Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Re: Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Beitragvon Querdenker » Di 18. Jun 2013, 15:22
Hallo @Volker
Ist schon klar, das die Leistung Gleich bleibt.... ob in Reihe oder parallel ....geschaltet..... Der Widerstand steig...usw...!
Ich bin immer noch am fummeln mit FEMM ... bin bisher bei einem Luftspalt von 10 mm und deutlich über 0,7 Tesla....( diesmal ist kein Fehler drin..). ;)
Sorry noch mal Leute!
netten Gruß
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Di 18. Jun 2013, 19:26
Mein Zwischenergebnis:
Innenrotor 158 mm Durchmesser 24 Magneten 24 Pole Luftspalt 8 mm Außenrotor 24 Magnete Pole ...
FEMM liefert mir dieses Diagramm mittlerer Luftspalt (Abstand ca 4mm von Innenrotor und Außenrotor..!)
Fast Genia l1.1.0 002 (640x482).jpg (146.36 KiB) 8343-mal betrachtet
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Di 18. Jun 2013, 19:30
.........Normal flux = 0.000830658 Webers
Average B.n = 0.723693 Tesla
Nachtrag.
Ist das einigermaßen ok?!?
Querdenker
Beitragvon Ekofun » Di 18. Jun 2013, 20:58
Ja.
Beitragvon Querdenker » Mi 19. Jun 2013, 06:09
Hallo @ Volker Ekofun
Volker Du hattest Recht ! ;) Ich bin letztendlich hat sich Dein Vorschlag zur Anordnung der Magneten im Außenrotor logisch ergeben. ;) ;)
Maße:
Durchmesser :
Innenrotor ( +4mm ) 159 mm
Außenrotor innen 167 mm
Außen ca 200 mm (mit Ummantlung)
Luftspalt 8 mm
Technischen Daten von FEMM :
24 Pole und Magneten Innenrotor, 24 Pole und Magneten Außenrotor 24 Pole
Spule befindet sich mit ganzer Breite im Magnetfeld( Müßte Moment der Stromspitze sein)
Bereich der Mittleren Spulendicke Während der Phasenspitze.bmp (593.99 KiB) 8321-mal betrachtet
Ein Phasendurchgang
1Eine Periode 2 von 24 Polen Mitte von 8mm Luftspalt 4 mm über Innenrotor.png
1 Periode 2 Magnetpole Werte in der Mitte der Schenkeldicke
1Eine Periode 2 von 24 Polen Mitte von 8mm Luftspalt 4 mm über Innenrotor.png (5.84 KiB) 8321-mal betrachtet
Werte des der Magnetfeldstärke während eines Phasendurchgangs gemessen in der Mitte des Spulenschenkels ca 0,862 Tesla sagt FEMM.
Ich denke das ist schon nicht schlecht..... ( nach 2 Tagen mit FEMM ) ;)
Querdenker
Beitragvon Famzim » Mi 19. Jun 2013, 08:41
Moin
Mal eine Anmerkung von mir mit Vergleich zu Eisengenis.
Durch den großen Einsatz von Magnetmaterial, sind die Felder der Dualscheibengeneratoren oft stärker im Lufspallt, als bei denen mit Eisen :D
Dort richtet sich alles nach dem Eisensteg und seines Querschnittes.
Der ist aber oft nicht einmal halb so breit wie der Luftspallt.
Die Feldstärke im Eisen etwa 1,2 T und somit im Luftspallt höchstens 0,6 T .
Beitragvon Querdenker » Mi 19. Jun 2013, 09:05
Moin @ Aloys
Ich hab leider keine großen Erfahrung und somit auch keine Möglichkeiten zum Vergleichen.
Ich hab ihn auch noch nicht zusammengesetzt bis auf den Innenrotor und "Spulenkorb" ( Ich nenne das Ding so..!).
Für der Außenrotor benütige ich noch mal 24 Magneten......
Aber versteh ich dich richtig, dass das was werden könnte? ;)
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mi 19. Jun 2013, 13:57
......Die Grenze von 0, 9 Tesla in der Mitte des Luftspalts von 8 mm ist wahrscheinlich zu knacken..... ;)
Querdenker
Beitragvon Ekofun » Mi 19. Jun 2013, 15:28
Hallo Querdenker,
mit normale Ausführung mit deinen Magneten habe auch 0,8 T in 8mm Lsp.Wenn Magneten 10 oder 12mm dick werde bekomme auch in der nehe von 0,9 T in Lsp.
Versuch 4 Lsp8mm.jpg (103.38 KiB) 8291-mal betrachtet
Aber habe sehr weniger Mechanische Aufwand,und wenn einer keine Maschienen hat wird das teuer. :(
Denke das ist was für Unsere lieben Manfred,er hat alle Maschienen für so was zu machen. :)
Beitragvon Famzim » Mi 19. Jun 2013, 15:42
Ja, da ist sicher einiges möglich !
Aussenmagnete 15 mm breit und auch 8 dick ? die führen das Feld ab mitte Luftspalt, sicher sehr gut und verstärken es.
Aber noch eine Rechnung, wie ich die Feldstärke aus der Generatorspannung ermittle .
Diese ist 0,7 V . dazu benötigt man 7 000 Teslarschnitte pro sek ( Kraftlinien schneiden).
Bei 36 Windungen hat man 72 Schenkel , so schneidet jeder dann 97,2 T pro sek.
Die Drehzahl ist 97 U/min mit 24 Magneten, also 38,8 Magnetfelder werden geschnitten, und das Gesammtfeld ist dann 2,5 Teslar.
Die Magnetfläche ist 5 mal 1,2 cm = 6 cm² und jeder cm² hat dann die Feldstärke von 0,417 T.
Und alles ohne Rückschlußring und Aussenmagnete.
Das läst Richtung 0,8 T pluß, hoffen :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
