Hat jemand Lust auf eine kleine FEMM Simulation ?
Re: Hat jemand Lust auf eine kleine FEMM Simulation ?
Beitragvon Bernd » Mo 18. Nov 2013, 15:31
es ergibt sich also bei doppelter Magnetdicke und gleichen Luftspalt der doppelte Joulewert.
Der magnetische Fluss steigt zwar "nur" um ca. 27%, der Joulewert aber verdoppelt sich.
Diese "Joule" sind also ein Indiz dafür zu welchen Leistungen das System fähig wäre nach dem Motto:
"Je höher der Joulewert und je mehr Magnete/Spulen desto leistungsfähiger der Generator"
Einen Vorteil habe ich noch für die dickeren Luftspalte gefunden, sie erlauben durch die größeren möglichen Kupferquerschnitte
einen höheren Maximalstrom bevor Einzeldrähte im Spulenpaket mit einer zu hohen Stromdichte überlastet werden.
Der zweite Vorteil war das die Millimeter die zwischen Magnetscheibe und Stator verbleiben müssen bei einem dickeren
Stator weniger ins Gewicht fallen.
Klarer Nachteil natürlich beim dicken Stator: Kupfer ist teuer.
Beitragvon Ekofun » Mo 18. Nov 2013, 15:47
ja, genau so,mit verbindung vom Freqenz (Hz). Laut Fisik 1 Joul ist 1 Wat .Da ich 7,1 Joul habe und 12 Pole(12 Magneten pro Scheibe) habe ca 4,2 Kw brutto am Leistung.Das ist höhste Leistung der er geben kann.Gut für Ginlong Einspeisewechselrichter.Die gehen bis 400 V / 9A DC am Eingang.
Dann hat Geni 3 Spulen pro Fase ca 120 Wdg mit 4 Drähte von 0,7 mm dicke gewickelt und mit 1:5 Übersetzung,für Savonius gedacht.Das sind so überlegungen,hier bei mir lohnt sich das nicht,habe kein Wind.
Aber ist interesante Sache das mit FEEM zu experimentieren,man kommt zu neuen Erkentnissen.
Beide Genis haben eingentlich gleiche Leistung und gleiche Magnetzahl,insgesamt 48 Magneten.Nur der letzte FEEM hat zwei Magneten aufeinander aber nur 12 Stück pro Scheibe.Da Flußdichte höher ist braucht man weniger Draht.Was preißwerter ist sollte man ausrechnen,Magnetpreiß ist in beiden Fähllen gleich 48 Stück insgesamt. :?
Beitragvon herbk » Mo 18. Nov 2013, 16:49
Wenn ich Raum von Luftspalt um 1mm rund um den Magneten verendere ist Wert kleiner.
Hm... bei meinen kleinen Magneten mit in Relation dazu großem Luftspalt wurde die Energie bis +2mm Spulenbreite deutlich mehr, +3mm war dann wieder weniger.
Beitragvon vm » Mo 18. Nov 2013, 17:45
Meiner Meinung nach sollte man auch darüber nachdenken 2 Magnete hintereinander zu bauen da sich dadurch das Verhältnis Wicklungsköpfe zu Nutzbarer Schenkellänge deutlich verbessert .
Wenn man da dann noch welche drauf packt hätte Bernd zumindest das Lagerungsproblem seiner Magneten fast gelöst :D und müsste nur noch an die Nordsee ziehen damit er genug Wind hat um das Monster auszulasten ;)
Beitragvon Ekofun » Mo 18. Nov 2013, 17:58
Hallo Herbk,
ich werde auch paar Simu machen um zu sehen wie sich das verhält mit Joul.Dann melde mich wieder.Vielecht hast Du Recht. :?
Beitragvon Ekofun » Fr 22. Nov 2013, 13:16
bitte,entschuldige,aber von gestern Abend biss heute ca 9:45 habe kein Strom,sonst hätte Simu schon gemacht.
Aber jetzt bin fertig,habe diese Magnets genommen vom Detlef,50 x 15 x15 für alle Simu.
Luftspalten: 3mm , 5mm dann 6 mm, 12mm.
Joul Lsp = 5mm ; B = 0,968 T ; Joul = 1,53
Joul1 Lsp = 3mm ; B = 1,12 T ; Joul = 1,18>>weniger
Joul2 Lsp = 6mm ; B = 0,904 T ; Joul = 1,637>>mehr
Joul3 Lsp = 12mm ; B = 0,624 T ; Joul = 1,837>> noch mehr
Hier die Simu:
Joul Lsp 5mm.jpg (319.59 KiB) 7903-mal betrachtet
Joul1 Lsp 3mm.jpg (194.88 KiB) 7903-mal betrachtet
Joul2 Lsp 6mm.jpg (201.74 KiB) 7903-mal betrachtet
Joul3 Lsp12mm.jpg (200.71 KiB) 7903-mal betrachtet
Es ist eindeutig,je größer das Luftspalt ist auch größer Energiedichte.
Beitragvon Bernd » Fr 22. Nov 2013, 14:17
Hallo Ekofun, vielen Dank für deine Mühen.
Diesmal hast du allerdings keine Luft zwischem dem "Stator"(Joulequadrat) und den Magneten gelassen.
Wenn du überall den gleichen kleinen Luftspalt überhalb und unterhalb des "Joulepakets" lassen würdest,
dann würde der Unterschied der nutzbaren Energiedichte noch viel deutlicher werden.
Beitragvon Ekofun » Fr 22. Nov 2013, 16:21
diese Energidichte hängt vom Volumen des Luftspalts,so habe volle Raum genommen.Habe jetzt rund herum Feld um 0,5 verkleinert,und Energi dichte ist kleiner geworden.Das habe bei 6 und 12mm Luftspalt gemacht.Hier die Daten,vorher und nacher:
Joul2 Lsp = 6 mm ; B = 0,904 T ; 1,637 Joul>>>>>>>>Neu: 1,323 Joul > weniger
Joul3 Lsp = 12mm ; B = 0,634 T ; 1,837 Joul>>>>>>>>Neu: 1,606 Joul > weniger.
Hier die Simu:
Joul2-2 Lsp 6mm.jpg (204.27 KiB) 7888-mal betrachtet
Joul3-3 Lsp 12mm.jpg (202.42 KiB) 7888-mal betrachtet
Beitragvon herbk » Fr 22. Nov 2013, 18:37
das das weniger wird wenn man den "flussreichsten " Bereich direkt an den Magneten weglässt war ja logisch. Da er aber nicht nutzbar ist weil man keinen Geni ohne diesen Abstand zwischen Magneten und Kupfer bauen kann ist es auch nicht sinnvoll ohne Abstand zu Simulieren.
Lass doch mal die Spule rechts und und links noch 1mm breiter sein als die Magnete sind.. mein Tipp: das Ergebnis ist wieder näher bei 1,8 Joule.
Beitragvon vm » Fr 22. Nov 2013, 23:34
Was das Progamm bei Joule rechnet weis ich immer noch nicht, da es schon bei einfachen Aufgaben wie einem einzelnen Magneten und 50 Hz bei Problem nach Stunden irgendwie scheitert :(
Kann auch an meinen veralteten Rechnern liegen aber so neu ist das Programm auch nicht :?
Es könnte aber daran liegen das es keine Vollversion ist und nur begrenzt einsetzbar ist ????
