6 Hz = 25,16 V zu 25,2 V.Rechnung stimmt aber es wundert mich das im Ring so wenig Flußdichte ist,laut FEEM ist im Ring ca 400 mal mehr??
Magneten:
Abstand zwischen Magnetkanten ist 4 mm,Abstand vom Magnetmitte bis Magnetmitte ist ca 11,8 mm.Aber Magneten sind nicht überral gleichmässig angeklebt,war mich nicht möglich,obwol ich eine Distanzkeil gemacht habe,die rutschen immer bischen weg.
Rotor hat auch Allustreifen(Kurzschlußstäbe),die konnte ich nicht abdrehen,dann habe kein Platz für 34 Magneten,so sind die Geblieben,die sind schreg gemacht,winkel ist ca 14 Grad.Vileicht stört das auch.
Denke das er sich bewehrt hat,gibt gute Leistung und mit 3 Fasen werde er noch viel besser.Es ist Versuchbau und er ist gut gelungen,meiner Meinung nach.Nexste wird besser,der vom 2,2KW Motor.
