Hallo Windgemeinde
ich habe auch mal wieder Zeit gefunden, mich ein wenig hier umzusehen.
Wie ist das mit den beiden originalen Klauen des Nabendynamos?
Die sind ja eh über die Welle in der Mitte "elektrisch" verbunden, oder?
Statt mit der Flex ein Rohr so zu bearbeiten, damit nach der Deckelmontage (Schweissen) das Klauenprofil zustande kommt, könnte man doch auch ein Rohr, welches schon mit einem Deckel auf einer Seite verschweisst wurde, der Länge nach über den Umfang gleichmäßig aufflexen. So erhält man beispielsweise 24 (vergleichbar mit den 2 Klauen ineinander) Segmente.
Auf der anderen Seite (wo normalerweise der "Deckel" der 2. Klaue sitzt) wird dann einfach ein Deckel passend über die Welle zentriert aufgesetzt.
Ich denke, man kann mit der Flex nur sehr ungenau 2 passend ineinandergreifende Klauen herstellen. Man müsste schon extrem genau über den Umfang die Schnitte vorzeichnen.
Falls die Klauen aber an jedem Ende spitz zulaufend und offen sein müssen, wie das Original, hat sich meine Herstellungsweise eh erledigt. Denn meine Idee war eigentlich im Grunde ein Rohr, welches geschlitzt wird.
Mir ging´s nur um die Komplexität, 2 identische Klauen mit der Flex herzustellen.
