Generator mit Getriebe
Re: Generator mit Getriebe
Beitragvon Manfred » Mo 26. Mai 2014, 20:33
ich bin wieder da, war zur Überholung im Krankenhaus, bin fast neu mit 2 implantierten Stants. In 5 Wochen gibt es noch mal 2 Stck.
Ekofun hat geschrieben:Das sieht genau so wie Stator vom E-Motor
So soll es auch werden, der neue Wickelkörper ist angekommen, meine neue / alte Gravier-, Fräs- und Kopiermaschine ist auch eingetroffen. Die Deckelmaschine GK12 werde ich verkaufen, die neue hat die gleichen Funktionen wie die GK12, der Vorteil ist, ich kann bei der neuen Maschine im sitzen arbeiten.
Nun kann es ja bald mit der Testerei weiter gehen. Diesmal aber mit einem verschraubten Statorpaket, einmal Bruch, das reicht.
p.s. der Sechskant ist ein Vollmaterial, da wird die Achse für die Kugellager gleich mit angedreht. Das Sechskantmaterial gibt es in vielen Abmessungen.
Beitragvon Manfred » Mi 17. Sep 2014, 16:37
ich fange nun langsam mit dem Geni wieder an, meine Pause war ja auch reichlich bemessen. ;)
Dieses mal steckt das Statorpaket in einem Eisenring. Ich schätze mal das die Ausbeute im Vergleich zu der Kunststoffversion um 15% höher ausfällt. Der Umbau von einem Eisenring zum Kunststoff ist wirklich ein Klaks.
Z.Zt. sind die Magnete noch voll im Eisen versenkt, erst im nächsten Schritt wird der Rotor verkleinert, so das die Magnete frei liegen. Da ich am Aufbau von Stator und dem Magnetkreis keine Änderungen machen muss sind die Messwerte dann nur von den mechanischen rund um Bedingungen beeinflusst.
Beitragvon Manfred » Do 18. Sep 2014, 10:17
der Stator ist gewickelt, 3 Phasen mit je 3 Spulen, mit 2X0,5mm Draht, 60 Windungen das sind 0,9 Ohm / Phase. Jetzt noch 9 Anschraublöcher in den eisernen Ring bohren, dann kommt die Stunde der Wahrheit.
Der Luftspalt mit 9mm ist etwas groß ausgefallen, 7mm hätten auch ausgereicht.
Beitragvon vm » Do 18. Sep 2014, 16:04
Hallo Manfred
Schön wieder was von Dir zu hören und das du deine GÜ überstanden hast :D
Ich bin gespannt was bei raus kommt ..........den Rest verkneif ich mir :D
Beitragvon Bernd » Do 18. Sep 2014, 16:09
dein Generator ist also schon mit dem Getriebe gekoppelt.
Ich bin auch sehr gespannt was du für Ergebnisse erzielst, vor allen auch wie leicht oder schwer die Kombination zu drehen ist.
Beitragvon Manfred » Fr 19. Sep 2014, 13:06
Getriebe und Generator sind direkt verbunden. Die Länge ohne die 20mm Achse ist 175mm und 100 X 100mm ist der Vierkant und i = 10. Die 12 Magnete sind noch voll im eisernen Rotor versenkt.
Bei einer Eingangsdrehzahl von 125 U/min habe ich eine Wechselspannung von 5,57V zwischen zwei Phasen gemessen. Die 3 Phasen Gleichrichter sind z.Zt. unauffindbar.
Der nächste Schritt ist, den Rotor bearbeiten, so das die Magnete frei stehen und das Drehmoment ermitteln.
Beitragvon Manfred » Fr 19. Sep 2014, 15:01
so dolle ist das nicht geworden. Bei 125 U/min Eingangsdrehzahl habe ich 175gr. bei einer Hebellänge von 80cm. Auf Seite 2 habe ich diese Messung schon eimal gemacht, sind in etwa identisch.
Volker, mit dem verkneifen sei vorsichtig, da können böse Winde entstehen.
Beitragvon Ekofun » Fr 19. Sep 2014, 18:26
Manfred hat geschrieben:so dolle ist das nicht geworden.
Aber auch nicht schlecht,hasst ca 3,2 V pro Fase bei 125 U/min.Finde Ergebniss ganz gut.Magneten sind ganz versenkt,wenn die frei stehen werde Spanung noch deutlich höher!Für versenkte Mags ist Ergebniss gut meiner meinung nach.
Beitragvon Manfred » Mi 24. Sep 2014, 08:39
jetzt wo es zum Ende meiner Experimente geht, werde ich noch vom geballten Wissen überrollt. Ein neu zugezogener Nachbar, der meine Generatorgeschichten begutachtet hat, hat mir folgendes angetan:
Das passt doch garnicht mehr in meinen Kopf hinein! :(
Beitragvon Ekofun » Mi 24. Sep 2014, 09:43
ja,es ist schwer mit über 70 neues zu lernen,es bleibt nichts in Kopf,weill wir vergesslich sind.Solche Bücher habe ich auch und die sind gut um etwas nachzuschlagen,nachguken wie das war,und danach vergsse ich es wieder.Warscheinlich gibt es auch Leute die mit 70 Jahre und mehr noch gut neues behalten können,ich gehöre nicht in diese Gruppe.
Was ich in Schule gelernt habe ist noch immer in Kopf,und neue Sachen kann ich lernen nur mittelss praktischen Versuchen,dann bleibt es in Kopf.Aber in Schule auch in Gimnasien habe immer 1 oder 2 in Fisik und habe viel Experimentiert so habe eine gute Grundlage die mir zu gute kommt.
Größte Problem ist bei mir Vergesslichkeit,muss ich mir alles aufschreiben sonsst werde 50 % vom Waren nicht eingekauft.
Aber wir haben diese gute Forum und so helfen uns gegnseitig so gut wie wir können. :D
