nach mehreren Versuchen Magnetbloks zu machen habe kein Erfolg gehabt,sie springen immer auseinander.So werde Geni mit Ferritmagneten machen,Magneten sind: 60 x 40 x 15 mm.
Kommen 6 Spulen pro Fase, und 24 Mags pro Scheibe,da es Dualgeni ist werden 48 Magneten gebraucht.Dann brauche Magneten nur auf Scheibe ankleben,und danach mit Harz und Fließ gissen.
- Ferritmagneten 60 x 40 x 15 mm.jpg (611.42 KiB) 10201-mal betrachtet
Flußdichte ist in Mitte 0,229 T,Luftspalt ist 12 mm.Gedacht ist mit 3 Drähte zu wickeln,mit 24 Wdg pro Spule.
Geni hat dann ca 0,43 Ohm Wiederstand(0,25 Ohm pro Fase).
Bei ca 130 U/min erreiche ca 16 V.
Geni ist für Savonius gedacht mit 0,6m D und ca 4m Höhe,so sagte der Mann.Dann habe bei 3m/s Wind ca 66 U/min und mit eine Übersetzung 1:2 dreht Geni mit 133 U/min belasstet.
Hier die Simu:
- Popcevic-Lsp ist 12 mm.jpg (343.44 KiB) 10202-mal betrachtet
Damit habe mich befreit vom lässtigen kleberei der nicht sicher ist und werde erfahren ob man auch mit Ferriten Genis bauen kann.Denke das er ca 700 Watt schaffen könnte mit diesen Magneten....
