Stator aus Kunststoff ein Baubericht
Re: Stator aus Kunststoff ein Baubericht
Beitragvon Manfred » Di 15. Jan 2013, 12:24
das ist eine feine Sache so eine Digitalanzeige.
Ekofun vielleicht kannst du hier mal simulieren. Wir hatten die Diskussion Magnete im Eisen versenkt oder oben drauf setzen. Ich habe gemessen mit dem Gausmeter, das Gerät hat Abweichungen von max. plus/minus von 2%. Die Magnetisierung Nord/Süd wird angezeigt.
1. Magnet versenkt im GG: direkt auf dem Magneten 370mT mit einem Luftspalt von 6mm 22mT
2. Magnet auf dem GG: direkt auf dem Magneten 395mT mit einem Luftspalt von 6mm 46mT
GG = Grauguss /Magnet = 1 Streichholzmagnet / der Luftspalt von 6mm wird durch das aufgelegte Kunststoffklötzchen gebildet.
Erkenntniss: das versenken der Magnete im Eisen führt zur Schwächung des Magnetfeldes.
ein Bild vom Messaufbau
Das habe ich dir schon immer gesagt, sagt der Profi zu mir. Hast ja Recht antwortet jetzt der ungläubige Thomas.
Erfahrung ist die Summe meiner Fehler
Beitragvon vm » Di 15. Jan 2013, 12:32
Die beiden Eisenrückschlüsse würde ich erst mal beibehalten da sie bei deinen Messungen einiges gebracht haben
welche Drehzahl macht so eine Dampfmaschine wenn man sie nicht quälen will ?
brauchst du für die 673 U/min eine Übersetzung ?
Beitragvon Manfred » Di 15. Jan 2013, 13:36
Hallo Volker,
der Drezahlbereich einer Dampfmaschine ist in etwa von 150 - 300 U/min, dabei kann man die Mechanik noch gut beobachten. Das ist auch der Drehzahlbereich eines Windrades. Die Drehzahlanpassung an die Dampfmaschine erfolgt oft über eine Riemenscheibe. Bei einem hohen Rastmoment des Generators besteht die Gefahr, das der Riemen abgeworfen wird, oder die Maschine nicht anläuft.
Den Generator meines Modellbaukollegen den ich hier zu retten versuche hat zwei Krankheiten, hohes Rastmoment und Strom liefert er auch nicht. Einen zweiten Geni, von einem anderen Kollegen liegt bei mir noch in der Notaufnahme und wartet auf seine Behandlung. Ein hübsches Teil, aber sehr krank.
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 15:47
kannst Du mir eine Skize (mit Hand gemacht) machen,dann kann FEEM richtig nach Deinen Angaben machen.So kann ich was falsch verstehen und entspricht Ergebniss nicht der Warheit.
Sory,habe Deine Angaben nicht ganz verstanden. :oops:
Beitragvon vm » Di 15. Jan 2013, 19:26
Hallo Manfred
zu den 100 bis 300 U/min braucht man jetzt noch das Drehmoment bei 100 bis 300 U/min um herauszubekommen was Überhaupt sinnvoll ist
als nächstes braucht man deine Wunschspannung bei der vorher errechneten Wellenleistung der Dampfmaschine (Übersetzung erst mal dahingestellt da unerheblich )
Zuletzt geändert von vm am Di 15. Jan 2013, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 19:30
habe zwei FEEM gemacht,beide haben gleiche Bedingungen und beide 6 mm Luftspalt.Einmal versenkt und einmal nicht versenkt.FEEM schicke Dir per Post. Bin bischen überascht. :o :?
nicht versenkt-normal.jpg (243.19 KiB) 9330-mal betrachtet
Scheint mir das versenkte bischen mehr Flußdichte haben????
Beitragvon vm » Di 15. Jan 2013, 20:05
das klingt eher nach Fehler da es gegen jede Logik ist :? zeig mal die Simulation
Beitragvon Manfred » Di 15. Jan 2013, 20:47
hast dir so viel Mühe gemacht und ich schaue auf das Diagramm wie die Kuh in das Uhrwerk und verstehe nichts.
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 20:52
Hallo Volker,
hast Du recht,waren 2 Fehler drin,jetzt ist es O.K.
Mittelwert
versenkt 1-1.jpg (274.88 KiB) 9321-mal betrachtet
Gesenkte Magneten haben schwächere Flußdichte.
Beitragvon Ekofun » Di 15. Jan 2013, 21:26
habe auch bei Luftspalt vom 1 mm Flußdichte gemessen.
versenkte Magneten B = 0,23 T Mittelwert.
nichtversenkte Mag. B = 0,294 T Mittelwert.
Unterschied ist nicht groß,dachte das sie viel größer wird.
Zeichnung ist für ein 12 - Polige Geni(12 Magneten gesammt).
Korigierte FEEM ist bei Ihre Post.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
